Пыхтачок написал: Вот такой валик. Теперь, имея два вала просто поменять направление вращения, поменяв вал.
Вот,вот я тоже такой же заказывал и вытачивали, только родной лежит мёртвым грузом и ни кому не нужен...
08.06.2018 в 22:34:12
08.06.2018 в 23:28:02
Stepa56 написал: только родной лежит мёртвым грузом и ни кому не нужен...
У меня на самобеглой телеге с родным валом крутится куда надо, так что буду пробовать, чтоб и там и там работало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
08.06.2018 в 23:43:17
Пыхтачок Stepa56 я чегой-то не понял! Вы что, сообщаетет, что косилка Заря у тяжа не будет работать как надо? :help и надо другой вал? (или я что-то пропустил)
08.06.2018 в 23:46:36
DarkM написал: я чегой-то не понял!
Да, вы не поняли. Косилка Кратон а не Заря, и она работает на тяже великолепно. У многих. Я на своем ее уже опробовал, но вращение не в ту степь. Теперь с новым валом в ту.
Кроссер CR8E
Mantis
08.06.2018 в 23:52:32
козовод подскажите по рамке безопасности Вашей. Она из трубок или какой толщины пруток надо использовать? :o
08.06.2018 в 23:55:01
Пыхтачок благодарю за разъяснение. Поищу сейчас - что это за косилка :) (у нас дожди, фрезу не могу прицепить - мокнуть неохота под моросью - МБ за 100м стоит в огороде)
09.06.2018 в 09:19:41
DarkM написал: у нас дожди, фрезу не могу прицепить - мокнуть неохота под моросью - МБ за 100м стоит в огороде
Не оставляйте МБ на дожде, и пытайтесь по дождю не работать, чревато что вода может попасть в бак, и после этого возникнут большие проблемы!!!
09.06.2018 в 09:22:23
DarkM написал: подскажите по рамке безопасности Вашей. Она из трубок или какой толщины пруток надо использовать?
Я сделал из того что было, от древней железной кровати полоска 1,5 - 2 см, толщина более 5 см и даже удобней, что пальцы не режет.
09.06.2018 в 14:24:15
Всем доброго времени суток. Пропишусь таперича в этой палате ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
09.06.2018 в 14:25:42
Не успели привезти трахтур, уже нужно бежать к токарю, сцепное переделывать, танцы с бубном начались ;)
Штенли 1600
Кентавр 1081д
09.06.2018 в 14:45:27
И вопрос по выжимному. Рукой его попробовал двигать, люфт есть, на глаз миллиметра 3-4. Это совсем печально, или обкатку выдержит?
Штенли 1600
Кентавр 1081д
