sanek6687
sanek6687
07.03.2015 в 12:27:22
Ясно.Но бывают же причины устранимые. Может я что не так подключил.
sanek6687
sanek6687
07.03.2015 в 12:30:30
я паралельно подключил две линии.Одна нормально.А с другой вот такая беда
alexVS
alexVS
07.03.2015 в 18:27:27
Купил отвертку-индикатор Navigator NTP-E. В бесконтактном режиме работает нормально, ну то есть 2-3 см от изоляции прОвода под напряжением - звенит, где ничего нет - молчит. Вроде как на э/м волны реагирует. Проводку, заделанную неглубоко 1-2 см находит.
Необычно реагирует на микроволновку. Микроволновка старая Sharp Carousel Auto Cook включена в розетку и находится в дежурном режиме, т.е. часы горят, ничего не готовится на ней. Отвертка начинает оглушительно звенеть-верещать на расстоянии 30 см(!!!!!) от микроволновки. С любой стороны подносил.
Выключил микроволновку из розетки - тестер молчит. Да еще... микроволновка в рабочем режиме с разогревающейся едой внутри: звенит на расстоянии 50 см и ближе.
Ну в рабочем режиме то понятно, а что это то она в режиме простоя так фонит? :eek:
sergey_sav
sergey_sav
07.03.2015 в 19:02:16
В розетках заземление имеется?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.03.2015 в 22:04:15
alexVS написал : что это она в режиме простоя так фонит?
alexVS, а как эта отвертка реагирует на другие массивные металлические объекты, например, холодильник?
lemurs
lemurs
08.03.2015 в 08:18:44
Насколько критично если сумма автоматов под УЗО (25А) на 1А превышает номинал УЗО (10+10+6)? При этом совокупная мощность потребителей не превысит (1+1+0,2=2,2кВт) Или поставить над УЗО ав по номиналу?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.03.2015 в 08:30:22
А перед УЗО (не обязательно в этом щите, а в питающем) тоже нет автоматов?
lemurs
lemurs
08.03.2015 в 08:46:32
Костян челяб написал : А перед УЗО (не обязательно в этом щите, а в питающем) тоже нет автоматов?
Конечно же есть. Но на 63А
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.03.2015 в 09:00:54
Значит и УЗО надо на 63А. Или общий автомат на 25А ставить.
Rex555
Rex555
Белово
08.03.2015 в 09:11:21
Добрый день. Имеется самодельное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. На сколько я вижу состоит из Трансформатора, диодного моста, предохранителя, переключателя режимов ( не знаю как правильно его обозвать...) и лампочки- индикатора, ну и амперметра. Со слов раньше он работал нормально. Сегодня же принес с гаража, включил. Однако при включении любого режима амперметр зашкаливает (амперметр до 10 А). Попробовал последовательно подключить мультиметр в режиме измерения силы тока - работает нормально и на мультиметре и на самом заряднике показывает одинаково. Переключателем нормально регулируется сила тока (от 3 до 7 где то ампер). Убираю из цепи мультиметр- опять на всех режимах зашкаливает.... Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
lemurs
lemurs
08.03.2015 в 09:11:51
volchenok написал : Значит и УЗО надо на 63А. Или общий автомат на 25А ставить.
Т.е превышение на 1А критично?
