Антонио1983, Ну,если учебные диски поменяете на нормальные и не торопясь с пылесосом, то хватит по кирпичу.
18.10.2017 в 04:57:10
18.10.2017 в 15:16:35
Hitgher, "Это точно диски буду ставить дистар или диам,ну и смазку думаю глянуть в редукторе не густую ли положили туда узкоглазые.
26.10.2017 в 14:10:12
Вот какая смазка находится в редукторе штробореза интерскол в принципе она текучая и её там достаточно,но раз уж залез то поменял на зелёный чемпион,как то мягче в работе стало. :a
16.11.2017 в 13:21:25
Работы по штраблению квартиры полностью завершены. Макита 1251 великолепен, никаких нареканий, бетон тяжелый и крепкий, справился))) Хотя справедливости ради скажу что другими аппаратами не пользовался, так что впечатления безальтернативные)))
22.11.2017 в 02:58:00
Привет всем. Помогите советом, встал вопрос покупки штробореза. Почитал немного тему, вижу Макиту хвалят.. Делаю электрику, под штробление нужен аппарат. Склоняюсь к диаметру дисков 125-150 Ну и пылесос выбираю. Бюджет примерно 40-50 т.р Буду признателен за помощь в выборе и за полезную информацию.
22.11.2017 в 05:12:36
Need1e, Штроборез Макита 1225-1250 можно новый или в идеале за 20 тыс.взять. и к нему, если бюджетной пыльник Интерскол, стармикс или его клоны бош 25-35. Хилти Us -20 -40 можно за 25-30 тыс. Взять тоже в новом состоянии. Потом все это можно легко продать. Из магазинного нового путнего навряд ли.
22.11.2017 в 11:44:34
Hitgher написал: Need1e, Штроборез Макита 1225-1250 можно новый или в идеале за 20 тыс.взять. и к нему, если бюджетной пыльник Интерскол, стармикс или его клоны бош 25-35. Хилти Us -20 -40 можно за 25-30 тыс. Взять тоже в новом состоянии. Потом все это можно легко продать. Из магазинного нового путнего навряд ли.
Насчет БУ инструмента не уверен, деньги приличные, а уверенности нет. может и ошибаюсь. Хотя можно и поискать, может и найду что-то. Мысли то были о новом. Выбирал сначала между BOSCH GNF 20 CA и BOSCH GNF 35 CА. От GNF 20 CA думаю отказаться, глубина 20 мм, для 16,20-ой гофры хватить но на этом и все.. ну и мощность 900..как то без запаса, хотя он из BOSCH самый бюджетный по цене. Вроде как для прокладки электрики и хватит его но... сомневаюсь. Так-то смотрю пока в сторону BOSCH GNF 35 CА... цена конечно не радует.. но, говном работать не привык и не хочу! Пылесос смотрю тоже Bosch: GAS 20 L SFC GAS 15 PS . По поводу БУ инструменты, поищу, подумаю.. искать то на АВИТО ?
22.11.2017 в 11:55:19
Need1e, Бош gas 15 -20 не стоит, под штроборез. Штроборез бошевский тоже, никакой побрякушками пластиковая, с задранной ценой.
22.11.2017 в 12:27:02
Hitgher написал: Need1e, Бош gas 15 -20 не стоит, под штроборез. Штроборез бошевский тоже, никакой побрякушками пластиковая, с задранной ценой.
Hitgher, ну все весь план сразали на корню :) что делать теперь ! Ладно, тогда Вас попрошу сказать мне пару или тройку моделей на что ориентироваться, начну сам, а ыв можете добавите. 1.Макита 1225-1250 (1225 и 1250 это название модели ?) 2.Хилти ( видел на авито DS-SE20 б/У 45 т.р) 3.???
И по пылесосам подскажите пожалуйста. что взять под штроборез
22.11.2017 в 12:57:36
Need1e написал: Привет всем. Помогите советом, встал вопрос покупки штробореза. Почитал немного тему, вижу Макиту хвалят.. Делаю электрику, под штробление нужен аппарат. Склоняюсь к диаметру дисков 125-150 Ну и пылесос выбираю. Бюджет примерно 40-50 т.р Буду признателен за помощь в выборе и за полезную информацию.
Need1e, Если делать за раз от 10-15 метров, то для начала можно бюджетный штроборез, хоть ИС, к нему диски expert или top (хилти, бош, и т.д.) пылесос с вибротрясом для фильтра.
т.е. хороший пылесос + хорошие диски, на что останется либо УШМ с кожухом, либо штроборез совсем не обязательно хилти/бош. Для одного диска 150мм нужна УШМ минимум 1,5 кВт.
GAS 15 PS бесполезная вещь, при его цене. Керхер WD 3 P все тоже самое в два раза дешевле. Делал себе в квартире, стены бетон - такого вообще не видел, зубило на перфе 2-26 его не берет, только пикой ковырять, или бурить.
Обошелся УШМ GWS 15-125 CITH (уже была)
Диски алмазные брал дешевые, стер 3 диска до железа, под алмазной крошкой. Всего штроб где то метров 20 получилось.
22.11.2017 в 14:31:51
Ч ole325,
Чем больше мыслей тем больше вопросов.
Не сочтите за назойливость, Bosch GNF 35 CА,цену оставляем за скобкой(может рассмотрю БУ). Сам по себе же наверно хорошая вещь ? надежная, производительная.
Предстоит много работы со штробой, 3 к.кв 56 метров (в ней порядке 35-45 метров штробы(кирпич- бетон)) и 3 к.кв 107 метров ( там штробы больше, еще точно не считал(на объекте еще не был)
expert или top это серии оборудование ?
Небольшой итог для себя подведу,буду рассматривать Хилти,макита,БОШ. Новые или БУ
По пылесосу пока мыслей нет... раз рекомендуете Бош gas 15 -20 не рассматривать..
