umnyi написал : Тут сидел две недели игрался с веревками к кику.
Прошу прощения но как бы расшифровку можно. Я уже в контексте сообщения фиг знает что подумал начав читать про веревку ....
05.09.2013 в 15:01:39
05.09.2013 в 17:22:13
Да!! Самое важное в творчестве
umnyi написал : времени и здоровья где еще набраться....
05.09.2013 в 22:14:40
NAP написал : Я уже в контексте сообщения фиг знает что подумал начав читать про веревку ....
:DВеревка к Кик-страртеру двигателя..
10.09.2013 в 22:34:06
birasa написал : и еще раз повторюсь: нет идеала в нашем мире! у каждой конструкции и идеи есть свои недостатки и достоинства. надо постараться сделать оптимум, желаю всех успехов в этом
Попробую здесь уточнить - а седушка не высоковато ли, и что помешало её пониже?
11.09.2013 в 09:58:37
ppp53 написал : Попробую здесь уточнить - а седушка не высоковато ли, и что помешало её пониже?
помешали пониже ноги, если посчитать навскидку - от подошвы до нижнего края пятой точки ~ 700 мм, ноги ставятся на полураму. ни разу не опрокидывался вбок (ни при резких поворотах на 4-й, ни при вспашке), на дыбы вставал при тяжелом навесном при старте.
21.09.2013 в 09:25:11
В этом году решил простым способом проблему с пробуксовкой и зарыванием мотоблока при чрезмерных нагрузках. Осень выдалась дождливая,в бороздах стояла вода,мокрец затянул земли не видно,а копать картошку надо. Спаренные колеса в работе
21.09.2013 в 18:49:05
[QUOTE=Mad;4040722]В этом году решил простым способом проблему с пробуксовкой и зарыванием мотоблока при чрезмерных нагрузках.
Виден аккумулятор, а для каких функций?
22.09.2013 в 10:41:02
Электролебедка поднимает и опускает навесное
22.09.2013 в 11:45:07
Наверное аккумулятор заряжать надо!! А цепь для каких целей? А колёса явно не 12 дюймов? И чистенький АГРО - похоже с новья и такие улучшения. Я на своём не один год упирался в рога и "рогами", пока не сделал ДВОЙНЫЕ колёса (из чего было) и рулевое.
22.09.2013 в 13:08:23
ppp53, Агро 4 года,цепь вместо тросика сцепления(порвался),аккумулятор заряжаю 1-2 раза в год,колеса 14"
22.09.2013 в 14:06:16
Расстроил!! При такой рукастости и сцепление руками - я,сделав рулевое,очень сильно убедился в необходимости ножного сцепления. А тросик - я уже сбился со счёта - сколько раз обрывался. Всё время чиню - гаечку м3 на кончик и каплей сварки. В прошлом году уже укорачивал рубашку. Втулочку вставляю в рычаг и через прорез для троса делаю метку -заметил,что прорезь не по центру втулочки. Отверстие со стороны троса слегка зенкую, чтобы не было режущего момента. А с аккумулатором. Вроде нет острой необходимости городить специально более мощьный генератор,хотя наверное и родного будет достаточно для подзарядки (где то 25вТ и 2-3 А - должно хватить)У самого идея всё крутиться - в тандеме со стартёром - не могу найти подходящий коллекторный двиг(да и выбор то не богат)
