Простите, а не могли бы Вы к испытаниям клеммники Legrand ?
13.01.2012 в 15:07:05
26.01.2012 в 07:56:29
Kamikaze, любопытствую по поводу источника питания для эксперимента. Какое напряжение? Род тока? Чем коммутируется цепь? Что-то не нашел про это, вроде всю тему просмотрел.
26.01.2012 в 10:51:47
andrewkhv я почему то подумал ,что эксперрименты он проводит у себя на работе.только там можно нарыть кучу халявных ампер
29.01.2012 в 12:38:26
Можно попросить протестировать литол, солидол и графитовую смазку - влияют они на контакт или нет ? Просто прикрутить заизолированными болтиками к одной железке несколько многопроволочных проводов под шайбу, намотав их на болтик - контакт будет хуже чем если без смазки ? Т.е. при плотном контакте лишняя смазка из пятна контакта выдавливается или все-таки остается и мешает ?
спасибо
23.05.2012 в 00:31:35
Вопросик по данным WAGO: по инструкции жила должна быть прямая, но если она не совсем прямая, так ли это критично?
23.05.2012 в 07:54:30
BENQ25 написал : но если она не совсем прямая,
все беды(кроме пары процентов)в ВАГО именно от этого
23.05.2012 в 09:13:42
greg111 Это понятно, просто кривые не до такой степени, как сделали скрутку и раскрутили, а так, что и не сразу и увидишь...
23.05.2012 в 13:31:02
чем бы пасту из ваго вытравить,просто нарисовалось штук 300 ваго с пастой,их во время монтажа какая то редиска высыпала из коробок в пакет а пакет дырявый оказался и в него песок да бетонная пыль попали.эта грязь и в ваго проникла,вся паста в ней,хрустит. выкидывать жалко. редиска не я ,честно.
23.05.2012 в 15:29:04
нервный Может в спирте вымочить, а потом просушить
23.05.2012 в 18:33:17
congos написал : Может в спирте вымочить
во во,пока только спиртом и попробовал,чистый спирт пасту не берёт.потом попробую бензин да растворитель,не окислились бы внутри контакты да пластик не растворился и чтоб какой нибудь слой на контактах не образовался от едрёных жидкостей
20.01.2013 в 13:33:38
у 1го четырехконтактного ваго правый контакт не до конца вставлен, я так понимаю 1ый - плохая медь, 2ой - хорошая медь, вот и в результатах получаем соответствующую разницу показаний:
