IGP30N60T - TO220 IGW30N60T - TO247 marking G30T60
12.10.2012 в 19:51:03
13.10.2012 в 01:41:39
Доброй ночи всем!!! Ребята есть-ли у кого схема helper prestige 210a ??????? Я уже теряю надежду в поисках схемы.Очень много материала перерыл,ну надеюсь есть ещё места куда меня не занесло. прошу помогите.Погорели дороги БП ШИМа .шим расковырял сгорел резистор 470 ом и диод 1n4148
от внешнего питания незапустился шим хочу поменять 3845 и 324 буду пробовать!Заранее спосибо!!!
13.10.2012 в 08:47:04
aleksr, Фото бы глянуть общего вида платы и места, где погорели дорожки. Тогда помощь будет более реальной. Куда подавали внешнее питание и сколько?
13.10.2012 в 20:01:33
ГОСТ, Здравствуйте, хотел спросить у вас на счет кедра 250А, пришел на него трансформатор, впаял а на выходе тр все равно 5В, шим 3843bn не запускается, хотя при подключении 12В к ней напряжения на ее ногах в норме, и еще похоже что то на верещание конденсатора С17 103/2kV (). Подскажите что может быть, не думаю что тр который пришел с китая нерабочий?
13.10.2012 в 20:14:32
alex86-09 Ну ещё тогда же всё пережевали, прочитайте ещё раз. Нужно сначала запустить УС от 12В и увидеть прямоугольные импульсы на её выходе, нога 6. И только потом всё остальное. Схемку для проверки о описание уже ж выкладывал.
13.10.2012 в 20:25:43
Все понял завтра буду на работе, осциллограф там, посмотрю с 6 ноги что выходит, вообще мерил тестером, с 6 ноги выходит порядка 9,3В. Как проверю напишу, спасибо!
13.10.2012 в 20:30:33
alex86-09 Да не тестором, а осцилом. Тогда же подробно было. +12В на 7 ногу УС. Для проверки работоспособности её, оторвать R45, ногу 2 = в землю, ногу 3 = через 4-100 Ом в землю, если не загенерит. Остальное - потом.
13.10.2012 в 20:37:50
ГОСТ, Понял, спасибо
13.10.2012 в 22:36:29
joha написал : у старых совецких пылесосов можно было подключать шланг на выдох пылесоса, у современных импортных нет такой возможности
аргоном продул, нормально вроде получилось
13.10.2012 в 22:53:23
U-Kmaster, Вентилятор покажет. Не успел я предупредить. Пропеллер необходимо стопорить, а то разлетается в "хлам".
