Abrikos, нет подробного описания на TELE OV-230. Странным мне показалось что в каталоге GE для многих семейств автоматов подключение шины показано снизу. Может быть в этом проблема зарыта?
19.09.2016 в 14:59:03
19.09.2016 в 16:06:26
x-men, я тоже про это думал, у них стандартно Fork снизу и при необходимости Pin снизу и сверху. А информации действительно никакой. Ничего не нашел в интернете кроме СЕ-декларации на соответствие ЭМС, директиве по низковольтному оборудованию и ещё каким-то там директивам. В англоязычном каталоге как и в русскоязычном:
Короче, ничего вообще, кроме одного фото на голландском сайте, бельгийской декларации, схем в каталогах и на самом устройстве. А выпускается уже не первый год. Ну ладно, в любом случае я его как-нибудь подключу, не пропадать же добру. :)
02.10.2016 в 16:46:35
Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?
02.10.2016 в 16:55:38
SKL написал: Всем доброго дня. Перебираю сейчас РЩ в большой квартире. На вводе стоит 3Р 80А. Думаю поставить защиту от перенапряжения. Т.к. 80А - УЗМ ставить как-то боязно. Планирую поставить РН111 с контактором для каждой фазы ABB ESB-40-30(там две релюхи по 40А) на каждую фазу. Что думаете про такую связку?
SKL, думаю не заниматься ерундой и поставить расцепитель минимального/максимального напряжения или реле контроля трехфазного напряжения.
02.10.2016 в 17:08:22
SKL написал: (там две релюхи по 40А)
Тогда уж Контактор ESB63 АВВ.
02.10.2016 в 17:24:09
megrad, в них нет ручного/автоматического режима, если не ошибаюсь... Либо нужна серия EN
03.10.2016 в 22:58:51
SKL написал: На вводе стоит 3Р 80А.
вводной кабель на 25 мм2?
И это пройдёт ...
04.10.2016 в 00:15:20
У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).
07.10.2016 в 17:54:55
SKL, наверное стоит создать свою тему, не стесняйтесь).
07.10.2016 в 17:58:27
SB3 написал: У легранда есть на 63 с ручным упр. По 2 на каждую фазу под защитой АВ на 40А на каждый контактор и ок). Но как выше правильно задали вопрос, может 80А что-то там стоит как выключатель и всё?) Зная о "любителях экономить", там может стоять 16мм.кв. меди от силы).
SB3, про сечение пока не уверен. Похоже в квартиру заходит броня. На вводе стоят 3шт. S291 C80. Есть бойлер на три фазы и плита на две.
Да... как-то само выползло. Про РН-111 просто хотел спросить))
