04.06.2014 в 22:26:59
Вячеслав. написал : как уже спрашивал выше:
поставить-то можно смысл в этом какой!? вы же не греете воду на чашку чая в 200 литровой бочке...
04.06.2014 в 22:28:53
Вячеслав., Ставьте, почему это должно быть чем-то чревато? И потом, сегодня 3А, завтра 30А...
04.06.2014 в 22:31:58
ksiman написал : Встречный вопрос - можно-ли в розетку 16А втыкать зарядку 0,15А?
))) да уж это меня никогда не смущало))) ну вроде бы всё дошло Спасибо!
04.06.2014 в 22:36:47
Ув.специалисты!Подскажите по этой мини схеме
Все ли на ней правильно?3-й провод(заземление) не рисовал для экономии времени.Где в данной схеме должно располагаться УЗО(на всю квартиру) и с какими оно должно быть характеристиками?Если можно в деталях(а еще лучше нарисовать...)
Спасибо за понимание.
04.06.2014 в 22:47:58
До счетчика трогать ничего не намерены,т.к. на данный момент в доме автоматов нет и где они находятся большой вопрос.Что бы что то трогать до счетчика нужно вызывать энергонадзор.А это потянет за собой всякую волокиту с пломбами и прочей х... Т.е. с выхода счетчика идет на УЗО с него на вводной автомат-реле напряжения-и дальше по схеме?Я правильно понял? данное УЗО подойдет в моем случае?
05.06.2014 в 08:59:50
Франтишек написал : данное УЗО подойдет в моем случае?
Подойдёт, но лучше взять на 40А с учётом дальнейшей замены вводного автомата
05.06.2014 в 14:56:27
sebikov написал : в автомате залип шток ЭМ-расцепителя, за год я по форумам собрал с десяток таких жалоб на TX3
М-да... А сам автомат разбирали? Может легранд уже в каку превратился? Всё там в порядке или цветмета уже нет? Новые АВ залипшие...
05.06.2014 в 19:16:01
А что за чёрные пластмасски у автоматов ABB. Одна - сзади, другая - в нижнем выходе (может и в верхнем есть, не видно, уже установлены, не подобраться)? Помню ещё, что когда электрик ЖЭКовский их устанавливал, у него всё никак не получалось провод в них зафиксировать - крутит крутит отвёрткой, а толку ноль..
05.06.2014 в 20:43:05
sawai написал : А что за чёрные пластмасски у автоматов ABB. Одна - сзади, другая - в нижнем выходе (может и в верхнем есть, не видно, уже установлены, не подобраться)? Помню ещё, что когда электрик ЖЭКовский их устанавливал, у него всё никак не получалось провод в них зафиксировать - крутит крутит отвёрткой, а толку ноль..
В смысле? Защёлки чтобы вешать на DIN-рейку?
