gans gr
gans gr
06.11.2014 в 13:13:35
clon написал : gans gr, спасибо. Про клей понял. А что посоветуете выбрать, клей или подложку? Что лучше или правильнее спросить разница между клеем и подложкой будет большая?
надо видеть основание, бывает так, что совсем нет смысла применять клеи (большие щели, не ровно доски и т.п.). что касается цены, то клея надо примерно 1 -1,5 кг на метр, цена 160-170 р за кг. подложка запросто дешевле.
clon
clon
Курск
06.11.2014 в 14:31:24
gans gr написал : надо видеть основание, бывает так, что совсем нет смысла применять клеи (большие щели, не ровно доски и т.п.).
Именно это и есть, и щели и неровность досок. Только поверх досок лежит ДВП, её я хочу снять и постелить прямо на доски фанеру. ДВП была уложена на краску, но она(краска) уже не держит. В цене вопрос не стоит, в разумных пределах конечно. Так что в моем случае будет лучше укладывать фанеру на подложку? Вот на фото оторвал кусок ДВП.
gans gr
gans gr
06.11.2014 в 14:38:56
clon написал : В цене вопрос не стоит, в разумных пределах конечно. Так что в моем случае будет лучше укладывать фанеру на подложку? Вот на фото оторвал кусок ДВП.
это еще у вас все красиво :). снимаете ДВП, ходите по доскам (ревизия), если где поскрипывают и шатаются (при возможности конечно) крепитесь в лаги. а дальше стелите. выбор за вами, можно и подложку постелить а можно и клеиться (правда в этом случае надо чистить все что чиститься). ИМХО стелил бы подложку и саморезов побольше.
clon
clon
Курск
06.11.2014 в 14:50:27
gans gr написал : ИМХО стелил бы подложку и саморезов побольше.
Наверно так и сделаю. Ещё вопрос, какую брать толщину подложки?
gans gr
gans gr
06.11.2014 в 15:05:59
clon написал : Наверно так и сделаю. Ещё вопрос, какую брать толщину подложки?
очень зависит от подложки. тонкую (2-3 мм) маловато. совсем круто это резипол (завод у вас) цена правда у них значительно отличается. себе (под стяжку делал 4 мм, вернее 2+2)
clon
clon
Курск
06.11.2014 в 15:35:34
gans gr написал : совсем круто это резипол (завод у вас) цена правда у них значительно отличается.
Про это речь? http://rezipol.ru/catalogue/by_arg/10/8.html А это экологично?
gans gr
gans gr
06.11.2014 в 15:55:23
http://rezipol.ru/catalogue/by_arg/10/ (подложка). укладывают в спорт залах и тп. у них и сертификаты. но цен не знаю, и запросто вместо неё взять вспенненое что то 4-5 мм
Kurt
Kurt
Старый Оскол
10.11.2014 в 11:40:08
Здравствуйте! Что скажут мастера о качестве инженерной двухслойной доски, дуб, 1500х125x17,5мм? Брак или нет? Если нетрудно, то со ссылкой на нормативный документ.
moiparket
moiparket
10.11.2014 в 12:09:18
Kurt написал : Здравствуйте! Что скажут мастера о качестве инженерной двухслойной доски, дуб, 1500х125x17,5мм? Брак или нет? Если нетрудно, то со ссылкой на нормативный документ.
Есть допуски по геометрии, влажности и т.п. На фото никакого дефекта нет. Это все спокойно укладывается и никаких проблем в будущем не будет.
Kurt
Kurt
Старый Оскол
11.11.2014 в 11:40:31
moiparket спасибо, немного успокоили!
vago083050
vago083050
11.11.2014 в 12:48:20
Kurt, "Техническое руководство Kahrs" в разделе "Действия перед укладкой" гласит: "... 8.5.9 Изгиб поверхности Для того, чтобы сделать укладку проще, мы производим доску с некоторым изгибом поверхности. Доску с изгибом до 20мм можно укладывать, не нанося вреда чистовому полу. Не забудьте смещать боковые соединения согласно инструкции по укладке..."
А уж для укладки с фиксацией к основанию (как в Вашем случае) имеющийся изгиб вообще не существенный.
