arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.02.2011 в 11:37:44
Шихаэль Мума написал : ну, стартёр-то сперва весело крутился?
Да, вполне весело, как и до этого когда заводилась.
Шихаэль Мума написал : бизин кончился... или насос...
Бензин -1/4 бака сто пудоффф. Насос нагнетает -слышно.
n-p-n
n-p-n
19.02.2011 в 12:45:57
arbuzzzzz написал : вполне весело, как и до этого когда заводилась
если АКБ крутит стартёр бодро, значит, дело не в АКБ...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
19.02.2011 в 13:00:33
arbuzzzzz написал : Да, вполне весело
Моторчик схватывал? Вспышки были?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
19.02.2011 в 16:31:09
Шихаэль Мума написал : Моторчик схватывал?
Нет!
Шихаэль Мума написал : Вспышки были?
Какие-то жалкие шпики.
А мог замерзнуть топливный фильтр?
Попытка №3 Взял теплый и заряженный АКБ, поставил на машину. Стартер крутит и НИЧЕГО! А чего делать если на самом деле бенз замерз?! Как греть? Или весны ждать :)
Gleden
Gleden
19.02.2011 в 22:30:15
arbuzzzzz написал : Как греть? Или весны ждать..
..разве что.
...можно в тёплый бокс, чтоб фильтры оттаяли, потом литр этанола в бак и поездить, пока "водовка" не выработается..
Serg
Serg
19.02.2011 в 23:00:04
gabik написал : А раньше ,садюги в совковых книжках советовали на зиму плотность электролита повышать,а весной обратно.
Зимний электролит :) летний электролит. Что Вас пугает? Трудности? Советских людей трудностями не напугаешь :)
Gleden написал : потом литр этанола в бак и поездить
Думаете это нормально? Есть же у Ликви Молли специальные добавки в бензин, чтобы удалить воду из бака, но там их не в таких лошадиных количествах добавляют...
19.02.2011 в 23:06:32
Serg написал : Есть же у Ликви Молли специальные добавки в бензин,
ИМХО тот же спирт... Только скорее всего изопропиловый... P.S. Сергей, у Вас -
Serg превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.02.2011 в 00:04:38
Gleden написал : можно в тёплый бокс
Где бы его взять?! Надо стоит попробовать сходить в соседний автосервис может договорюсь! ... Или подожду весны :)
Gleden написал : литр этанола
О про это я уже читал!
Ладно буду танцевать с бубном и требовать теплой погоды хотя бы на денек другой.
П.С. кстати, а может и не кстати вспомнил: на кануне дня когда я пошел на работу пешком, я ехал вечерком по пробке и обороты ХХ слегка проваливались (где-то до 600).
Serg
Serg
20.02.2011 в 00:26:30
Alex___dr написал : ИМХО тот же спирт... Только скорее всего изопропиловый...
Я использовал эту присадку к бензину довольно длительное время - это какой-то нефтепродукт: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=405&like_name=1
Кстати, есть непосредственно по теме: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=148&catalogue_id=310&like_name=1
Насчет спирта - недоумение вызвало рекомендуемое количество, а не сама суть.
p.s. ...почистил
ewgenij4
ewgenij4
Клин
20.02.2011 в 00:40:11
RHAPSODY написал : емкость батареи на морозе падает очень сильно. и высасывать из неё дополнительные ампер-часы не разумно. хотя с другой стороны,в современной машине, при постановке на стоянку некоторые цепи продолжают оставаться подключенными к АКБ: контроллер системы впрыска,сигнализация,блок комфорта(если есть), магнитола... если даже Технолог прав про перемешивание электролита при протекании тока разряда и полезность сего для стартерного тока, то в общем случае включение фар и не нужно:ток разряда все равно идет...
При постановке на стоянку, даже самые навороченные современные автомобили, "засыпают" через 20 минут. Остается только один потребитель - сигнализация.
Serg
Serg
20.02.2011 в 00:53:51
ewgenij4 написал : "засыпают" через 20 минут
Бывает и через 30, но это неважно, главное - засыпают.
