витаон написал : как это ты будешь делать.
да легко, не вижу в чем проблема...
30.04.2012 в 20:13:06
30.04.2012 в 20:19:59
almeca написал : да легко, не вижу в чем проблема...
я тупой не понимаю как по твердому мдф плашмя ручной ножовкой пилить. там лобзик на раз тупится. этож не досточка сосновая. мож у тебя ножовочка какая то особенная столярная
30.04.2012 в 20:29:32
витаон написал : мож у тебя ножовочка какая то особенная столярная
Крафтул с мелкими зубами, ничего навороченного.... Да только начать муторно, а дальше - легко.
30.04.2012 в 20:38:38
Значит подрежу!
30.04.2012 в 20:39:33
almeca написал : .. Да только начать муторно, а дальше - легко.
упаси господь .у меня мултирезак есть. в леруа за 800р купил китайчина какая то безродная. надо было ровно колоду в 5мм от пола отрезать.
и пилочки к нему
это прада не мой но такого же типа
30.04.2012 в 20:50:34
sparco13 написал : Значит подрежу!
да, правильно, знаете - береженого бог бережет...
30.04.2012 в 20:53:48
витаон написал : у меня мултирезак есть.
красиво жить не запретишь..... А я бошевский посмотрел - что-то не решился... 11 тыщ многовато для игрушки.
30.04.2012 в 20:56:56
almeca написал : красиво жить не запретишь..... А я бошевский посмотрел - что-то не решился... 11 тыщ многовато для игрушки.
да нафиг он нужен разок в месяц резануть чего. на годик хватит . можно новый купить. это деревяшкиным или дверщикам он нужнее.у меня есть масса таких нонеймов на разовую работу. пока не один не сгорел. фрезер так вообще лет пять трудится.
30.04.2012 в 21:08:50
витаон написал : да нафиг он нужен разок в месяц резануть чего
именно к такому выводу я и пришел!:)
01.05.2012 в 14:17:34
Здравствуйте. Задал вопрос в другой теме, хочу продублировать здесь. Хочу старый крашенный деревянный пол выровнять фанерой под ламинат. Где-то на форуме прочитал что можно сделать мини лаги из кусков фанеры разной толщины шириной 4 см и расстоянием между ними 30 см. Достаточно ли фанеры 10 мм при таком способе и чем клеить минилаги (заполнять пустоты под ними) чтобы не прогибались? Пена насколько я понимаю не годится?
01.05.2012 в 23:04:13
Flomaster написал : Здравствуйте. Задал вопрос в другой теме, хочу продублировать здесь. Хочу старый крашенный деревянный пол выровнять фанерой под ламинат. Где-то на форуме прочитал что можно сделать мини лаги из кусков фанеры разной толщины шириной 4 см и расстоянием между ними 30 см. Достаточно ли фанеры 10 мм при таком способе и чем клеить минилаги (заполнять пустоты под ними) чтобы не прогибались? Пена насколько я понимаю не годится?
А не проще будет кинуть плиту ДСП на пол? Если нужно и утепление, то под плиту твёрдый пенопласт. А то замучаетесь с маячками и косячками.
