#6704411
Yonson написал:
выкл.новый 3-х клавишный, фаза приходит на него точно
А уходит?
egion9111 написал:
Yonson, А ноль у Вас на розетке заканчивается? В ванну, кухню и туалет не идёт?
egion9111, идёт в потолке по два провода или я что-то не допотключаю тут? Вот так выглядит с перемычкамм
Вот старый выкл.
Yonson, Должно быть примерно так. Может ноль к отходящим на светильники не подключен?
Или Вы перемычку в розетке тоже на ноль посадили
Добрый день! Светодиодная лента, 12 вольт, подключена правильно, блок питания с запасом, два диммера, к диммерам подключены по две ленты четыре метра. При сборке на столе все работало, при монтаже на потолок диммера не принемают сигнал с пульта. Ленты просто светятся при включении света. При нажатии на пульте кнопки выключения, ленты начинают медленно чуть мигать. При повторном включении, через выключатель, ленты мигают как при выкоючении, а при нажатии на кнопку управления яркости света, лента быстро мигает около одной секунды и после просто и ровно горит на максимуме.
Ленты проложены в аллюминиевом профиле для светодиодных лент.
Вопрос, в чем проблема?
Yonson, Попробуйте перемычку в розетке подключить к другой жиле
egion9111 написал:
egion9111, Что вы имеете в виду вот так сейчас, жёлтый провод фазный.
egion9111 написал:
Кстати у алюм.проводов, которые идут на клавишы светится индикаторная отвёртка.
Yonson,Попробуйте коричневый провод в розетке подключить к белому.
Как реанимировать АПешку? Пропал контакт на фазе, отключилась часть света. Я разобрал АПшку почистил шкуркой контакт, смазал самазкой из Вагозажима (Ал-Ме). Делал весною на улице щит, осенью с той же проблемой обратились повторно. Нарушено пятно контакта? Его можно восстановить, а то отключать деревню с прочими вытекающими не хочется для установки новой АПшки.
egion9111 написал:
egion9111, Заработало ура, благодарю.
Yonson, Рад, что помог. )
Yonson написал:
egion9111 написал:
Yonson, Как из этого "говна" "конфетку" сделать ума не приложу. Для начала выломайте хотя бы корыто-основание, и не тот тип выключателя подобран, ставьте аналоги, белорусские блоки они дешманские и проблем с монтажом минимальные. Типа такого
ДоброДел, Главное вместе с корытом люминь не выломать. Хотя по хорошему её всю из стен пора выдрать и на медь заменить.
egion9111 написал:
И стену не обрушить...
egion9111 написал:
egion9111, Ну если у добро молодца сил не мерянно, то можно все сломать! Просто лично Я не готов ни материально ни морально, переворачивать всю квартиру из-за того что просто надо поменять.
ДоброДел написал:
egion9111 написал:
ДоброДел,
А нафига корыто выламывать варварским способом , когда можно аккуратно выпилить реноватором с твердосплавной пилкой ? Если конечно она не пристреляна пороховым пистолеьом. Но и тут можно сообразить .
ДоброДел написал:
Yonson написал:
egion9111 написал:
ДоброДел, корыто выломано, без проблем для подрозеткника там ещё дощечка стояла для изоляции так как корыто металлическое, ее сложнее было выдрать, ваш вариант колхозно смотрится такой не хочется.
Yonson,
Может такой вариант устроит ?
