abacaber
abacaber
15.12.2018 в 09:19:09
сам себе пока отвечать буду)) может кто и подключится, увидев тему. Выбор сузился. Бош отпал, дюже хлипок. остались два варианта на просторах наших магазинов и один в али. https://ru.aliexpress.com/item/Extend-Bracket-Elongation-Maximum-3-36M-for-Laser-Level/32815362223.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.adf53c00f2LmjA за 3500 руб. высота раскладки до 3,36м, вроде с виду ничего так. ну и два варианта по тем же Всеинструментам RGK CG-2 за 4990 раскладка до 3,6м зато с треногой в комплекте Silver (KS 3) с треногой в комплекте ADA А00208 я так понимаю брат близнец предыдущего, с теми же характеристиками, сильно пока разницу уяснить не успел. ломаю голову, уважаемое собрание. Что брать? хелп.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
15.12.2018 в 15:19:41
abacaber написал: Что брать?
Поищите такой вариант (фото с сайта моего поставщика).
Лучше она или хуже не могу объективно судить, т.к. для своих домашних нужд чаще пользуюсь магнитным креплением с подъемным лифтом, а заказываю, преимущественно, для нескольких постоянных клиентов (фирм), которые занимаются монтажом натяжным потолков и берут их вкупе с лазерными уровнями. Собственно, мнение клиентов:
1) не нужно разбирать/собирать - штанга телескопическая; 2) штатив, который идет в комплекте, сильно выручает, когда случайно задевается штанга - конструкция не падает; 3) удобный чехол, собрал - повесил на плечо.
Минус - на прижимной площадке только с одной стороны резиновые накладки, тянешь вверх - царапает краску на штанге. Решается самостоятельной наклейкой резиновой накладки с другой стороны.
abacaber
abacaber
15.12.2018 в 22:36:56
спасибо большое за информацию. На такую конструкцию похожую тоже смотрел, тоже думал, смахивает на Condtrol Pillar 2-17-042. По ходу буду все же останавливаться на аде силвер. Пару дней еще есть на раздумья, но похоже это будет стойка от ады. Кстати, Константин, подскажите хорошую наколку заодно и на магнитный качественный кронштейн с лифтом. В хозяйстве точно пригодится. В какую сторону смотреть, на какую цену ориентироваться?
0rthodox
0rthodox
22.12.2018 в 19:19:52
Хочу простенький нивелир на "что б было когда вдруг надо". Нравится ADA Cube mini (именно маленький), что он однолучевой с призмой - в курсе. Нравится маленьким весом, что, полагаю, важно при использовании штатива-прищепки. Присматриваю альтернативу - RGK ML-11. Его преимущества - два луча, и бОльший диапазон самовыравнивания - +/- 4 градуса против 3 у Ады.
Собственно вопрос: для дома, при наличии штатива-прищепки, кто удобнее: вес 200 г., однолучевой с призмой, с диапазоном самовыравнивания +/- 3 или вес 360 г., двухлучевой, с диапазоном самовыравнивания +/- 4
Цифры взяты с сайта ВсИ.
lessshyi
lessshyi
Пенза
30.01.2019 в 23:22:57
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто нибудь сталкивался вот с таким
lessshyi
lessshyi
Пенза
30.01.2019 в 23:24:38
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с таким ссылка чье это вообще детище.? не нашел ни видеообзоров ни отзывов
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
31.01.2019 в 09:32:31
lessshyi написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто-нибудь сталкивался с таким ссылка чье это вообще детище.? не нашел ни видеообзоров ни отзывов
Детище китайцев. Начал выпускаться под маркой HC Kira, потом ChuangShengDe, потом Borka подхватила инициативу. Тот, что по ссылке представлен как раз Borka - они чуть изменили корпус и поставили сенсорную панель управления, а также винты крепления стали располагаться не сверху, а по бокам. Хотя может быть и оставили на месте, по фото трудно определить. На Али раньше был под маркой KETOTEK, KiaTian, Hilda, а сейчас все кому не лень ставят свои логотипы. Обзор первоначального варианта https://mylaserlevel.ru/article/obzor-lazernogo-urovnya-hc-kira-3d, его настройка https://mylaserlevel.ru/article/nastroika-hc-kira-3d
lessshyi
lessshyi
Пенза
31.01.2019 в 16:23:31
Спасибо огромное! Параллельно написал продавцу с вопросом о товаре, получил ответ
"Дорогой друг, Извините за беспокойство, это новый продукт, у него нет комментариев сейчас. Информация о поставщике является нашей коммерческой тайной, которую мы не можем предложить, надеясь на ваше понимание. С наилучшими пожеланиями" Видеообзор и настройку, по вашей ссылке, посмотрел, буду надеяться что придет что-то похожее)
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
31.01.2019 в 16:58:07
Пожалуйста.
lessshyi написал: Информация о поставщике является нашей коммерческой тайной
Ну,ну. Секрет Полишинеля.
lessshyi написал: и настройку
Насчет настройки, повторяюсь, возможно там другое расположение винтов, соответственно, и ответы на вопросы "что крутить" и "как крутить" будут другими.
JakeGreen
JakeGreen
Подольск
07.02.2019 в 21:05:23
посоветуйте пожалуйста 2 варианта оптимальных, до 10000 руб и до 15000 руб
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
08.02.2019 в 09:41:38
JakeGreen написал: оптимальных
Самый оптимальный вариант - это тот, который показывает точно. Или, в крайней случае, его точности покрывает Ваши требования для соответствующих работ. И, как показывает моя практика, стоимость не является показателем высокой точности. Хотя эпитет "высокоточный" лепится ко всем моделям ценой от 20.000р. Поэтому, приходите в лабаз, просите прибор, проверяете, отбраковываете, просите новый и т.д., до победного. Или заказываете на али, настраиваете, пользуетесь. Если повезет, то и настраивать ничего не придется.
