Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.08.2011 в 23:51:47
нужно тонкой отверткой вставив ее в щели (видимые по бокам на 2 фото) нажать вдоль оси патрона.
Alexiy
Alexiy
05.08.2011 в 01:42:12
да, совершено верно - там 2 защёлки с двух сторон.
Аккуратно покачивая патрон тянем его на себя и попеременно поддеваем защёлки тонкой плоской отвёрткой. Защёлки сравнительно легко отламываются - имейте в виду. ;) Поэтому патрон надо вынимать вдоль его оси, избегая наклона в сторону одной из защёлок.
Alexiy
Alexiy
05.08.2011 в 01:45:48
Diablo GT написал : Есть вопрос: в люстре три провода: Фаза, ноль, земля.
Если выключатель для люстры двухкнопочный, то это рассечённая фаза и один ноль.
Alexiy
Alexiy
05.08.2011 в 01:48:41
Diablo GT написал : Вынув две негорящие лампочки увидел, что внутри патроны оплавились.
Гадские китайцы клепают люстры с контактами в патронах из некачественной бронзы. Отсюда плохой контакт и перегрев, а вследствие этого обгорание контактов. К сожалению, почти обязательное дело для китайпрома. :(
paporl
paporl
Пермь
06.08.2011 в 06:18:55
Спасибо за ответы. Но так и не смог разобрать патрон. Пробовал отверткой в эти щели давить- эффект никакой. Скажите а на саму защелку (которая видна на первом снимке) если давить? Кстати, ее нужно отгибать наружу или давить сверху и загонять во внутрь? И нужно наверно на обе защелки воздействовать одновременно? Да, защелки хилые чо-то боюсь надавить посильнее. Спасибо.
