отстойники мусор в одном направлении собирают если перевернуть только отбивать будут там не зря стрелка нарисована
13.03.2011 в 21:42:09
13.03.2011 в 22:03:24
beard написал : отстойники мусор в одном направлении собирают если перевернуть только отбивать будут
Мусор при перевороте ,будет оставаться не внутри сеточки а снаружи её. Вот и всё. Учитывайте не только направление потока ,но и гравитацию.
13.03.2011 в 22:13:24
rdimka написал : такой грязевик (для вертикальной установки с восходящим потоком) выглядет так, что пробка практически горизонтальна расположена, но все таки смотри вниз! Дак вот вопрос какие, точнее каких фирм грязевики допускают установку по вертикальной схеме с восходящим потоком?
Только Valtec делает такие грязевики. Выше Вам уже давали ссылку. . Только модель на 1/2". Насколько они качественны и насколько хорошо выполняют своё функциональное назначение - неизвестно. В общем же на продукцию Valtec масса нареканий. К сожалению, ни у одного другого производителя подобных фильтров в перечне продукции почему-то нету. Это наводит на размышления. Грязевики на Вашем фото - стандартная "однонаправленная" модель для горизонтального монтажа. Ставя их вертикально, как у Вас (или "вверх ногами") вы создаете условия для накопления всего шлама, мусора, внизу по ходу трассы ваших подводящих труб, в районе первого их поворота с вертикали на горизонталь. а) повышенный износ труб в месте этого поворота в результате воздействия на внутреннюю поверхность труб собирающегося там шлама. б) со временем в том месте труба забьется мусором.
13.03.2011 в 22:21:55
olafson4eg написал : Только Valtec делает такие грязевики.
А чего в Валтековские универсальные упираться ? Есть вполне проверенные временем RBMовские прямые. И с открытием их, для прочистки, проблем у жильца не возникает.
14.03.2011 в 00:07:16
2fontanero , если не сложно, киньте ссылку, посмотреть что там за прямые у rbm ? не для газа ли ?
14.03.2011 в 00:14:50
fontanero написал : Мусор при перевороте ,будет оставаться не внутри сеточки а снаружи её. Вот и всё.
Наверное это,все-таки,не совсем правильно.Мусор будет не отстаиваться в сетке,а сваливаться обратно в трубу и вентиль.
14.03.2011 в 00:15:47
olafson4eg написал : киньте ссылку, посмотреть что там за прямые у rbm ? не для газа ли ?
14.03.2011 в 00:19:54
mihamaster написал : Наверное это,все-таки,не совсем правильно.
Совершенно верно. Но неправильная установка ,всё же меньшее зло, чем нынешнее положение фильтров нашего Т-стартёра.
14.03.2011 в 14:53:17
to fontanero так все-таки зачем переворачивать фильтры? Они что так что этак установлены неправильно, а если в обоих случаях неправильно - зачем лишние манипуляции?
14.03.2011 в 15:40:18
olafson4eg написал : повышенный износ труб в месте этого поворота в результате воздействия на внутреннюю поверхность труб собирающегося там шлама. б) со временем в том месте труба забьется мусором.
А ведь верно. Как выход - вытащить из фильтра сетку или сильно её продырявить(типа сгнила), сломать в счётчике фильтр, пусть себе грязь выходит, а закоксится счётчик ещё лучше, меньше расход.
14.03.2011 в 15:42:27
Алексей3 написал : меньше расход.
И воды меньше.
