vlad390 написал :
А ежиками ты по осени обрабатываешь?
Обрабатываю ими межрядье перед окучиванием, что бы окучить рыхлой землёй, я про картошку!
Зы... еще не ежил, сделал их по осени - испытывал по чистому полю, после уборки картошки, но испытания прошли удачно, нужно правильно выбрать глубину, с углом атаке.
Stepa56 написал :
тогда может и окучник сразу за ежиками приделать...? -че два раза кататься
Кстати, а подозреваю сорники нацепляются махом, может лучше колесо игольчатое ?
[QUOTE=$tr@nn!cc;5060282]****, Это не ёжики.Ёжики- вот они:
Почему конусные?
Кстати, -вроде какаято идея родилась -сделать гибрид -дисковый окучник и игольчатый барабан, -2 в 1
Конусные потому,что идут(обрабаывают) борозду(грядку,гранку,ряд)где как называют.При правильном угле атаки выковыривают сорняки и скидывают в межрядье.
Тиграм мяса не докладывают! (с)
Пытался собирать щиток.
Релюшки нету!
С остальным вроде разобрался. Спасибо за рекомендации!
Подумалось мне,что надо выкинуть все китаепровода и купить-поставить наши.
Только какие? 1,5? Или больше?
Релюшку ВАЗ 4х контактную докупить?
Похоже на нее тут и не расчитывали.
Банзай написал :
Релюшки нету!
Так судя по фото реле у вас на месте. А ВАЗовское здесь не прокатит, принцип действия совсем другой.
$tr@nn!cc написал :
Stepa56, Это не ёжики.Ёжики- вот они:
Это у вас такие! У нас всю жизнь, сколько помню, называли ежом именно то, что я назвал.
И инструменты совершенно разные, и для разных обработок! Честно мне такие совершенно не нужны, т.к. у меня не много другая технология обработки (выращивания) картофеля - наверно с прапрадедов!
Банзай написал :
Да нужно докупить, на прямую с замка токи большие, и замка не хватит на долго, а реле именно стартёра, продаются во всех автомагах = 50-70 руб. Смотрите чтобы можно её закрепить, тожешь с лепестком.
И не будет. В последних моделях мотоблоков, да и предпоследних тоже, реле стартера не предусмотрено. Замок коммутирует втягивающее стартера. Работает. Правдв у меня через полтора года замок крякнул. Купил наш, ГАЗовский. Работает. И без реле обходится. А китайский замок дерьмовый.
Долго я собирался покупать мотоблок. Теперь вот поднялись в цене.
Но он нужен однозначно. Присмотрелся к crosser. Планирую прикупить тележку к нему еще. Кто может подсказать где лучше покупать в Москве и области. Не хочется нарваться на гавно откровенное. Да и гарантия чтобы была конечно.
sanches36 написал :
В Москве контор, торгующих ими столько, что можно месяц ездить и смотреть. Зайдите на АВИТО и посмотрите. Потом обзвоните и выберите то, что вам покажется приемлемым. Сам так же выбирал. Все нормально.
sanches36 написал :
Я в свое время покупал в промзоне Житнево. Мне все понравилось, на тот момент там были самые низкие цены по той причине, что это крупный центр по поставке МБ на прямую из Китая, а от туда они уже расходятся по другим торговым точкам, естественно уже с накруткой в цене. Выбор громадный. Брал в разобранном виде (мне так больше нравится) , после того как там рассказали принцип сборки, собрал очень быстро и без проблем. Сошлось все до последнего винтика. По поводу гарантии тоже без проблем, через пол года начал барахлить топливный насос (подозреваю в том скорее свою вину) и тем не менее поменяли на новый безо всякой волокиты и старый в придачу оставили, в последствии я и его восстановил. Так что лично я этим торговым комплексом остался очень доволен, как говорится, грех жаловаться.
Потом там же покупал к нему и роторную косилку. Цена так же на тот момент у них была самая низкая из всех которые я находил.
Так, что рекомендую, тем более, что это совсем не далеко от Вас.
Я подозреваю сиденье нет смысла прикручивать, оно совсем жиденькое, -а с колесами -хотелось бы прояснить -нужны
при использовании фрез?
Еще некоторое недоразумение что плуг без упорного колеса, -как оно не зарывается?
Пыхтачок написал :
Нет, не нужно. Колесо нужно при перегоне мотоблока с установленной фрезой
Колесом при обработке фрезой,мы задаем глубину фрезерования.Так что говорить что оно не нужно совсем неправильно.При первом использовании на тяжелом грунте я тоже было сразу снял колесо. Результат два поломанных ножа на фрезе! Поставил колесо назад и фрезеровал в два прохода с регулировкой глубины.Все пошло хорошо.
Все зависит от почвы. Обычно первый раз на пол ножа фрезы,а второй раз на всю глубину.Почва неоднародная поэтому при обработке без колеса на участке с боле менее мягкой почвой фреза заглубляется на всю глубину а при попадании на твердый участок фрезу резко выбрасывает. Получается удар и ломает ножи.Все это из собственного опыта.
