Alex 222 написал : Что по поводу фильтров скажите?
Меньше знаешь - лучше спишь! ;)
Вам уже всё сказал.
Магнитные фильтры вообще обман. За долесекунды контакта состав воды не изменится, да и меняться ему не с чего.
18.04.2012 в 18:06:52
Вам уже всё сказал.
18.04.2012 в 18:17:27
Тогда подведу итог.
Остается вопрос о главном актуальность фильтра тонкой очистки.
19.04.2012 в 13:36:16
Ломал голову ломал, в итоге решил, что фильтр тонкой очистки, решив одну проблемму , добавит других:
100мкм достаточно для сантехники.
06.06.2016 в 20:51:29
Спустя 6 лет работы на горячей воде потек Гейзер . Сначала перестал держать давление стоящий перед фильтром редуктор honeywell fk06 и как только давление дошло до 7 атм примерно стал давить из под резиновойо прокладки и сочиться из под выходной трубы фильтра :
Если редуктор держит давление (около 3 атм), Но течей нет. Резиновая прокладка за 6 лет на горячей воде совсем потеряла форму, её то я поменяю, как и отремонтирую ханивел, а что делать с небольшой течью из под сварного шва? Течь совсем небольшая и при 3 атм ее совсем нет. Наблюдать? Или менять Гейзер?
