Alexiy написал : T5 - это хорошо. но к ней ещё дорогостоящую ЭПРА надо присобачить...
Насколько дорогостоящую? ЭПРА для такой лампы стоит около 500 р.(без диммирования), но его не надо менять, а сколько стоит драйвер LEDов?
25.09.2014 в 16:58:15
25.09.2014 в 16:59:38
rip87 написал : ЭПРА для такой лампы стоит около 500 р., но его не надо менять, а сколько стоит драйвер LEDов?
столько же
25.09.2014 в 17:00:46
rip87 написал : P.S. Светодиоды нужно охлаждать, чтобы они такие люмены выдавали
достаточно линейку на металлический корпус прилепить и готово - не видели никогда светодиодный светильник в потолок армстронг? :)
25.09.2014 в 17:04:31
Alexiy написал : не видели никогда светодиодный светильник в потолок армстронг?
Видел такие светильники и линейки такие видел. Не понравилось. Визуально хуже люминесцентных светят.
25.09.2014 в 17:17:20
есть и хорошие. Уже много хороших есть и даже по незаоблачным ценам, хотя пока всё равно дорого... но цены падают, эффективность растёт... Так что ждём-с!
25.09.2014 в 18:55:51
Alexiy написал : хотя пока всё равно дорого...
Это точно.
А вот люминесцентные с 3-х полосным люминофором можно недорого купить, и ЭПРА есть недорогие фирменные. Пробовал ЭПРА с диммированием, правда пока только на столе.
26.09.2014 в 09:49:01
Доброго времени суток всем! Парадоксальная ситуация с этими лентами у меня получилась ,может кто нибудь внесёт ясность. Купил ленты Type 5060 60 Led/m 14.4 W/m 5 метров. Арифметика получается простая - на одну такую ленту нужен блок питания ~70 Ватт и потреблять она будет 5,8 А. Таких лент предполагается три штуки - соответственно нужен огромный БП на 200-250 Ватт или два поменьше. Изучил ассортимент БП , загрустил и решил пока попробовать подключить то что есть.А именно: -Драйвер Nаvigator 30 Вт -Драйвер Navigator 120 Вт -АКБ 12 В от автомобиля
Взял амперметр и стал пробовать , естественно ленты подключались параллельно.
26.09.2014 в 09:53:53
А чего странного? Драйвер LEDов стабилизирует ток а не напряжение.
Аккумулятор выдает напряжение, какое может, ток в цепи ничем не ограничивается.
Драйвер нужно подбирать по току.
P.S. Для полной картины померяли бы ещё напряжение, сразу бы всё встало на свои места. А то как это, ток измеряем а напряжение не измеряем.
26.09.2014 в 10:22:24
Напряжение измерял , точные цифры не вспомню , поскольку аномалий особых не наблюдал но где-то так: Навигатор 120 Вт - у блока питания 12 с чем-то , в конце ленты 9,8. АКБ с галогенками при токе 12 А "проседал" до 11 В. C лентами ничего необычного ,потому не запомнил. Получается что ленты не могут даже от АКБ потребить больше 5А. Может быть ленты такие , и ватты у них китайские?
26.09.2014 в 10:35:15
serg_samopal написал : Получается что ленты не могут даже от АКБ потребить больше 5А.
Ну что Вам сказать. Хоть бы ссылку какую скинули на Вашу ленту. Параметры - напряжение, ток и т.д. Какой вопрос такой и ответ. Нужно стабилизировать ток. А Вы подаете напряжение с АКБ и измеряете ток.
26.09.2014 в 11:51:58
Type 5060 60 Led/m 14.4 W/m , Warm White - я и привёл всё информативное , что написано на пакете.Сама лента белого цвета ,открытая (без силикона) ,диоды в один ряд. Навигатор 120 Вт в характеристиках может отдать до 10А ,но на эти ленты отдаёт только 4,8 А при своём рабочем напряжении. А они должны потребить 18 А при 12 В ,что мог бы обеспечить АКБ , но они не потребляют и наверное не светят на заявленную мощность. Сегодня сфотографирую ленту ,может быть знающие люди увидят характерные признаки левого её происхождения и ещё раз померю напряжение/ток.
