@Fokys
С большой вероятностью импульс мог прилететь по компьютерной сети (Ethernet). Иногда домашние провайдеры без стеснения кидают "воздушки" между домами.
22.07.2015 в 14:20:44
@Fokys
22.07.2015 в 15:07:22
Не хотел разворачивать повествование, а придётся, не судите строго, в электрике полный нуль ) Старые частные дома, запитываемся от одного крайнего столба, за последнии два года удары молнии, где то рядом, выводят из строя бытовую аппаратуру. После первого раза слегка поинтересовался, но забил надеясь, что второй снаряд пролетит мимо )В
одном доме страдает рессивер триколор, в другом накрываются мозги
настенного котла, у меня в первый раз накрылась материнская плата на
компе, в этот раз сетевая карта и монитор, кстати комп в первый раз был
отключен выключателем дрянного сетевого фильтра. Другие бытовые приборы
не страдают. Представители электросети на следующей недели, по заявлению
от нас, приедут с вышкой оглядеть столб, может всё дело в нём, но тем
не менее хочу в домовый щиток хоть что то поставить от импульсов.
Посоветуйте какую нибудь спасительную приблуду
Несколько
лет назад в частном секторе города старые столбы заменили на новые и
повесили кабели вместо проводов. В доме сменена проводка (делал не сам) и
в щитке теперь 5 автоматов Легранд : вводной с25 и четыре с16, один из
них питает при необходимости только либо стир. машинку, либо
циркуляционный насос, розетка линии для стиралки заземлена по
любительски, она медным проводом соединена с металлической трубой вбитой
в землю на глубину на 2.2м, а верх трубы ниже уровня земли сантиметров
на десять. Больше ничего не заземлено.Набравшись информации из
интернета, мало что в этом понимая, думаю в щиток поставить(силами
электрика) УЗОот утечек тока и УЗМ как возможное спасение от импульсов
при грозе. Первоначально подумывал об УЗО Legrand DX3-ID 40А/2P (30мА),
класс безопасности А или нечто подобное от ABB, но цена для
пенсионера(на витрине узо Abb - 5.700 рублёв) оказалась неподъёмная,
надо что то подобрать менее кусачее.У Легрант, Abb или Eaton есть
подобие 40А/2P(30мА) с типом АС, не ровня А, но что то ставить надо,
какого производителя посоветуете, Легранд ?УЗМ тех же производителей какой брать для моего дома ?Нарисуйте по возможности схему подключения, мало ли что, может электрик не в зуб ногой попадётся, я его в схемку то и ткну
И последнее, нужна подсказка по качественному сетевому фильтру для компа, укажите на три-четыре модели
22.07.2015 в 15:16:47
интернет dsl, беру от телефонной линии соседей
22.07.2015 в 15:32:55
какого производителя посоветуете, Легранд ? тех же производителей какой брать для моего дома ?**УЗМ есть только у одного производителя -
22.07.2015 в 15:43:59
Fokys написал : в щитке теперь 5 автоматов Легранд : вводной с25 и четыре с16, один из
любительски, она медным проводом соединена с металлической трубой вбитой в землю на глубину на 2.2м,
При этом замыкание фазы на землю (корпус стиралки) не будет отработано никакой автоматической защитой. И через какое-то время после замыкания либо кого-то убъёт, либо будет пожар.Срочно ставить хотя бы одно УЗО в щиток, потом разбираться с непростой установкой молниезащиты в схеме TT. Гасить высоковольные импульсы надо на всех входящих в дом внешних проводах: и на фазе, и на нуле, и на телефонной линии.
22.07.2015 в 17:23:02
@AlexeyL, меня убивает то, что в общем то никто из когда то
знакомых электриков с работы серьёзно не озадачивался установкой УЗО, я
перед заменой проводки в доме начитавшись интернета пытался
проконсультироваться по поводу, все ответы были непонятно однообразны,
мол не заморачивайся, ставь входной автомат на 25, остальные по 16 и
достаточно. Электрики осуществляющие проводку, и первый начинавший её
делать(впоследствии отстранён за прогулы :)), и два других которые
довершавших монтаж в доме, так же отмахнулись на мои вопросы об узо,
посоветовали лишь трубу в землю вогнать и на этом успокоиться. И
знаете, я проникся, если уж мастера своего дела, не абы как, всё же не
частники, а работники энергослужб на разных предприятиях, не видели
важности в установке УЗО, то мне смертному не пристало настаивать на
установке. А приспичило после импулься вновь информации набираться,
поделился на сайтах своей разводкой снова всплыл разговор о
необходимости УЗО. Уже понял, что ему быть в щитке необходимо, ищу
варианты что ставить.С защитой от молний сложнее, соседи просят
разузнать, я и узнаю. Никто из нас заземлять ничего не будет, максимум
на что их и себя сподвигну, так это на УЗМ и УЗО, на УЗО в первую
очередь попробую уговорить, а там как хотят :) @Rumato,
по первой ссылке ничего не понял, если вы просто о фирме Hager так я не
помню, что бы с продавцами об этой фирме говорили, они суют Легарда, АВВ
и Eaton, последний в списке позиционируется как ни в чём не уступающий
по качеству двум первым, но более дешёвый.УЗМ да, по моему 51 подсовывали )
22.07.2015 в 17:29:05
И всё же, тип УЗО АС, не совсем то что можно ставить в доме, там только тип А и ничего другое... или плевать и ставить то что есть в наличии и дешевле?
22.07.2015 в 17:36:28
Fokys написал : И всё же, тип УЗО АС, не совсем то что можно ставить в доме, там только тип А и ничего другое... или плевать и ставить то что есть в наличии и дешевле?
Именно так. На замыкание фазы на землю одинаково правильно отреагирует любое УЗО с номиналом 30 мА.
22.07.2015 в 17:36:34
22.07.2015 в 17:48:37
В перспективе : узо 40А/2P(30мА) тип АС Легарда или подобное, УЗМ 51 eaton, автомат с 25 Легард, четыре автомата с16 Легард. Как правильно осуществить подключение в щитке ?Есть ли толк от вышеописанного заземления одной розетки трубой ?
22.07.2015 в 18:00:47
