5050123
5050123
Курск
15.02.2016 в 09:48:40
Парни подскажите, пожалуйста. ↓
Ситуация: есть розетка в монолитной стене на кухне, её нужно перенести на 70 см вверх, то есть сделать маленькую штробу (вертикально) и там сделать подрозетник. Существующая розетка это участник шлейфа (от застройщика), то есть от неё идёт питание на розетку на противоположной стене, сечение 1,5 мм².
Вопросы:
можно ли добавить ещё один провод сюда (для переносимой розетки) всё скрутить, сварить, клеевой ТУ усадить и забыть? Доступа к этой "распаячной" коробке не будет.
Есть ли смысл на переносимую розетку добавлять провод 2,5 мм² если "входящее" сечение 1,5мм²
Заранее спасибо!
P.S. Все провода ВВГнг.
P.P.S. Изначально данный пост по ошибке не в эту тему разместил, но там вроде получилось удалить его.
megrad
megrad
15.02.2016 в 10:50:51
5050123 написал: Парни подскажите, пожалуйста. ↓
Вопросы:
Заранее спасибо!
Можно, главное не перегружать. Я бы нарастил 2,5 мм2, а вдруг Вы придушите земноводное и замените всё на 2,5 ГОСТовское.
5050123
5050123
Курск
15.02.2016 в 11:06:01
megrad написал: а вдруг Вы придушите земноводное и замените всё на 2,5 ГОСТовское.
Спасибо! Это я понимаю, и дело не в земноводном, я с удовольствием сделал бы всё по ГОСТу, но уже нет ни сил ни времени на капитальную переделку электрики. Перегрузка на этой розетке не предвидится. Для той техники, которая прожорливая предусмотрена выделенная линия со своим автоматом. В эту розетку возможно в будущем будет подключён миксер, ну максимум какой-нибудь кухонный комбайн. Там мощность до 1,5 кВт включительно.
ИАСУТП
ИАСУТП
15.02.2016 в 17:29:05
Дайте пожалуйста совет. Стоит ли делать розетку на застекленной лоджии?
megrad
megrad
15.02.2016 в 19:12:39
5050123 написал:
Много для 1,5 мм2. Но Вам решать.
megrad
megrad
15.02.2016 в 19:16:48
ИАСУТП написал: Дайте пожалуйста совет. Стоит ли делать розетку на застекленной лоджии?
Господин партизан ни кто из сообщества не видел Вашей застеклённой лоджии. Чисто в теории, если лоджию не заливает, то можно. Чем лоджия обшита? И как планируете установку розетки?
ИАСУТП
ИАСУТП
15.02.2016 в 19:27:23
megrad, У меня вся голова этими мыслями забита, поэтому ошибочно думаю, что все понимают о чем я) Воды на лоджии нет и не будет. Стены - пустотелый кирпич, покрытый штукатуркой. Если делать, то я за красоту - поставить подрозетник в кирпич, а не накладную розетку лепить.
dimm5
dimm5
Владимир
15.02.2016 в 21:45:21
у меня есть, но ни разу не использовал.
Юрка
Юрка
16.02.2016 в 00:01:26
Вопросик.
  • Могут ли возникать коммутационные перенапряжения при подключении розеток и выключателей?
  • Когда электрик шкрябает отвёрткой по контактам.
  • Когда электрик соединяет жилы N с PE. Если рассмотреть два варианта: 1п автомат отключил фазу, автомат не отключил фазу.
Мастерская электрика
Abrikos
Abrikos
Харьков
16.02.2016 в 00:18:57
Лоджия, минвата и т.п. Красота требует жертв. http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/kuz-univerzalni-krabice-do-zatepleni.php http://www.kopos.ru/site/novinky/novy/elektroinstalace-do-zatepleni-fasady.php
5050123
Курск
16.02.2016 в 08:33:43
megrad написал: Много для 1,5 мм2.
1,5 кВт много для 1,5 мм²? Я правильно понял?
