serj12
serj12
Волгоград
13.08.2019 в 12:26:28
YukIv написал: СИП
Тогда - у вас скорее всего 16 мм2 . Это частный сектор или дачи ? Реконструкция была ?
YukIv написал: А как тогда лучше сделать?
Смотреть по месту , стандартно - три штыря по 2-3 м в линию или в треугольник , между штырями - длина забитых штырей , заглублено на 50 - 70 см и полоса к строению .
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
13.08.2019 в 12:28:57
E_Z написал: УЗО 63А 100 мА -> АВ С16А -> розетка 16А.
Забыли УЗО 30 мА перед розеткой. Требуется и по ПУЭ, и по ГОСТ Р 50571.3-2009, и по жизни. Для компактности, можно дифавтомат C16/30 мА.
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2019 в 12:33:19
E_Z, допустим .
И это пройдёт ...
E_Z
E_Z
Серпухов
13.08.2019 в 12:37:46
AlexeyL написал:
AlexeyL, да, точно! Спасибо!
YukIv
YukIv
Волгоград
13.08.2019 в 12:48:02
serj12 написал:
YukIv написал: СИП
serj12, В качестве полосы метал. каркас навеса может подойти (одна из опор, от которой 10мм2 меди к штырям, или полоса)? Опора 60x50 мм, толщина - 3мм. Вообще сама обрешетка навеса 6.5x6 метров, шаг - 0,5x1м. обрешетка из трубы 20x30мм, толщина - 2мм.; 6 опор 60x50мм (толщина 3мм), одна метал.ферма. Может, сам навес как заземлитель пойдет? Или, хотя бы, провод от щитка 10мм2 к навесу, а от него, опять же, тем же 10мм2 к штырям?
P.S. Частный сектор. Реконструкция - неизвестно, была ли...
Stasya_K
Stasya_K
13.08.2019 в 12:58:11
sergey_sav написал:
Stasya_K написал: "N" и "L" на инструкции подрисованы карандашом мной
Эти букавки и надо было применять и далее, а не +/-
sergey_sav, схема, на которой указаны + и - вместо L и N была найдена на просторах интернета, и в ней я ничего не рисовала. Вчера все подключили по этой схеме, все работает. AKI, еще раз спасибо!
МaxoN
МaxoN
Волгоград
13.08.2019 в 14:23:14
Добрый день. Подскажите по сечению защитного проводника. Если у меня сип 35, то повторное заземление щита должно выполняться медью 10мм2 или 1.7.5 табл. 16мм2? Имею ввиду проводник от щита до штыря повторного заземления щита. Спасибо
megrad
megrad
13.08.2019 в 16:03:51
МaxoN написал: до штыря повторного заземления щита.
Повторное заземление не может быть в виде штыря 1.7.102 - 1.7.103 ПУЭ. Либо штырь должен быть достаточно длинным и массивным.
МaxoN написал: Подскажите по сечению защитного проводника.
В таблице же указано 16 < S £ 35 - 16 мм 2. Как вариант проложить полосу или катанку до самого щита.
МaxoN
МaxoN
Волгоград
13.08.2019 в 16:37:44
megrad, т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления? Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?
megrad
megrad
13.08.2019 в 16:44:16
МaxoN написал: Не совсем понял какой материал приводится в таблице 16 мм2?
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
МaxoN написал: т.е. для заземления щита необходимо делать ещё один полноценный контур заземления
Самое простое - треугольник, как вариант что то массивное, но тогда точно надо будет считать.
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2019 в 19:55:51
YukIv написал: сам навес как заземлитель пойдет?
На какую глубину заглублён ?
И это пройдёт ...
