alldn, Сань, а на грунте попробовать никак? Очень интересно...
21.07.2017 в 16:56:04
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.07.2017 в 17:05:44
Серега, у меня нижняя часть отвала усилена от заворачивания, но там резинка прикручена, землю не будет грести. Можно перевернуть нож на 180 градусов, но тогда он повернется вниз неусиленной частью, земля может завернуть его.
А по снегу я прошлый год на Неве трулевал только так. Думаю бОльший вес мотоблока и бОльшая тяга не ухудшит его работы. Я уже давал ссылки на работу этого отвала зимой. !#[www.youtube.com/watch?v=SsZGrFIuEh0] !#[www.youtube.com/watch?v=e0FN-Asngbs]
21.07.2017 в 19:00:08
Саныч53, Весной я пробовал Невой грести землю этим отвалом. Честно сказать фигово получалось. Нева легкая, дури ей не хватает землю сдвигать. Прыгает, буксует. Может быть разравнивать привезенный грунт и пойдет, а просто так сдвинуть землю думаю и Агросом не получится.
23.07.2017 в 07:53:38
alldn написал: а просто так сдвинуть землю думаю и Агросом не получится.
получится, во дворе снимал у себя бугор, не ДэТэшка конечно, но по немногу скоблить можно
23.07.2017 в 08:42:56
alldn написал: Саныч53, Весной я пробовал Невой грести землю этим отвалом. Честно сказать фигово получалось. Нева легкая, дури ей не хватает землю сдвигать. Прыгает, буксует. Может быть разравнивать привезенный грунт и пойдет, а просто так сдвинуть землю думаю и Агросом не получится.
alldn, я разравнивал привезенный торф , отсев и песок. Нормально идет дело. Плохо начинать песок который отлежал несколько лет , утоптан ногами и оброс травой . Когда сетку дерна сдерет отвал , можно самоокапываться . Так запихивал в озеро 10 тонн песка разделенные на две кучи и отлежавшие несколько лет на пляже. На повышенной в натяг идет без букса обороты небольшие. Страшновато было утопить МБ на краю свежей насыпи.
23.07.2017 в 09:09:26
Душевный у тебя отвал, Миша. У меня слабее, из старой бочки в 2 слоя. Я его делал для снега. Вчера при разравнивании культиватором участка была мысль попробовать отвалом подровнять. Думаю по культивированной земле пошел бы отвал. Но нужно было рога переставлять у МБ... Это и остановило.
23.07.2017 в 21:44:13
alldn написал: Душевный у тебя отвал, Миша. У меня слабее, из старой бочки в 2 слоя. Я его делал для снега. Вчера при разравнивании культиватором участка была мысль попробовать отвалом подровнять. Думаю по культивированной земле пошел бы отвал. Но нужно было рога переставлять у МБ... Это и остановило.
alldn, мой из обрезка трубы для котельной , разрезал вдоль и сварил две половинки. У меня два отвала на одну сцепку.
25.07.2017 в 22:29:04
Это как его колёсами за землю зацепишь !
25.07.2017 в 22:31:41
шилов написал: не ДэТэшка конечно,
Если по отвалу судить - немного до ДТшки не дотягивает !
25.07.2017 в 22:56:28
Михаэль написал: я разравнивал привезенный торф , отсев и песок. Нормально идет дело
Какой то увеличенный фронтальный типа плуг для заворачивания пласта в рулон..... Хорошо таким рулонный газон добывать !
31.10.2017 в 08:00:43
Может кто поделиться как работать с отвалом, чтоб снег чистить. Гуглил, так ничего не нашел... Поделитесь опытом.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
