DMC
DMC
28.06.2006 в 18:50:36
2filvik
Тебе они может и не нужны, а кому-то нужны... Типичный случай - 1 нежилой этаж многоквартирного дома. Вводы там, если изначально не определено чем будет занято помещение, такие же как и в квартире. И не всем дают увеличение, например из-за нехватки мощности домового ввода. Простой пример - у нас в таком помещении сперва был магазин, потом компьютерный клуб, теперь салон красоты(тренажеры, сауны, другая косметическая требуха). Нынешние хозяева хотели выкупить дполнительную мощность - но им отказали.
Я абстрогирую ситуации, пытаясь вынудить тебя наконец согласиться, что для проектируемой сети невозможно пользоваться гостом на конкретные приборы, т.к. невозможно их просчитать.
28.06.2006 в 19:02:46
DMC написал : 2filvik
Нееее, не выудишь. Деньги утром, вечером стулья. Сначала тех. задание, прикид по ГОСТу (на натуре меньше получается), закуп и реализация.
А то как всегда - сначала реализация, затем согласование изменений, придумывание правил и требование полной оплаты проделанной работы. А оно мне надо было?
DMC
DMC
28.06.2006 в 19:12:11
2filvik
Да при чем здес стулья и деньги? Какой прикид, по какому госту? У нас неизвестное количество неизвестных потребителей!!! Единствненое ограничение - это вводная мощность или ампераж вводного автомата. Все, больше никаких данных нет. И вот для этих случаев, нам и дают соломенку, законную и никоим образом не нарушающую ни один гост - 0.4мА на 1А потребления + утечека провода. Поэтому мы имеем на 63А - 25мА тока утечки. Т.е. это вводное узо на 100мА + несколько групповых и линейных(3 на 30мА или другая комбинация), с учетом тока утечки 1/3 от номинала.
28.06.2006 в 19:38:00
Всегда жутко недолюбливал ТУ и правила, такая морока с согласованием. Говорите все неизвестно, а так-ли это? Тянем провод 3х6 квмм на кухню для плиты, утечка по ГОСТ для 9кВт равна 5мА, даааа не знали что там будет плита - неверю! считаем дальше Больше не знаем какие приборы будут- соглашусь (с трудом). 13 кВт- 9кВт=4кВт или примерно 20А раз не знаем берем правила 20А*0.4мА =8мА И что имеем 5мА+8мА=13мА и это для квартиры, не для прачечной или
свинарника. Квартира и этим все сказано. 63А на 30мА с запасом. Если это не квартира, то я действительно пользовался-бы правилами.
DMC
DMC
29.06.2006 в 09:52:44
2filvik
Гмм, какая плита? Нет никакой плиты - зачем придумывать то, чего доподлинно неизвестно? Есть просто помещение с вводом на 13квт. Да пусть даже и помещение, типа квартира, но не квартира, просто помещение.
А чего это ты на 0.4 умножаешь - ты давай не из всякой хламиды бери цифирки, а из госта. Ты ведь у нас такой правильный - ПУЭ на помойку, ГОСТ - рулит. :)
filvik написал : И что имеем 5мА+8мА=13мА и это для квартиры, не для прачечной или свинарника.
Гмм..., а где любовь к правилам? 30/3=10... А у нас тринадцать ма... Т.е. по твоим любимым правилам на ввод 13квт требуется как минимум 2 узо по 30мА.
Ну и? Будешь по-прежнему настаивать что при проектировании надо гостами пользоваться, там все, типа, расписано... Да, надо пользоваться гостами, но только если у тебя все потребители уже известны. Если же потребители неизвестны - пользуем 0.4 на 1. Об этом я с самого начала и говорю. Только с поправкой на то, что чтобы не искать утечки на каждый предмет быта, гораздо проще сделать систему с запасом, т.е. рассчитать "неизвестную" схему.
filvik написал : Если это не квартира, то я действительно пользовался-бы правилами.
Да какая разница квартира или не квартира. Запас карман не тянет:)
29.06.2006 в 10:29:56
Зачем тащим провод 3х6 на плиту(7-9кВТ), а он ведь за бабло достается. 3х1.5 на свет(1.5кВт), 3х2.5 санузел(2.2кВт), 3х2.5 кухня(3-4кВт).и тд. и тп. Так зачем эта паранойя про незнаю.
Что если мы назовем не квартира, а цех по производству цветов жизни, номенклатура приборов изменится?
DMC написал : 2filvik А чего это ты на 0.4 умножаешь - ты давай не из всякой хламиды бери цифирки, а из госта.
Пошел навстречу вашим правилам, по ГОСТу вааще 9.45мА получается.
DMC написал : 2filvik Ты ведь у нас такой правильный - ПУЭ на помойку, ГОСТ - рулит. :)
Наконец-то правильная мысль.
DMC написал : 2filvik Гмм..., а где любовь к правилам? 30/3=10... А у нас тринадцать ма... Т.е. по твоим любимым правилам на ввод 13квт требуется как минимум 2 узо по 30мА. Ну и? Будешь по-прежнему настаивать что при проектировании надо гостами пользоваться, там все, типа, расписано...
Это я считал исходя из правил, по ГОСТу я отметил что получается.
DMC написал : 2filvik Да, надо пользоваться гостами, но только если у тебя все потребители уже известны. Если же потребители неизвестны - пользуем 0.4 на 1. Об этом я с самого начала и говорю. Только с поправкой на то, что чтобы не искать утечки на каждый предмет быта, гораздо проще сделать систему с запасом, т.е. рассчитать "неизвестную" схему. Да какая разница квартира или не квартира. Запас карман не тянет:)
почему тянутся именно такие провода? че схема известна? В данном случае запас организму не нужен, ни под каким соусом. Наибольший запас дает, я повторюсь, специально обученная перемычка сечением равным или больше чем сечение защищаемой цепи, да и карман не тянет, даже если все того, то перемычка всегда как
новая и годная к дальнейшему использованию.
DMC
DMC
29.06.2006 в 10:46:32
2filvik
Заканчивай передергивать. Ничего у тебя там по госту не получается. Ибо нельзя применить гост к неизвестно чему. И это ты подтвердил сам - использовав дефолтные данный для неизвестной сети.
Если нам неизвестна болезнь - то нам и режим лечения так же неизвестен.
29.06.2006 в 10:59:44
Заканчивай передергивать. Ничего у тебя там по госту не получается. Ибо нельзя применить гост к неизвестно чему. И это ты подтвердил сам - использовав дефолтные данный для неизвестной сети. Если нам неизвестна болезнь - то нам и режим лечения так же неизвестен.
Я передергиваю, хм оригинально. Правила действуют на ввод в помещение, завели и не знаем что будет в данном помещении, тут все по правилам. (0.4мА на 1А) Но только мы начили трассировать провода по помещению и определили принадлежность помещения (квартира), устройства становятся ИЗВЕСТНЫ
и будте любезны использовать ГОСТ. Краткий свод всей полемики, я привел. Можете не напрягаться. С увжением FILVIK.
DMC
DMC
29.06.2006 в 19:19:09
2filvik
Может у вас, на стадии трассировки, уже и оборудование закуплено?
filvik написал : устройства становятся ИЗВЕСТНЫ и будте любезны использовать ГОСТ.
Хорошо, если они вам известны - то скажите мне ток утечки моей квартиры.
