Тоже склоняюсь к этому. Вводной автомат 25АС ВВГ нг плоский 2х4. Один вынимаю, будет N. А фазный пусть будет в дополнительной оболочке. Годится?
Это в случае, если нет в продаже 1х4. Мне-то нужно 2 метра. Кто такое количество продаст...
18.03.2011 в 07:23:01
18.03.2011 в 07:38:21
Для разводки в щите купите ПВ3 4 кв мм
18.03.2011 в 07:53:29
Так его вроде гильзовать надо. А я ни разу не делал и инструмента нет
18.03.2011 в 07:58:40
Автоматы чьи и серия какая? Бренды допускают и без оконцевания подключать
18.03.2011 в 08:05:25
Все Hager. Про серию не в теме, что это такое...ламер одним словом. Сказали там покупать - купил Вот, с него начинается верхняя дин-рейка УЗО
18.03.2011 в 08:08:59
На приборах написано France...Неужто кетай? Это я к тому, что написано немецкая фирма. Фирма-то немецкая, а работают арабы во Франции. Бред какой-то...глобализация одним словом :(
18.03.2011 в 08:48:31
Завод может стоять во франции
18.03.2011 в 09:14:17
Посмотрел на hager. нижняя клемма винтовая верхняя пружинка. По мне что там что там можно использовать многопроволочку
18.03.2011 в 09:14:53
19.03.2011 в 00:51:25
Если всю проводку по щитку провести ВВГнг 2х2,5? Принять, что жила состоит из 2-х проводов. Будет ли это 5кв.мм? Надо ли перекручивать, прежде, чем заводить в контактный зажим? И заведу ли четыре жилы в зажим, рассчитанный на 10кв.мм?
Собственно весь сыр-бор возник из-за того, что в зажим 10кв.мм ну никак не уместить два провода ПВ1 6кв.мм. Идет поиск вариантов.
Еще вариант распустить ВВГнг 2х4, он в продаже есть.
20.03.2011 в 09:47:50
gugulaki написал : Посмотрел на hager. нижняя клемма винтовая верхняя пружинка.
Можно ли решить эту проблему при помощи фазной клеммы? Только не пойму, как трехконтактная сядет в гнездо. И как это можно соединить.