rdk написал:
Здравствуйте! Необходимо сделать небольшую подсветку дорожки на даче. В забор вмурованы стеклоблоки, в них маленькие отверстия. В отверстие вставится светодиод, такой, как для елочной гирлянды. Порядка 10-12 блоков. Подскажите, как верно собрать схему (как верно подлючить светодиодики к сети 220В?). Свет включается с помощью датчика движения, напряжение 220В. Заранее благодарен
rdk,
вечер
сеть 230в давно
соединяете свои ̶с̶в̶е̶т̶о̶д̶и̶о̶д̶и̶к̶и̶ последовательно, подключаете их к питателю (драйверу, т.е. источнику тока на тот ток, на который рассчитаны ̶с̶в̶е̶т̶о̶д̶и̶о̶д̶и̶к̶и̶ )
запитываете ДД от сети 230в и третий провод ДД (выход коммутируемой фазы) соединяете с входом фазы драйвера
другой вход драйвера - это ноль, который и на ДД тоже подается
если для вас это сложно, то пригласите местного норм электрика, он все ̶п̶о̶ч̶и̶н̶и̶т̶
dokar написал:
Yonson,
dokar, Зачем, у меня с этим все работает. Спасибо здесь подсказали какие провода перепутаны были. Смотрятся ужасно и эти тоже, вживую если. Подрозетник вмонтирую скорее всего корыто пластиковое овальное, два круглых не оч.удобно и туда розетку с выкл. Сегодня это предварительное подключение было никто не собирался оставлять остатки от старого выкл.в стене. Вот с круглыми подрозеткниками, не удобные они завтра доделывать.
Yonson написал:
dokar написал:
Yonson,
Yonson, Обычный подрозетник не влезет, надо выламывать тогда и дощечку, а из это следует что будет сквозная дырка в ванную (если и плитка там есть, то она в результате демонтажа то же отвалится), так что не надо "лохматить бабушку" и купите уже типовое-готовое решение для данных задач (проблем).
ДоброДел написал:
работайте не кувалдой и не будет никакой дыры и ничего не отвалится
ZooZoo написал:
ДоброДел написал:
ZooZoo, Вы наверно теоретик, а Я уже +100 шт. таких менял. Там полноценная доска замурована и она занимает 50% толщины стенки. По началу, данную работу считал геморной, но научившись стал управлятся с ней за 15-20 минут.
ДоброДел написал:
ZooZoo написал:
ДоброДел написал:
ДоброДел,
можете меня на данном форуме называть "теоретик", не обижусь на вас лично
зы. апдейт. нет, все-таки, называйте меня по нику. спасибо.
доска замурована не во всех сериях домов, что вы должны знать, как практик +100
зы. можно мне называть вас "+ 100" ?
ДоброДел,
Вы всех встречных пытаетесь опустить, для того, что бы себя поднять? Отвратительно выглядит
ДоброДел написал:
Yonson написал:
dokar написал:
Yonson,
ДоброДел, чушь, отверстие под подрозетник готово, плитка с обратной стороны даже не пошатнулась,на фото подрозеткник вровень со стеной. Выковыривать доску надо аккуратно и с умом.Это г.что вы предлагаете не сильно отличается от того, что было.
ZooZoo написал:
Поддержу. Под таким сантехническим блоком во многих панельках никакой доски нет, ибо некуда там её засунуть...
У меня в серии 1ЛГ-606 точно досок не было.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Yonson написал:
ДоброДел написал:
Yonson написал:
dokar написал:
Yonson,
Yonson, У вас все на оборот! Сначала подрозетник замуровывется в сочленненом виде, потом провода пропихиваются, потом ЭУИ ставится.
Вы потратили часть своей жизни, хотя могли просто на работе заработать на профессионала, который смог бы у вас на глазах за 15 минут решить проблему, а не как вы мудохались полдня-день.
Скажите, пожалуйста, для подключения варочной панели и духовки достаточно 4мм² брать или нужна шестерка?
Можно на один автомат подключать?
ikit00 написал:
ikit00,
Для обоих сразу , только шестерка .
ikit00 написал:
Смотря какое подключение: одно или трёхфазное, Плюс мощность: и если ДШ в пределах
3,5 кВт, то ВП от 2 кВт до 10 кВт. Но с четвёркой одновремённое
использование ВП и ДШ остаётся под вопросом.
dokar, megrad,
Спасибо!
Подключение однофазное. Квартира.
Буду брать 6.
Автомат на варочную нужен 32а?
Можно ли в таком случае от розетки на варку сделать отвод на обычную розетку для духового шкафа?
