подняв фрезу такого нет. Ножи в норме стоят.
28.05.2014 в 21:27:41
28.05.2014 в 22:06:09
Andrei79 написал : именно с фрезой такое наблюдаю
извиняюсь за невнимательность. тогда соглашусь с Riba4ok1
28.05.2014 в 22:10:16
Andrei79 написал : подняв фрезу такого нет. Ножи в норме стоят.
Фреза сильно толкает, потому разблокированное колесо и обгоняет
28.05.2014 в 22:22:05
а если с включенной фрезой выжать оба разблокиратора?:)
28.05.2014 в 22:24:04
Он встанет
28.05.2014 в 23:40:20
Всем здравия и успехов. Поделюсь своими впечатлениями от своего кроссера 10. Общее очучение - восторг(почти телячий!) Машина мощная - по мне. Работал в основном фрезами. После обработки фрезами 10-15 соток выкинул регулировачное колесо - конструкция неудачная(не фиксирует глубину обработки, да и "свернуло" его) вполне реально руками регулировать глубину, благо центровка с фрезой МБ вполне удачная... Под плуг - при испытании потренировался на 5-6 сотках, а потом под плуг посадили картошку на нескольки сотках. Наглядевшись видео в тырнете отрегулировал плуг так что "МБ сам пашет". После обработки где-то 25-30 соток упала мощность двигателя, проверил клапана, подрегулировал - зазоры были больше нормы в 2 раза. Короче машина зверь! Но если у кого-то несколько соток - не советую брать - для этой машины нужны площади - 9 соток целены фрезами размолотил в пыль, правда, пока, сантиметров на 10, но буду проходить ещё раз...
29.05.2014 в 08:40:10
Grom73 написал : Он встанет
а фреза будет работать? если да, то будет его подталкивать...поеду в деревню, обязательно попробую
29.05.2014 в 08:50:03
Ещё раз повторюсь
Не рекомендуют поворачивать (пользоваться раз-блокираторами) с включённой, и воткнутой в землю фрезой.
Не разу этого не делал, но наверно эффект будет тот же что у вас...
Ставлю МБ по примой, вкл. фрезу, и поехал прямо, ручками управляя МБком, доехал до конца поля, выжимаю сцепление, выкл. фрезу, поднимаю МБ - фрезу из земли, разворачиваюсь, ставлю МБ по прямой, рядом с прошлым проходом (немного захлёстывая), вкл. фрезу, еду обратно.
Вчера засеял участок под пары овсом, фрезой прошёлся с не большой глубиной - зарыл зерно, и так вовремя - сегодня дождь...
С помощью лебёдки поставить, и снять фрезу - одно удовольствие!!!
29.05.2014 в 08:53:08
Stepa56 написал : Ставлю МБ по примой, вкл. фрезу, и поехал прямо, ручками управляя МБком, доехал до конца поля, выжимаю сцепление, выкл. фрезу, поднимаю МБ - фрезу из земли, разворачиваюсь, ставлю МБ по прямой, рядом с прошлым проходом (немного захлёстывая), вкл. фрезу, еду обратно.
подтверждаю. я также подруливаю за ручки
29.05.2014 в 09:11:48
Stepa56, Полностью с вами согласен, эфект тот же что и при спуске с горы и работе разблокираторами
29.05.2014 в 09:52:16
Включил фрезу при въезде на участок,отключил при выезде с участка.В процессе работы просто поднимаю фрезу,выжимаю рычаг,поворачиваю(разворачиваюсь),отпускаю рычаг,опускаю фрезу.Если нужно-перед подъёмом фрезы сбрасываю обороты.Получается гораздо быстрее,чем:
Stepa56 написал : доехал до конца поля, выжимаю сцепление, выкл. фрезу, поднимаю МБ - фрезу из земли, разворачиваюсь, ставлю МБ по прямой, рядом с прошлым проходом (немного захлёстывая), вкл. фрезу, еду обратно.
Даже читать долго.
