11.05.2012 в 13:07:40
scato написал : местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает.
УЗО не нужно, только когда нейтраль незаземлена, оно просто не сработает потому что не будет утечки на землю. Но я глубоко сомневаюсь что у Вас стоит развязывающий трансформатор, ибо никто не будет его ставить просто так.
11.05.2012 в 13:11:13
BravoOrlov написал : Из за трения?
А ещё очень помогает смазать кабель перед протягиванием.
Интересно а кто нибудь из монтажников смазывает кабель при затяжке в гофру, ну в особо тяжелых случаях? Я например что так можно делать узнал только на курсах в СРО.
11.05.2012 в 13:22:32
andrewkhv написал : у вас от каждой розетки в комнате уже заведен кабель в щит? или все на стадии монтажа?
Пустой квартирный щиток на 24 модуля в ГВЛ стене, к нему подходит ворох кабелей от групп розеток. от каждой группы по кабелю ВВГ 3х2,5. В группе моет быть от одной до четырех розеток объединенных шлейфом. Распаячных коробок нигде нету, конечно с ними было бы удобнее, но всетаки коробки эти не дизайнерского вида... поэтому и тянули все кабели до щитка. Сейчас понятно что 24 модуля для щитка мало и буду расширять проём в ГКЛ и ставить новый щиток.
11.05.2012 в 13:28:44
FotonBox, А в клемнике 773-326 можно перекомутировать проводники? Я его крутил в руках подумал, что туда только воткнуть можно... А клемники для динрейки тоже хороши, но для оборудования, закажу себе по работе, спасиб.
11.05.2012 в 13:34:32
solder написал : Хотелось бы разъемное соединение, возможно придется между фазами перекидывать нагрузку.
используйте ВАГО 222 на 5 мест
11.05.2012 в 13:45:06
solder написал : Скрутить 4 провода 2,5кв для меня это экстремально.
Обычная практика, перед сваркой или пайкой, в коробках розеточных групп.
11.05.2012 в 13:49:10
solder написал : от каждой группы по кабелю ВВГ 3х2,5. В группе моет быть от одной до четырех розеток объединенных шлейфом.
обычно под группой понимают розетки, запитанные от ОДНОГО автомата.
11.05.2012 в 14:09:10
greg111 написал : используйте ВАГО 222 на 5 мест
Можно как вариант, но щиток неопрятный получится.
11.05.2012 в 14:11:01
ПPOPAБ написал : Обычная практика, перед сваркой или пайкой, в коробках розеточных групп.
Ну там длинна скрутки намного больше чем нужна под клемму автомата.
11.05.2012 в 14:16:40
andrewkhv написал : обычно под группой понимают розетки, запитанные от ОДНОГО автомата.
А когда на стене несколько розеток рядом, то это называется блок?
Не написал: кабели уже лежать в штукатурке и под стяжкой.