Очень не хочется тянуть отдельную линию 2,5мм²
ikit00 написал:
Какая мощность ВП?
ikit00 написал:
Можно, только есть нюанс - линию нужно будет защитить отдельным АВ.
ikit00 написал:
Это ж надо как Вы себя ненавидете?
ikit00 написал:
Конечно можно. Ведущие компании даже выпускают для этого всё необходимое.
ikit00 написал:
И не нужно себя насиловать.
megrad написал:
Линия и так защищена в щите отдельным ав. Или вы шестерку под один автомат с другими проводами можете подсунуть?
ikit00 написал:
dokar, megrad,
Спасибо!
Буду брать 6.
ikit00, отвод будет не защищён. Линию лучше проложить, но не обязательно в щитке ставить отдельный автомат (если нет места), можно к любому розеточному.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Вот зачем такое писать, транслируя интернетные глупости? Всегда было интересно.
Radio написал:
MrGalaxy написал:
Radio, если медь сечением 2.5 ставится под 32-амперным автоматом, надо быть готовым к выходу её из строя. Есть допустимый ток, его не надо превышать. Что я Вам- то это объясняю?
Вечный студент
Radio,
Ну вы явно забыли свое знаменитое фото ,так правильно ставить АВ перед отдельными приборами . )))
MrGalaxy,
Блин а чего бы ему превысить я ? Или вы собрались удлинитель с колодкой на мульен мест в комбинированную розетку вместо единственной духовки , втыкать ? Но даже тогда сгорит ли перемычка , та что на фото , бабушка надвое сказала .
Судя по цвету юбки НШВИ, там четверку , воткнули .
MrGalaxy, никто про 2,5 не говорит. Я писала, что собираюсь шестерку делать)
Radio написал:
Клемма АВ рассчитана на 25 мм2 так что с это точки зрения ни каких проблем.
Radio написал:
Сомневаюсь я за контакт в разъёме силовой розетки, если туда моножилу запихнуть.
dokar, что за фото?
dokar написал:
MrGalaxy,
dokar, если есть розетка, обязательно кто-то в неё что-нибудь непотребное воткнёт. И писал я свой пост не видя розетки от Радио, подразумевал буквально ответвление на одиночную розетку.
ikit00 написал:
ikit00, ответвление от 6-ки на 16-амперную розетку Вы чем планировали делать?
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Если это розетка запланирована под конкретный прибор (духовой шкаф), то в неё никто ничего больше не воткнет. Почему надо всех априори держать за идиотов? Я не понимаю презумпции идиотизма несмотря даже на константу Гоблина.
MrGalaxy написал:
Ответвление на розетку ДУХОВОГО ШКАФА, независимо в каком она исполнении. Там это написано четыре раза, прямо самим автором вопроса.
Еще раз спрашиваю: если конкретный человек задает вопрос про подключение конкретного электроприбора, то зачем за него фантазировать дальше, что он навтыкает вместе с этим прибором еще два андроидных коллайдера, т.е. по сути открыто называть его идиотом?
megrad написал:
Т.е. фото запихнутой туда моножилы вас не очень убеждает и оставляет почву для сомнений? Ну понятно.
Добрый день!
Собираю щит учета 3 фазы 15 кВт. Электросети предложили щит КДЕ-3 (пластиковый). Хочу в нем разместить вводной автомат в пломбируемом боксе, счетчик и УЗО.
Но дин-рейка для установки автоматов ра положена очень низко. Провода сип 4х16, приходящие с линии и отходящие к дому не получается нормально завести - сильно изгибаются.
Прошу помочь в моем вопросе.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какими диаметрами засверлить отверстия под кабельные сальники в ABB Mistral IP65?
Сами сальники ABB 16,20 и 25.
Radio написал:
Radio, потому что это быт, а не производство. Хотя и на производстве бывает удлинители втыкают, козлы обогревательные и т.п.
Вечный студент
joaquin, как вариант высверлите пробные отверстия - естественно не в щите.
Radio написал:
Сравните клемму розетки и АВ
megrad, да такой вариант держу в запасе, конечно. Но наверняка здесь многие решали эту задачу. Тем более, что ничего больше 16 сверла и нету в наличии сейчас. Надо ехать покупать. Вот и спрашиваю.
