serg12
serg12
11.12.2010 в 18:48:36
Миксер бетона 30 штук стоит 10 кубов! :) Вручную конечно дешевле, но лопатой конечно очень долго, а вот бетономешалочкой, которую можно за 10 тыр взять, реально за день вполне такой миксер намешать. Учитывая стоимость материалов, получится за день экономия в районе 4-5 тыр. Цифра существенная!
Yougan
Yougan
Иркутск
11.12.2010 в 19:18:53
Не знаю как у вас в Питере, а у нас в Иркутске: 1 м3 бетона около 3тр + доставка 1,5тр Песок 3 т -2тр
Щебень 3т - 3тр если заказываешь меньшее количество то цена уменьшается рублей на 200-300 с тонны так как больше всего здесь стоит как раз доставка. Цемент 300 руб мешок для приготовления бетона марки 300 нам нужно 8 мешков цемента по 50 кг, 630 кг песка и 1200 кг щебня. Получатся 2400р стоит только цемент! В общем при замесе небольшого количества бетона экономии ни какой не выходит даже убыток получается.:swoon Конечно в случае с 10-ю кубами бетона экономия будет. Но сам бы я на такое не решился, потом на лечение бы больше потратил:swoon У меня кстати есть эта бетономешалка за 10тр вещь хорошая всего 450Вт объем 130л но по факту больше 70-ти не промешаешь.:)
Янн
Янн
Пушкино
11.12.2010 в 21:10:07
serg12 написал : Миксер бетона 30 штук стоит 10 кубов! Вручную конечно дешевле, но лопатой конечно очень долго, а вот бетономешалочкой, которую можно за 10 тыр взять, реально за день вполне такой миксер намешать.
Yougan написал : Конечно в случае с 10-ю кубами бетона экономия будет. Но сам бы я на такое не решился, потом на лечение бы больше потратил
Янн:- Вес куба бетона около 2 500 кг. 10 кубов 25 тонн. Вот столько сырья надо закидать в бетономешалку и столько же вынуть от туда. За день ,я реально мешал 5 кубов .Тяжело. Если с помошниками и близостью сырья то наверно и получиться.Бетономешалка у меня на150 литров на выходе ,15 - 20 минут на замес, часов за 20 управиться можно. Если сил хватит.
e-babay
e-babay
11.12.2010 в 21:11:31
Так на базе КАМАЗа 4,5 куба. К тому же КАМАЗы лучше едут по заснеженным дорогам. Заказать 1,5 куба, сделать перекрытие 20см толщиной и использовать подвальчик в качестве бомбоубежища (при необходимости).
Хожаев
Хожаев
Калуга
11.12.2010 в 21:27:28
На нижнюю опалубку арматурную сетку (с пластиковыми проставками для арматуры). Сверху укладываете узкие плиты (до 500мм) пенопласта толщиной 200мм. Между плитами щель шириной 50...100мм. В щель укладывается периодическая арматура в форме лесенки с диагональными раскосами. Лесенка на ребро! Сверху арматурная сетка. Заливаете и получаете пустотелые утепленные плиты. Видел лет 15 назад на ВВЦ 2-й этаж торговых палаток так делали. Те, что перед центральным входом.
serg12
serg12
13.12.2010 в 10:33:53
Миксеры тоже разные. Оранжевый КАМАЗ - да, маленький. Тигарбо который может и 12 привезти. А так - тонна песка в порту стоит 400р, тонна щебня - от 600, цемент 200р. в магазине, оптом в "бигбэге" где-то 2500 за тонну. Доставка "китайцем" 14 тонн обойдётся 1500р. если в ночь без пробок привезут, днём - 3000, ну это если не очень далеко, в пределах 20 км. Если возить по 16 тонн, можно подешевле в порту брать. Так что, на мешалке получается существенная экономия, проверено при заливке фундамента. Конечно, если 1.5 куба - то лучше заказать газик, он привезёт без проблем и дешевле. Правда, тут ещё получается стоимость воды, но если вода не по счётчику, то она небольшая.
SergeyE
SergeyE
14.12.2010 в 13:22:26
Хожаев написал : Сверху укладываете узкие плиты (до 500мм) пенопласта толщиной 200мм. Между плитами щель шириной 50...100мм. В щель укладывается периодическая арматура в форме лесенки с диагональными раскосами. Лесенка на ребро! Сверху арматурная сетка. Заливаете и получаете пустотелые утепленные плиты
заливать в два слоя - нижний. потом пенопласт и сверху продолжение заливки ???
Хожаев
Хожаев
Калуга
14.12.2010 в 16:35:13
Заливается нижний слой - срузу укладываются пенопластовые плиты, сетка и тоже заливается. Кстати, а заливали они на профнастил, который оставался, как облицовка потолка.
serg12
serg12
14.12.2010 в 16:43:35
А нельзя ли сделать перекрытие, тоже по типу несъёмной опалубки, положить двутавровые балки, через 1.2м, в них в пазы вставить пенопласт 100мм, как-то закрепить всё это дело, затем положить на балки сетку и залить стяжку 5-6 см? Для первого этажа думаю было бы дешёвое лёгкое перекрытие, сразу с теплоизоляцией.
Хожаев
Хожаев
Калуга
14.12.2010 в 21:55:49
Двутавры то насколько дороже профнастила?
serg12
serg12
14.12.2010 в 22:06:42
Двутавры по 30 тыр за тонну, профнастил по 500-1000 за лист. Проблема в том, что под профнастил придётся долбить сплошную штробу в уже готовой стене, на это разрешение технадзора потребуется и 2 бутылки коньяка за "присутствие" инспектора при проведении работ, а под двутавры можно гнёзда выдолбить и без разрешения. Как бы возможно будет работа, ремонт и замена перекрытий в старом доме на первом этаже. Расчёт всё равно заказывать и согласовать, так может лучше этот вариант пусть проектируют? Кроме того, пролёты до 4 метров, профнастил потребуется "жёсткий", нс35 здесь не подойдёт... Опять же, теплоизоляция сразу будет, они хотят с теплоизоляцией...
