Гocть.
Гocть.
29.01.2014 в 22:09:04
333vs333 написал : ЛПО 2х58.
Надеюсь это не это ?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9B%D0%9F%D0%9E-50
333vs333
333vs333
Могилёв
29.01.2014 в 22:22:12
Микаэл написал : Надеюсь это не это?
:D Неа. Вот это.
ksiman
ksiman
29.01.2014 в 22:24:13
На улице такое работает не очень...
333vs333
333vs333
Могилёв
29.01.2014 в 22:25:28
ksiman написал : На улице такое работает не очень...
Оу, сори. :) Пропустил про улицу. Конечно на улицу нужно как минимум ЛПП.
ksiman
ksiman
29.01.2014 в 22:31:44
333vs333 написал : Оу, сори. :) Пропустил про улицу. Конечно на улицу нужно как минимум ЛПП.
А зимой как? Нужно исполнение У2 :)
muxx
muxx
30.01.2014 в 00:08:15
Меняю плитку на кухне. До этого была мелкая. Теперь большая. При укладке обнаружил, что стена не ровная, поэтому выровнял плиткой. Теперь подрозетники утонули :( Печально, что в них нет отверстий для крепления на саморезы, а лапки розетки не достают... Какие есть варианты, кроме "выломать плитку и пр."? Можно ли найти удлиненные лапки?
Гocть.
Гocть.
30.01.2014 в 00:17:53
muxx написал : Можно ли найти удлиненные лапки?
А подрозетник какой ? Старого образца -металл ?
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2014 в 00:18:28
А если наоборот?!Вставить в имеющийся подрозетник другой,предварительно лишив его дна и зафиксировав на новом уровне?
И это пройдёт ...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.01.2014 в 00:38:11
muxx написал : Какие есть варианты,
я сверлю в дне коробки пару отверстий под короткий дюбель 6ку и длинными саморезами креплю,
Alexiy
Alexiy
30.01.2014 в 08:00:01
Микаэл написал : чем по освещенности равноценно можно заменить ДРЛ 150 висящую во дворе
температура во дворе какая? Люминесцентные лампы работоспособны от +5, специальная лампа Philips Polar от -20 и ещё специальный морозостойкий стартер или морозостойкое ЭПРА. Короче, в мороз обычный люминесцентный светильник тупо не запустится, а если запустится, то будет светить как луна в полнолуние.
витаон написал : сверлю в дне коробки пару отверстий под короткий дюбель 6ку и длинными саморезами креплю,
я тоже так раньше пробовал... либо новая монтажная коробка по глубине не умещается, либо саморезом в провод за старой коробкой засандалишь, либо вываливается прямо вместе со старой коробкой...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.01.2014 в 09:52:59
muxx, Попробуй так (сам так не делал, просто мысли): Возьми коробку для гипсокартона. Под кафелем в двух местах расковыряй для ее (коробки) лапок. Поставь как на гипсу. К ней - розетку. Или если позволяет отверстие, выломай аккуратно старую коробку да вмажь заподлицо с кафелем новую. Кстати, если кафельщики наедут на коробку, я кафель всегда подкрамсываю обычными старыми бокорезами. Еще ни одной плитки не сломал.
