Rumato
Rumato
Щелково
16.01.2016 в 14:14:45
Илгар написал: Rumato, Вот и у меня было ощущение, что это неверно. А это будет правильнее?
Да.
Serdjio
Serdjio
17.01.2016 в 01:02:17
Срочный вопрос ! Вводная , стоят два светильника на потолке рядом друг с другом , в них были галогенки по 150 ватт каждая , изначально было выведено под люстру две фазы и ноль , включалось это все с диммера , светильники переделал под энергосберегающие лампочки , диммер остался , разумеется он не уменьшает яркость , а на полной мощности лампочки мерцают и димер гудит сильно , немного убрав мощность диммер гудит , но не так сильно Вопрос вот в чем , можно ли диммер оставить не сгорит ли диммер или лампочки ? Можно ли так оставить , понимаю что лучше купить выключатель но завтра в воскресенье здесь ничего не работает , ни Оби ни магазины строительные , как они пишут Zarva , закрыто , Будапешт .
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2016 в 01:49:29
Serdjio написал: можно ли диммер оставить
не стоит,он не предназначен для таких ламп.
И это пройдёт ...
Банановый
Банановый
17.01.2016 в 14:27:43
Розетки и выключатели Lexman - это совсем фигня или можно покупать ? По тактильным ощущениям очень приятные, цветовая гамма огромная, где-то видел даже сравнение с Valena, Sedna и т.д. В данном сравнении показали себя очень не плохо.
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
17.01.2016 в 18:46:31
Непонятный случай: Щит укомплектован Шнайдеровскими автоматами и УЗО. При ремонте коротнула фаза на РЕ, автомат на этой линии 10А (стоит после УЗО), УЗО 40А. Узо вышло из строя ( больше не включается), при этом вышибло ДИФ на вводе (на лестнице). Почему автомат не защитил УЗО?
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2016 в 19:25:21
дед-виктор, Номинал дифавтомата?
Александр32
Александр32
Брянск
17.01.2016 в 19:59:25
Вопрос: из варочной панели выведено 4 провода на 2,5мм2. Два фазных, один ноль и один РЕ. Мне непонятно как по нулевому проводу сеч. 2.5мм2 проходить ток в 35А ? Как такое возможно?
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2016 в 20:06:53
Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.
megrad
megrad
17.01.2016 в 20:27:35
дед-виктор, как вариант характеристика "С" у всей линии защиты. Сработали одновременно, но УЗО более нежное и на КЗ не очень рассчитанное. Серия шнайдера какая? Не пробывали УЗО отключить от линии?
Александр32
Александр32
Брянск
17.01.2016 в 20:29:16
Rumato написал: Александр32, Возможно, все возможно. А ответ появится тогда, когда ученые дадут ответ на вопрос - что такое электричество? Не заморачивайтесь.
В смысле? 7,7кВт мощность и 2,5 мм2 ну никак не соотносятся
NoNe
NoNe
Луганск
17.01.2016 в 20:34:34
Двухфазное подключение?
