ю-мет написал : А это мой
Движок слегка не тот, на 4А во взрывозащищенном исполнении смахивает, ИМХО.
05.01.2011 в 22:28:27
07.01.2011 в 09:42:19
ю-мет написал : И кем ты работал на шахте???? что и сельсин дома есть???
электромонтажником подъемы твои собирали разбирали.Сельсинов нет сдал в цвет.мет.лет 10 в гараже провалялись так и не придумал что с ними делать дома.
07.01.2011 в 09:47:17
НЕМЕЦ написал : Движок слегка не тот, на 4А во взрывозащищенном исполнении смахивает, ИМХО.
Это он пошутил на фото просто двигатель постоянка киловатт на 9-10 не меньше там внутри вентилятор а сзади и спереди решетки воздух гоняет через себя так что исполнение хреновое даже на улице не поставишь..С Рождеством мужики.Пойду лучше до кумы водку пить.(с женой пойду так что не надо так думать)
22.03.2013 в 14:52:56
Помогите определить что за двигатель. Интересуют обороты и можность, хочу приспособить его на токарный по дереву. диаметр вала 19мм. работает тихо. вот фото
22.03.2013 в 15:04:35
Слабоват он для токарного Мощность примерно 0,25кВт
22.03.2013 в 22:07:17
ksiman написал : Слабоват он для токарного Мощность примерно 0,25кВт
я от него большего ожидал. токарный по дереву планирую (хобби) смотрел готовые типа энкор ( ) так там двигатель свиду меньше. подскажите пожалуйста кол-во оборотов которое выдает мой двигатель. собираюсь шкивы токарю заказывать но для этого нужно диаметр их высчитать а без об в мин ни как.
22.03.2013 в 22:36:07
Там коллекторный двигатель, поэтому он значительно меньше Обороты во внешнему виду не определить. Обычно в пределах 960-2860 об/мин
22.03.2013 в 23:06:18
а как можно более точно узнать мощность движка? например зная сопротивление обмоток. двигатель запускается через два последовательно соедененных конденсатора 1мкф и 100мкф
23.03.2013 в 22:16:25
Ветас написал : Помогите определить что за двигатель. Интересуют обороты и можность, хочу приспособить его на токарный по дереву. диаметр вала 19мм. работает тихо. вот фото
Снимите одну крышку, сфотографируйте обмотку. Тогда скажу обороты. :)
30.03.2013 в 20:03:33
Ветас написал : двигатель запускается через два последовательно соедененных конденсатора 1мкф и 100мкф
:eek:
30.03.2013 в 21:17:12
Что-то Вы путаете Рабочий конденсатор для такого движка должен быть порядка 20-30мкФ и пусковой 40-60мкФ