MrGalaxy написал:
Быт - это что-то еще хуже, чем производство?
MrGalaxy написал:
Козлы сразу втыкают всё, что хотят, они на форуме разрешения не спрашивают, поймите.
Если человек осмысленно подходит к обустройству своего быта и задает не самые глупые вопросы, то, наверное, не надо держать его за олигофрена и додумывать за него всякие фантазии. Я не прав?
megrad написал:
В клемму большинства ав впихивается до 35 кв. моножилы. Зачем их сравнивать-то? Полагаете, что в шнайдере тоже сидят идиоты и клепают какую-то непотребную хрень миллионными тиражами?
Да они просто заполонили мир!
Radio написал:
Radio, Быт - отсутствие профессионального электрика по определению. За редким исключением, да и то сапожник без сапог.
Вы с ног на голову перевернули смысл. Всё изменяется, планы, хотелки, дети-внуки подрастают. Делать надо Имхо на века. Я всегда за защиту от дурака, мало ли что. И прекрасно, что люди интересуются, смею надеяться, что и моё мнение пригодится.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
быт - отсутствие профессионального электрика по определению.
Оно может и к лучшему.
SERHUD, Прикрутите дин-рейку выше, там для этого отверстия есть.
MrGalaxy написал:
dokar написал:
MrGalaxy,
ikit00 написал:
MrGalaxy,
Хороший вопрос)
Надо смотреть как силовая розетка устроена. Чтобы влезло и не перекашивало. Думала шестеркой,но это не важно. Достаточно 2,5 квадрата, т.к. розетка и вилка все равно на 16А, и провод к духовке пойдет 2,5 квадрата.
Вот и вопрос, случись что с духовкой - автомат не сработает?
ikit00,
При падении метеорита автомат не сработает
А что Вы имеете ввиду под этой загадочной фразой - случись что?
Rumato, ну, перегрузки там не будет, но где гарантия, что КЗ не случится?
Автомат на 32 сработает в таком случае?
ikit00,
Конечно, токи КЗ даже в самых хилых сетях находятся гораздо выше 100А, по короткому и 32 и 16А отработают одинаково.
Заглянула сейчас в щиток.хотела посмотреть номинал входного автомата. Так его там нет! Есть 100А сразу на 4 квартиры. Про УЗО речь не идёт разумеется. Сейчас плита (отдельно стоящая достаточно мощная) на автомате 25А
ikit00,
И что Вас смущает?
Нормальное решение, основанное на проекте.
ikit00 написал:
Это пакетный переключатель.
egion9111, на лицевой панели окошки для автоматов только на этом уровне
SERHUD написал:
Заглушки на них оставьте да и всё. Они вам нужны эти окошки?
SERHUD,
Верните щит в магазин и возьмите другой.
Либо возьмите ушм и сделайте окошки там, где будет удобно.
Всем доброго утра! Подскажите как лучше сделать. Есть распаячные коробки со скрутками кабеля ВВГ НГ ls 2.5 квадрата ГОСТ. Количество проводов в скрутках от 2 до 5. В скором времени понадобится добавить провод в скрутки (через него питание пойдет из другого места), а один провод нужно будет удалить из скрутки (питающий на данный момент). Как это правильно сделать? Для себя вижу 1 вариант: удаляемый провод выкусить у основания скрутки, а добавляемый накрутить на скрутку типа бондажа но не в плотную и потом надеть втулку и опрессовать. Правильно ли это? Или может есть другие варианты как сделать? Я знаю, что изначально надо было все предусмотреть или способ соединения другой разъёмный делать....
oud_ik написал:
Есть, конечно. Удаляемый провод откусываете с хорошим запасом, а не у основания скрутки, и к нему прессуете то, что надо добавить. Основное соединение трогать (раскручивать, накручивать на него что-либо) нет никакой необходимости. Если, конечно, оно само по себе нормально выполнено.
Radio написал:
oud_ik написал:
Radio, спасибо! Че-то не додумался. Очень интересный вариант. Откусить примерно см 20-30 от скрутки и обжать потом 2 провода или другим соединением. Скрутки сделаны качественно
