#5854906
mmx_4 написал:
dmitro+ написал:
, а чем занимаетесь?
Разного рода администрированием сетей/серверов;
Инструмент - для себя и для мелких дел дома, старая дрель достала.
mmx_4, нуу, такой шур доя дома это роскошь, баночки на 2 а/ч наверное?
dmitro+ написал:
Почему же? Я наоборот для дома беру максимально топовый инструмент, потому что им очень приятно работать. А на работе (если у тебя не свое дело), редко закупается инструмент выше среднего.
sneg.tula написал:
dmitro+ написал:
sneg.tula, да это и правильно, хорошими вещами приятно пользоваться, в конце концев, почему мы не можем себе позволить маленькие радости
dmitro+ написал:
Да, да ))) К тому же, лично я считаю, что любая работа должна хоть чем-то доставлять удовольствие, даже если сама по себе задача не очень приятна/интересна. Зато какой кайф, к примеру, чистить выгребную яму с помощью офигенно мощного насоса, напротив которого стоит огромный вентилятор или турбина! Вроде, все в говне, но сколько эмоций
dmitro+ написал:
Да, комплект с 2 по 2Ач.
Ну как роскошь... да, денег жалко, но я посмотрел на дешевку на базаре за 50-70$ - ну его нафиг, за свои деньги это брать.
Не хочу ничего плохого сказать про уважаемые марки Макита и Метабо, но в местном фирменном магазине Метабо цены весёлые, что-то приличное начинается от 150, и это я молчу про бесщёточные.
Опять же, мне важны эргономика, удобная рукоятка и развесовка.
Думал взять 2606, мне всё равно для недлинных работ, но получилось взять 2701 по хорошей цене (149 + доставка ко мне).
Ну и с доставкой сколько выйдет? Есть смысл морочить себе голову? У Димы если не ошибаюсь 200$ Точно не помню, себе брал с 5 а/ч банками, весч!
dmitro+ написал:
+25, это оно уже едет и быстро. Или 17.5, но ехало бы 3-5 недель.
Так я ж писал - у Д. речь шла о 210-220 за такой же комплект + пара копеек доставка ко мне, "как-бы есть в наличии", по факту, когда речь зашла уже про покупку, в наличии не оказалось, и был назван срок примерно в 3 недели, при этом я ещё раздумывал про 2606 - "а 2606 вообще не будет".
Кстати, кому надо для мощных работ, 2703 с 5Ач банками стоит не сильно дороже, как ни странно, 210-240 там.
mmx_4 написал:
dmitro+ написал:
mmx_4, лазил я по ебею, не долго, но разница меня вообще не вдохновила искать дальше
Возник вопрос по батареям и зарядке у свеже-приехавшего MILWAUKEE 2701-22.
Комплект новый, явно какое-то время лежал на полке, на аккумах выбито 020715V, зарядка американская, приехали полностью разряженные, пара оборотов и "заряди меня", что и следовало ожидать.
Перед переделкой зарядного под 230V решил попробовать зарядить через трансформатор, нашёлся маломощный (50W-rated) для понижения 230 в 120, понижает ровно 1 к 2, те. 108-115 на выходе. Ограничений по току в нём нет, он древний и тупой.
Зарядка начинается и вскоре прекращается, диод на батарее гаснет, test: 1 красный диод.
После нескольких попыток (акки стояли по часу-два, холодные), с чередованием аккумов, зарядка стала выдавать моргание Red-green, "что-то не в порядке" по доке.
Померил напряжение на выводах, 16.8-16.9 между крайним и средним, 17.3-17.4 между крайними контактами.
Есть ли где-то описание, в чем разница между контактами ?
Перед тем, как общаться с продавцом или самому разбирать, хочу понять, в чём дело.
что можно получить от self-test после длинного нажатия, кроме числа циклов ?
mmx_4 написал:
сначала переделайте зарядное.
mmx_4 написал:
У меня больше 10 красных акков.Новые всегда приезжали с двойкой на индикаторе.Это правильное условие хранения.
Вероятно,Вы приобрели залежалый товар.Очень залежалый..
Z
Али-баба, Марат, не всегда так, девятки пришли с одним горящим диодом, но все ок заряд-разряд как надо.
Да, проблема была именно в маломощном трансформаторе (ток ?), возможно плохие контакты давали помехи (с таким я уже как-то сталкивался).
Конструктив и монтаж внутри очень добротные (разве что конденсаторы не из лучших), вот бы и в других девайсах такое. Герметиком всё залито весьма щедро, на фото в теме было поменьше.
Переделанная зарядка заряжает аккумы с непривычной скоростью 8~) , меньше часа и 2Ач аккум почти заряжён.
mmx_4 написал:
mmx_4 написал:
долго очень . м18 за час заряжается 4ка гарантировано и 5ка если не в нуль высажена...
alzp написал:
2й зарядился за ~48 минут, последние минут 10 малым током (финальная фаза с плавным снижением тока).
mishaguz написал:
mishaguz, Подтвержу, нулёвые аккумуляторы всегда приходят с одним делением.
Кол-во зарядок он сам всегда покажет.
mishaguz написал:
mishaguz, Миш,что красные,что жёлтые,в блистере-всегда с двойкой..
Девяток,правда,пока не юзал.Да и не надо оно мне.
Возможно,пока..
