Народ! Подсказать кто может насчет включателя?
13.06.2017 в 22:05:53
13.06.2017 в 22:47:45
Подзапилил :o в Tayg 41 любя уложил :yu:радует коллорирущий философии органайзер :applause:
13.06.2017 в 23:21:43
ego-r, девольт стоил больше 5000 долл снят с производства, не подходит для сварки проводоки и оргомен. Второе первоапрельская шутка.
Для того чтобы сварить провода достаточно небольшого (по сварочным меркам) тока. Нормальный сварочный аппарат поддерживает дугу , и это хорошо для сварки электродом, но плохо в нашем случае. В итоге лучшее решение это простой транс от сети. Вопрос можно ли то же повторить на аккумуляторах. Это будет компактное решение для электро монтажа. А паять можно с простой горелкой за 500р не изобретая велосипед.
13.06.2017 в 23:30:59
alzp написал: . А паять можно с простой горелкой за 500р
Либо DREMEL® VERSATIP :yu:
13.06.2017 в 23:52:46
Kall=хоз=Nic, пайка нафиг. Долго и муторно по сравнению со сваркой. Припой флюс ... а так одно касание и готово - быстро и аккуратно.
Дремелем никогда не спаяешь скрутку из 3-4 по 2.5 меди. Там 100вт электро долго греет, обычно газовой горелкой приходится делать.
Аналог этого дремеля милка показала на м12. Интересная штука
14.06.2017 в 07:33:45
alzp, купите паяльную пасту из Китая,полезная вещь.Пару раз уже использовал.
14.06.2017 в 10:06:20
Anat78, гаражи обносят на раз два :(
Автомобильный акк убивает всю идею :(
14.06.2017 в 10:35:57
alzp написал: Автомобильный акк убивает всю идею
Поправочка, не сам автомобильный акк, а его вес и габариты ;)
14.06.2017 в 10:42:20
alzp написал: гаражи обносят на раз два :(
это россия, это да....
alzp написал: Автомобильный акк убивает всю идею :(
можно и легче конечно все сделать, для этого понадобится 2 акб от шуруповерта 18 вольт на 3-4-5-6ач и преобразователь понижающий на 36/12вольт 80ампер 1000ватт (4000руб), угольный электрод и плоскогубцы :)
15.06.2017 в 00:00:48
Anat78 написал: можно и легче конечно все сделать, для этого понадобится 2 акб от шуруповерта 18 вольт на 3-4-5-6ач и преобразователь понижающий на 36/12вольт 80ампер 1000ватт (4000руб), угольный электрод и плоскогубцы :)
Ну почти все есть :) акки есть, электроды и плоскогубцы тоже. дело за малым - что такое "преобразователь за 4000р" и не умрут ли батерейки ?
