29.03.2018 в 07:16:59
29.03.2018 в 08:34:47
Василий Шумаков... написал: t_sergey, токарки и у меня нет,втулки заказывал из города у родственика 200 км от нас. А косу как у козовода делать точно не буду. Во первых не хочу косу уродовать,во вторых есть опыт кошения на адапторе и с этой схемой знаком. Я не зря написал о развесовке .
Василий Шумаков..., ничего уродовать и не надо. Посмотрите вот этот ролик: !#[] Жаль мне раньше не попался, только качество ролика не очень и не на русском, но все понятно.
29.03.2018 в 08:45:05
RUSAURSO, а ,забыл ,так что раньше было? Яйцо или курица? Солярой грязь намыло в канал при промывке или изначально отверстием в прокладке не попали? Чтоб не наступать на теже грабли ...
29.03.2018 в 09:34:52
t_sergey написал:
t_sergey, чего там хорошего? Лопаты? Куча железа? Коса втыкатся во все будет потому что не паралельно земле стоит,вынос огромный,рычаг на излом тоже . Видел я как козавод косит на таком креплении...пешком быстрее,видимо и лопаты не помогают. Если правильно установить косу то при возникновении препятствия МБ за счёт реактивного усилия сам легко приподнимает её. В случае на видио он её наоборот будет заламывать под себя . И тут снова делема... Толи правильно и надёжно закрепить косу либо городить огород из лишнего железа.
29.03.2018 в 11:06:35
Василий Шумаков... написал: Если правильно установить косу то при возникновении препятствия МБ за счёт реактивного усилия сам легко приподнимает её.
Правильный ТИМ вы уже показали :confused: . Однако та мощная втулка в сцепке, не избавит от люфта в штифте. Теперь правильное крепление косилки. Это как? Злободневно для любого МБ с передней косилкой и задним адаптером.
29.03.2018 в 11:36:22
Василий Шумаков... написал: Видел я как козавод косит на таком креплении...пешком быстрее,
Косить в обычном режиме и косить для того чтобы было наглядно для съемки, это разные вещи. Или оператор должен был бежать вслед за МБ тряся камерой во все стороны.? У меня не стояла задача показать скорость, а показать принцип работы.
Василий Шумаков... написал: ,видимо и лопаты не помогают.
Вот когда у Вас косилка углом редуктора упрется в засохшую неровность глинистой почвы и косилка вырвет свое крепление к раме с мясом, тогда и узнаете помогают лопаты или нет. Наверное те кто их установил делали это от нечего делать.
29.03.2018 в 12:21:08
Jesha написал:
Jesha, показал на видио да,и даже место на сцепке для него оставил-оставил-именно для правильной установки. Но по факту люфт оказался на столько мал что не вижу в нем смысла. Как правильно косу установить ? Ну если правда интересно покажу конечно:-)
29.03.2018 в 12:31:33
козовод написал:
козовод, вот когда она упрется ничего не произойдёт. Вы прицепили абы как косилку и телегу или адаптор или что там у Вас и думали - ога,сейчас поедет. И вместо того чтобы решить одну проблему создали кучу других чтобы героически их побеждать?! Про свой Тим Вы промолчали о том что у вас одно единое с дышлом и на чем там у вас осевое качение.
29.03.2018 в 12:39:40
Василий Шумаков... написал: Но по факту люфт оказался на столько мал что не вижу в нем смысла.
Дело не в самом люфте. вернее не в его величине, а в большой нагрузке на сцепку и её быстром разбитии. Если разбивать не будет, можете не ставить. А горизонт, я смотрю, длинным всё же сделали. Что есть правильно.
Василий Шумаков... написал: Ну если правда интересно покажу конечно:-)
Интересно. Если адаптер не ломается в горизонте, то да же очень интересно.
29.03.2018 в 12:42:27
Про косилку на радиатор в транспортном это вобще (ахтунг) Пусть люди потом радиаторы меняют.
29.03.2018 в 13:28:27
Василий Шумаков... написал: Про косилку на радиатор в транспортном это вобще (ахтунг) Пусть люди потом радиаторы меняют.
Вы о чём??? Радиатор под корпусом, и его прогнуть нужно кувалдой вдарить! Я далеко с косилкой не езжу, 300 метров, прокашиваю вокруг дома, и гною сено, не косить сгорю по весне, придурков много поджечь траву. А так еду с поднятой косилкой. !#[] Ща пойдёт реплика, что у меня не правильно всё сделано!
