lizard787
lizard787
Минск
23.08.2013 в 00:53:36
Микаэл написал : вроде как побольше Зиловского . Там сзади валяется вроде . А Икарусовский на станине уже , был уже в гаражных условиях в эксплуатации ? Я думаю стоит взять если других вариантов нет .У меня уже три компрессора есть . И парочка СО-7 полуразобранных валяется .Еще один с холодильной установки был ,не могу в своем хламе найти ...может сын в чермет сдал и не признается :)
Вот это и стремно, что в гаражных условиях. Был бы с автобуса, знал бы, что работал в стоковом режиме. А так х.з. в каких условиях работал, какие руки туда лазили. А со-7 весчь, конечно. Предлагали в отличном состоянии голову, но где взять380? Поэтому не срослось. Знаю, что мутили как-то ребята на 220, но там такие танцы с бубнами. Да и производительность падала, наверное до зиловской.
hugos
hugos
Смоленск
23.08.2013 в 09:22:47
скорее всего на компрессор икаруса и надо будет 380,максимальный на 220 это 2,2квт а он его под давлением не провернет еще разгрузочный клапан мутить http://euroequipment.ru/r-klapan.html есть головы от ПАЗа,там вроде больше 300 л давит,но мощи надо от 3 квт
lizard787
lizard787
Минск
23.08.2013 в 14:40:39
hugos написал : скорее всего на компрессор икаруса и надо будет 380,максимальный на 220 это 2,2квт а он его под давлением не провернет еще разгрузочный клапан мутить http://euroequipment.ru/r-klapan.html есть головы от ПАЗа,там вроде больше 300 л давит,но мощи надо от 3 квт
Я и предполагал поставить обратный клапан и разгрузочный. Насчет ПАЗа погуглил, производительность заявляют 230л, если о таком как на фото
lizard787
lizard787
Минск
23.08.2013 в 17:43:32
Еще вопрос к знатокам. Как ведет себя домашняя сеть с движком 2.2кВт?
Гocть.
Гocть.
23.08.2013 в 23:31:49
lizard787 написал : Как ведет себя домашняя сеть с движком 2.2кВт?
нормально .
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2013 в 00:52:57
Это радует, отгребать люлей от соседей как-то не хочется))) А вообще было-бы круто надыбать где-нить голову от С - 412. И весь огород не пришлось бы мутить. Сегодня мужичок предложил СО-7Б за недорого без движка. Эх, где вы мои три фазы))
Гocть.
Гocть.
24.08.2013 в 08:20:59
lizard787 написал : А вообще было-бы круто надыбать где-нить голову от С - 412
А это какой ? Однофазный наверное ? Глянул . Похож на со-7 . В чём разница ?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
24.08.2013 в 09:06:05
lizard787 написал : Неужели никто не сталкивался с компрессором от икаруса? Может у кого-нить друга брата сват делал? Подскажите хоть что-нибудь. Стоит делать или нет? Нигде не могу инфы найти. Если б ни его производительность, плюнул бы и сваял из зиловского. А так 380 л\мин на дороге не валяются. Жду помощи
Я только что понял, что Вы это собираетесь вертеть от 220 В. Могу ошибаться в расчетах, но сомневаюсь в экономической целесообразности этой затеи. Выше по ветке (на стр. 3) проходила информация, что обычный асинхронник 2,2 кВт с конденсаторами крутит зиловский компрессор 1000 об/мин (разные диаметры шкивов) "на пределе". При давлении 5 атм. сам не стартует. 1000 об/мин это для зиловского компрессора 100 л/мин. Таким образом, чтобы качать 1л/мин достаточно 22 Вт. Тогда для вашего компрессора (с учетом однофазной сети) должен быть установлен двигатель 22 вт * 380 л/мин = 8,4 кВт. Это во-первых очень тяжелая штука, а во-вторых 8 кВт это около 40 ампер - у Вас входной автомат не выдержит, или счетчик. Таким образом, построить компрессор на базе икарусовского можно, конструктивно он для этого вполне годится, но не на 380 л/мин. а на 150 максимум.
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2013 в 13:05:11
Микаэл написал : А это какой ? Однофазный наверное ? Глянул . Похож на со-7 . В чём разница ?
В производительности. Выдает 160 литров. Правда движок 2.2 кВт, но все равно трехфазный. Но я думаю, что в однофазной сети с кондерами он тоже себя будет нормально чувствовать.
lizard787
lizard787
Минск
24.08.2013 в 13:08:35
Alex.W написал : Я только что понял, что Вы это собираетесь вертеть от 220 В. Могу ошибаться в расчетах, но сомневаюсь в экономической целесообразности этой затеи. Выше по ветке (на стр. 3) проходила информация, что обычный асинхронник 2,2 кВт с конденсаторами крутит зиловский компрессор 1000 об/мин (разные диаметры шкивов) "на пределе". При давлении 5 атм. сам не стартует. 1000 об/мин это для зиловского компрессора 100 л/мин. Таким образом, чтобы качать 1л/мин достаточно 22 Вт. Тогда для вашего компрессора (с учетом однофазной сети) должен быть установлен двигатель 22 вт * 380 л/мин = 8,4 кВт. Это во-первых очень тяжелая штука, а во-вторых 8 кВт это около 40 ампер - у Вас входной автомат не выдержит, или счетчик. Таким образом, построить компрессор на базе икарусовского можно, конструктивно он для этого вполне годится, но не на 380 л/мин. а на 150 максимум.
Спасибо за пояснение. Ну я и не рассчитывал его так раскручивать. Просто при тех же оборотах, на которых работает зиловский, икарус все равно выдаст больше. Вот это и подкупило.
hugos
hugos
Смоленск
24.08.2013 в 13:33:54
если глянуть по авто компрессорам каталоги запчастей то там пишется сколько мощности требует