Z
Али-баба, а я тут решил сиреневых себе кое что прикупить, только пока с их зарядками не очень понятно, их много и они не для всего подходят, акки решил брать новые шестерки...
Али-баба, макита... хотя наверное берюза... Да недо быть проще, зеленый, красный, желтый...
Али-баба, да с индикацией, вот с зарядкой подскажи, предлогают 18RC или 18SD?... Извините за офтоп, переезжаю...
alzp написал:
Не, эта зарядка точно не зарядит полностью разряженные 4 и 5Ач аккумы за час.
Она выдаёт M18™ & M12™ Multi-Voltage Charger 48-59-1812
Input 120
Input Amps 2.1
DC Output Volts 12 or 18V
DC Output Amps 3
Для полностью высаженного (а энергии между совсем уж граничными для лития 2.5-2.6в и 3...3.2V очень немного) аккума заряд током 3А как раз и произойдёт чуть быстрее, чем за час - на последней стадии заряда плавно снижается ток, сначала фаза CC - постоянный ток, плавно растущее напряжение, потом CV - напряжение достигло 4.20, плавно снижаем ток.
Вот у Rapid зарядки (станции)
Charger Cat. No. 48-59-1807
Output
Volts Max DC 12 18
Output Amps 4.5 6.0
6А ток как раз и зарядит 4Ач аккум менее чем за час и 5Ач примерно за час.
Али-баба написал:
mmx_4 написал:
Али-баба, ну вот я и оказался прав, лучше приобретать здесь, чем там, и щарядные уже на 220 в, и голова не болит
mmx_4 написал:
mmx_4, в Николаеве парень работает на судо заводе электроником, он зарядные "аклематизирует" под наше 220 в
dmitro+ написал:
Али-баба написал:
mmx_4 написал:
dmitro+, "здесь", это где? В магазине? Сколько они продают инструмента со своим ценником? Сколько времени он у них пылится на полке? У посредников? А они где берут? Или они выбирают свой товар по свежести аккумы, а не по ценнику? Ну, если посредник будет заряжать аккумы до двух полосок и вам от этого станет легче, тогда да
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
dmitro+ написал:
Дякую, Дмитро, я с удовольствием переделал сам.
Я, конечно, трохи криворукий, но не настолько, чтобы были сложности с снять/заменить аккуратно детальку паяльником с насосом и перерезать дорожку.
pochta2024 написал:
Так это литиевые, тут всё проще, они нормально лежат весьма долго, главное чтобы разряд не дошёл до уровня ниже 2.5 на банку.
Индикатор "заряди меня, я разряжён" на умных сборках срабатывает гораздо раньше.
Вот в случае с герметичными свинцово-кислотными требования к дате изготовления и хранению намного жёстче, там как раз необходимо подзаряжать каждые неск. мес., если аккумы лежат на складах год-полтора, сам уже напарывался на лежалые, в итоге дорогие аккумы улетели в мусор через ~9 мес. вместо ~3 лет работы.
mmx_4 написал:
я вам говорю как на практике. полностью разряженные для вас это как ? когда фонарь гаснет ? у меня если гайковерт мигнул индикаторами то это и есть "разряжен". можно конечно положить его на полку и через 10 минут им еще можно поработать но это не имеет отношение к работе. это как в анекдоте "мурзик, ну еще капельку...."
когда пришел набор 2897 оба акуума показывали зарядку в 4 индикатора, думаю они в таком виде и выходят в завода.
pochta2024 написал:
dmitro+ написал:
Али-баба написал:
mmx_4 написал:
pochta2024, ну не знаю как у вас там, а у нас здесь так, год издеваюсь над милкой, косяки вылезли сразу, циркулярка дуба дала в первый день, остальное радует, отдыхает скажет тот инструмент который использую для монтажа гк лишь в субботу и воскресение, 2701 шур уже потрепан, три банки по 5 ампер, вопросов нет, а приобретение здесь при условии гарантии и аклиматизации зарядных все же считаю целесообразнее, это при условии гарантии, а такие места есть, как то так
mmx_4 написал:
dmitro+ написал:
mmx_4, а че за эксперимент тогда был с зарядным?
alzp написал:
Полностью - жму на кнопку, покрутилось и останов, мигание диода аккума. На самом деле, судя по напряжению снятой батареи, защита сработала явно до полного исчерпания аккумов (на мой взгляд, это хорошо).
dmitro+ написал:
Я ж писал выше - решил до переделки проверить работу, включил зарядку через маломощный (50w max.) преобразователь-трансформатор, решив, что прокатит (электронного ограничения по мощности там нет, старинный тупой транс с обмотками 1 к 2), но не прокатило.
Я не копался глубоко и не делал замеров тока на выходе, но там явно или не выдавался нужный ток, или шли помехи (плохой контакт?), в итоге зарядка начинала заряжать и останавливалась, несколько раз с обеими, потом вообще стала мигать красным-зелёным, по доке это "или неисправность, или перегрев, или влажность".
з.ы. смотрим этикетку.
Это на выходе зарядка даёт 3А, 18V, а на входе у неё больше, и, кажется, потребляет она неидеально (с невысоким коэфф. мощности), т.е. в пиках сильно больше, на что как-бы намекает обозначение Input 120V, 2A - берёт от сети "рывками".
Включать такое в маломощный транс нельзя.
