MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
19.06.2015 в 00:07:15
Подскажите существует что-то представляющее смесь кросс-модуля от IEK и нулевых клемм как щитах Higer Volta? IEKовские кросс модули не плохие, но блин запихивание туда кабелей, особенно в верхние ряды это чистой воды мазахизм.
Mazayac
Mazayac
19.06.2015 в 00:20:46
qwerty123123 написал : планировал эти коннекторы с таким профилем использовать. Не выйдет?
Если делать не шибко красиво и не пылезащищённо - выйдет. Обрезаем профиль покороче, чтобы из него торчал хвост ленты, на него надеваем коннектор. Если собирать по феншую, то на один конец ставится глухая заглушка: http://el.ru/catalogue/luminaries/137/434 а на второй - заглушка с отверстием под кабель: http://el.ru/catalogue/luminaries/137/436 В профиль защёлкивается рассеиватель - получаем почти герметичную коробку, в которой... нет места под коннекторы :)
jaja
jaja
Ярославль
19.06.2015 в 06:53:33
MOHAPXUCT, Кросс-модули ШЭ. Стоят примерно как ИЭК, а работать с ними значительно удобней.
человек-электрик
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
19.06.2015 в 08:01:27
jaja, а в чем удобнее то? визуально непонятно, в наличии у нас не видел, но может где-то и есть, если реально удобнее то поищу.
jaja
jaja
Ярославль
19.06.2015 в 08:42:20
MOHAPXUCT, легко открывается-закрывается, корпус целиковый, шинки под другим углом. один раз в руках подержите и сразу поймете.
человек-электрик
carmagff
carmagff
19.06.2015 в 12:15:54
Доброго дня. Подскажите по такому моменту. Квартира в доме 80х годов. В квартирном щитке стоят диф.автоматы 30мА на посудомойку, духовку и 10мА на стиралку. Какое УЗО в этажном щитке применить правильно, на 30 или 300мА?
AlexeyL
AlexeyL
19.06.2015 в 12:18:45
carmagff написал : Доброго дня. Подскажите по такому моменту. Квартира в доме 80х годов. В квартирном щитке стоят диф.автоматы 30мА на посудомойку, духовку и 10мА на стиралку. Какое УЗО в этажном щитке применить правильно, на 30 или 300мА?
100 мА с характеристикой "S", "Селективное". Эта характеристика имеет искусственную задержку срабатывания, достаточную для отключения нижестоящего УЗО без срабатывания общего УЗО.
carmagff
carmagff
19.06.2015 в 13:08:12
Спасибо, насчет селективного типа понял. Жаль только продавцы не указывают, селективное или нет. Это к примеру? http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12478546/ А что произойдёт, если и в квартирном и в этажном щитке будут дифы, узо с током 30мА?
AlexeyL
AlexeyL
19.06.2015 в 14:05:34
carmagff написал : Спасибо, насчет селективного типа понял. Жаль только продавцы не указывают, селективное или нет. Это к примеру? http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12478546/
Нет. Характеристика "S" указывается явно. Например, это: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9303
carmagff написал : А что произойдёт, если и в квартирном и в этажном щитке будут дифы, узо с током 30мА?
Если ток пробоя на землю сразу превысит порог срабатывания УЗО (а так обычно и происходит), то все УЗО на пути тока сработают сразу, одновременно, независимо от номинала. Если ток будет расти медленно (например, при заливании водой), то порядок срабатывания одинаковых УЗО непредсказуем. В обоих случаях холодильнику в пустой квартире будет нехорошо.
Shopen
Shopen
Домодедово
20.06.2015 в 09:07:00
Здрасьте, господа! Как правильно подключить выключатель одноклавишный (фото прилагается)? При включении света вырубает автоматы - знак "L" для фазы. А вот к знаку "1" подключен минус, к знаку "2" земля. Я так понимаю подключено неправильно.
И два былых провода куда подключать? только туда, где знак "L" (там два зажима), но есть еще слева два зажима без знака. Туда ничего не нужно подключать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.06.2015 в 09:09:58
Shopen, фото не видно. Заодно озвучьте производителя/серию выключателя.
