haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.05.2017 в 21:12:22
MrGalaxy написал: Вообще-то нет. Был бы провод подлиннее, можно было бы списать на наводку.
вообще то ДА... внутренние потроха АВ работают как конденсатор, и для этого пробника с чуть ли не бесконечным внутренним сопротивлением этого достаточно..
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.05.2017 в 22:25:28
Мужчины, подскажите как прикрутить пугв, оконцованный тмл, к каркасу ванны. Каркас окрашенный, из квадратной трубы 25х25. Можно болтом с гайкой? Или нужны какие шайбы/приставки? Зачищать надо? Если надо, каркас корродировать не будет? Чем защищать в таком случае?
megrad
megrad
19.05.2017 в 22:45:23
spaceeggs написал: Можно болтом с гайкой?
Нужно, плюс гройвер.
spaceeggs написал: Зачищать надо?
Обязательно.
spaceeggs написал: Если надо, каркас корродировать не будет?
Солидол нанести.
spaceeggs написал: Чем защищать в таком случае?
Шарошка по металлу, сверло, нож, напильник, шабер. Площадь зачистки должна быть в размер шайбы.
Radio
Radio
Заблокирован
19.05.2017 в 23:19:27
spaceeggs написал: как прикрутить пугв, оконцованный тмл, к каркасу ванны.
Каркас изолирован? На пса его прикручивать?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.05.2017 в 00:08:04
megrad, спасибо
megrad написал: Шарошка по металлу, сверло, нож, напильник, шабер. Площадь зачистки должна быть в размер шайбы.
имел ввиду от коррозии. "щ"
Radio написал: Каркас изолирован? На пса его прикручивать?
акриловым корытом. вроде бы и незачем. а с другой стороны провод для этого полосатый есть, каркас открыт (цена экрана заставила заказчика задуматься о его целесообразности) и чтобы какой-нибудь знайка не парил мозг потом хозяевам
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2017 в 00:58:05
spaceeggs написал: каркас открыт (цена экрана заставила заказчика задуматься о его целесообразности)
Т.е. эстетическая составляющая заказчика вообще не парит? :eek: Нахрена ему такая ванна? Мылся б себе в разбитом корыте без ремонта.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.05.2017 в 02:02:41
Пока так. Я не осуждаю. Поживет - осознает
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.05.2017 в 11:02:01
haramamburu написал:
haramamburu, неонка не светится при отключенном АВ, а у неонки сопротивление действительно близко к бесконечности.
Могу предположить: если светодиодный индикатор представляет из себя генератор, запускаемый внешним потенциалом, то провод даже короткий работает как антенна и светодиод начинает светиться. Чутьё задрано, никто же их не калибрует, слепят и в продажу пускают. А неонка проста как мычание, кроме последовательного резистора там ничего нет.
Вечный студент
Сергей1987
Сергей1987
20.05.2017 в 12:01:27
добрый день. подскажите какой диф. автомат нужен для этого нагревателя https://market.yandex.ru/product/9384760?show-uid=952703135813988639316001&nid=54971 32А или 25А ? если можно подскажите конкретную модель, а то я уже запутался. и какой ток утечки 10ma или 30ma ? 10ma почему то вообще не нашел на 32А. будет ли 30ma безопасным ?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.05.2017 в 12:43:07
25А 30мА, кабель 4мм2.
Грубый, но справедливый
ZooZoo
ZooZoo
20.05.2017 в 13:01:15
Сергей1987 написал: если можно подскажите конкретную модель, а то я уже запутался.
Из недорогих, но приличных, посмотрите АВДТ от Чинт (Chint) NB1L 25A/0,03A/AC. Их там 3 разновидности, берите любой, какой найдете.
