Letter
Letter
Тамбов
30.01.2016 в 19:11:25
Rumato написал:
Letter написал: Подскажите как лучше сделать.
Отвечаю. Купить новую кнопку, 3 клеммы, отрезать то что отгорело, запрессовать клеммы, установить кнопку, подключить правильно.
Так кнопки то может и не быть в продаже, а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2016 в 19:18:34
Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?
Letter
Letter
Тамбов
30.01.2016 в 19:25:52
Rumato написал: Letter, Можно. А если насос сгорит как Вы мне претензии предъявлять собираетесь?
А как он может сгореть? Кнопка это что предохранитель? И о каких претензиях вы говорите...
Rumato
Rumato
Щелково
30.01.2016 в 19:29:09
Letter, Ну тогда вообще классно. Можно. Крутите.
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2016 в 19:36:48
Daria Chembrovskaya написал: люстры на сколько Ватт (лампы накаливания) подойдут для коридора на схеме???
Что бы не упасть или что бы прочитать очередной опус из УК? ;) Тип светильников - подвес,накладной,количество ламп ... Можно посмотреть в сторону светодиодных простых панелей - что-то накладное,в районе 8-12 Вт.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
30.01.2016 в 19:41:44
Letter написал: А как он может сгореть?
Как на прилагаемом фото - почернеет и закоптится :)
Letter написал: Кнопка это что предохранитель?
нет,надо посмотреть по схеме что она коммутирует.
Letter написал: а насос снят и воды в доме нет.Вот я и спрашиваю, можно ли скрутить?
Вы хотите просто подключить напрямую,без кнопки?Как временное решение - допустимо,главное не спалите насос.
И это пройдёт ...
Letter
Letter
Тамбов
30.01.2016 в 19:47:15
serj12 написал:
Кнопка имеет три режима- отключена\включена\автоматический , автоматический - это когда идет разбор воды то насос включается. Я конечно не электрик, но думаю что если красный провод (наверно входящий) замкнуть с белым или черным (то есть с автоматом) ,то это и будет принцип выключателя. Или я не прав?
Daria Chembrovskaya
Daria Chembrovskaya
30.01.2016 в 19:52:17
serj12 написал:
У входной двери спот, в остальных местах подвесы. Количество лампочек не знаю (вообще не понимаю, как по такому коридору правильно распределить освещение)
dimm5
dimm5
Владимир
30.01.2016 в 19:54:55
Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.
Letter
Letter
Тамбов
30.01.2016 в 19:58:47
dimm5 написал: Letter, питание скорее белый (крайние контакты обычно с центральным замыкаются). ЕСли режим авто на втором положении переключателя, то можно соединить белый и красный.
Спасибо! ;)
ИАСУТП
ИАСУТП
30.01.2016 в 19:59:18
Zolo написал:
ИАСУТП написал: переключателя поставить в АВВ-шный суппорт с АВВ-шной рамкой и получить таким образом двухклавишный переключатель?
Один пост 2 модуля-2 одномодульных механизма. N2110 использовать не будете? Управление только с двух мест? Zenit побюджетней селян легранда будет? Может тоже себе поставить.
Управление из 3 мест. Поэтому да, и N2110 будет. Цена реальная. Заказал уже (из Москвы привезут в Лен обл., обещали быстро через постаматы)
