ломастер написал : можно XADO залить
Точно...и влаги не боится:)
18.05.2011 в 10:02:46
18.05.2011 в 10:05:15
Gomezzzz написал : еще б там было чего написано толкового.....а то только схема монтажа. сплит General climate gc-s09hrn1
А кому сейчас легко ?
18.05.2011 в 10:07:03
Gomezzzz написал : у меня развальцовщик типа такого так вот, когда пихаешь трубку в матрицу, конец трубки должен быть вровень с поверхностью матрицы или выступать над ней?
по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ... я за "студентами" сопли подбирал в прошлом году, поэтому догадываюсь :)
18.05.2011 в 10:09:45
ломастер написал : при низком давление 1-2 бар это говорит о недостаточной запитке испрителя
Не, не говорит, пока не озвучен перегрев это ни о чём ... Бывали случаи и на таком давлении работали системы вполне гуд, держа нормальное кипение ....
19.05.2011 в 10:37:12
Gomezzzz написал : Пшик есть
остаточное давление есть
Gomezzzz написал : с обратной стороны масляная
здесь и убежало
Gomezzzz написал : Наверное недотянул гайку, боялся сорвать.
точно
Gomezzzz написал : Затянул сильнее
правильно
Gomezzzz написал : Понятное дело, теперь без заправки никак
да
Gomezzzz написал : компрессора заправка возможна? Ну например, выходной клапан перекрыть, а входной открыть и к сервисному подключить баллон и вкл на холод?
бред
Gomezzzz написал : ситуация по типу демонтажа сплита
запрещена, нет гарантии герметичности контура
Gomezzzz написал : нужно еще масла добавить или необязательно
нет не требуется
ИМХО
Gomezzzz написал : Естественно не вакуумировал
вакуумирование с открытыми портами опресовка (внимательно на всех соединениях, а не только к тому же самомуместу "обмылить на пузырёк") заправка требуется по минимуму: вакуумный насос балон фреона манометрическая рейка удачи.
27.05.2011 в 09:20:57
ломастер написал : по делу - ты вальцевать не умееш , открути трубку 1/4 (тонкая) и посмотри какая у тебя порнография получилась после закручивания гайки ...
открутил - порнографии не увидел:). Вероятно все же гайку недокрутил, но на всякий случай перевальцевал. Свакуумировали, заправили по весам 620гр....вроде работает 2й день. Хотел вот еще чего спросить: везде пишут, что заправлять нужно в жидкой фазе (эт, насколько понял, получается путем переворота баллона с фреоном вентилем вниз)....а почему именно в жидкой? в чем суть?
29.05.2011 в 01:45:49
Gomezzzz написал : в чем суть?
Есть два варианта заправки.Первый обычный,баллон с фреоном стоит вентилем вверх,потихоньку идет заправка.Если трасса большая,или Вы-торопыга,переворачиваете баллон вверх дном-и за то же время в вашу трассу входит фреона в 30 раз больше(жидкая фаза потом испаряется),вот и вся разница.
29.05.2011 в 01:58:49
Gomezzzz написал : а почему именно в жидкой? в чем суть?
В основном это жестко регламентировано для R407C и R410a в виду их многокомпонетности, для R22 такого жесткого требования нет ...
30.05.2011 в 10:46:04
Бориска66 написал : В основном это жестко регламентировано для R407C и R410a в виду их многокомпонетности, для R22 такого жесткого требования нет ...
а как же это вяжется с тем, что 410 можно дозаправлять? Ведь его состав не меняется при утечках...
30.05.2011 в 16:46:44
Gomezzzz написал : а как же это вяжется с тем, что 410 можно дозаправлять? Ведь его состав не меняется при утечках...
Можно конечно до заправлять, и состав меняется, просто не так критично как у R407C ... Пределы до заправки по остатку другие ...
31.05.2011 в 10:40:16
в выходные повесили 2й сплит...3 дня - полет нормальный. И вот какую фигню обнаружил с развальцовщиком: если вальцевать до щелчка(он с эксцентриком) и больше не крутить - получается хороший раструб, а если еще хотя б один оборот провернуть, то на внутренней стороне раструба появляется небольшая бороздка. Я отрезанные трубки у первого сплита не выкинул - оказалось, что там также есть эта борозда. Я вот теперь грешу на эту борозду...видимо из-за нее утечка была. это все развальцовщики себя так ведут или это мне такой кучерявый попался?
