Игорь3 спасибо за ответ. Я уже настоял на своем, подрядчик согласился. А за один день не успеют говорит.
27.04.2012 в 20:59:53
27.04.2012 в 21:18:31
sheber Для цокольного этажа заливка слоями не страшна. :)
01.05.2012 в 10:14:53
игорь3 Как вы считаете подойдет ли винтовой фундамент под баню 4х4. Грунт 0.5м плодородный слой, а затем суглинок. Угв меняется с 0-весной (верховодка) до 2м в засушливый год. Баня планируется одноэтажная каркасная с металлической печкой. Оголовки свай, если нужно, связать швеллером. Сколько свай нужно на сторону, по грубым прикидкам.
03.05.2012 в 09:18:09
babysh-m написал : Баня планируется одноэтажная каркасная с металлической печкой. Оголовки свай, если нужно, связать швеллером. Сколько свай нужно на сторону, по грубым прикидкам.
Нужно посмотреть характеристики сваи. Этот тип свай вкрученный ниже глубины промерзания тонну не держит (точно не помню). Далее посчитать вес бани (к-во кубов умножить на 0,5 (0,7) плюс площадь на 200кг). Это очень грубо (не считая экстримальной снеговой нагрузки, парусной нагрузки, ослабление несущей способности грунта и т.п.). Пусть вес бани с отделкой и оборудованием 6,5тн. При допустимой нагрузке на столб 500(?наверное) кг плюс двойной запас прочности получаем 26 столбов только под стены. Еще под переводину под лаги еще 2 столба. Вероятно этот вид свай вам не подходит.
03.05.2012 в 18:00:38
Спасибо за ответ. Но по характеристикам вы наверное ошиблись. Серия KSF PV M
Рекомендован для установки:
Капитальных домов, ЛЭП, длиннопролетных сооружений, ответственных конструкций.
KSF PV M 24 76
Длина, мм 2 000 1 600 1 200
Вес, кг 15 12 10,5
Расчетная несущая нагрузка, кг 4 500 3 500 2 500
Толщина стенки, мм 4
Материал Сталь оцинкованная по DIN EN ISO 1461
Внешний диаметр ствола, мм 76,1
Цена, руб 4 000 3 800 3 600 Если верить немецкому первоисточнику то примерно так.
04.05.2012 в 08:28:48
babysh-m написал : Но по характеристикам вы наверное ошиблись.
Наверное ошибся. Нужно посчитать какая суммарная площадь должна быть у шнека (ребра спирали) что бы выдержать 4,5 тн. если несущая способность водонасыщенного грунта менее 2 кг на см2.
04.05.2012 в 17:33:01
Где то в Инете читал еще об одной особенности таких свай - уплотнение грунта при закручивании, так что в расчете площади опоры не все так просто.
04.05.2012 в 18:56:57
babysh-m написал : Где то в Инете читал еще об одной особенности таких свай - уплотнение грунта при закручивании
Да, но там все заканчивается: "Ответственность за ущерб в связи с отсутствием или неисправности статического расчета невозможно." Почти по Русски :)
В водонасыщенном грунте глина ведет себя как вязкая жидкость (пластилин) :( Любое созданное в ней давление со временем распределится.
09.05.2012 в 18:27:55
Здравствуйте Игорь3.
Помогите пожалуйста советом.
Есть дом (деревянный сруб) на мелкозаглубленной ленте 400х400 мм. Хочется к нему капитальный теплый пристрой (газосиликатные блоки, 1 этаж) вдоль двух сторон, фундамент предполагается на сваях ТИСЭ с ростверком. Грунт - 0,5 м песчаник, дальше глина. Вода апрель-май 15-30 см от поверхности, август-сентябрь 160-180 см. Бур ТИСЭ: д.250 мм, утолщение раскапывает до 500 мм
11.05.2012 в 08:07:31
Хасан написал :
- Как (предположительно) эти две постройки (дом и пристрой) будут вести себя друг относительно друга. Пока идет стройка помещение круглый год не отапливается, т.е. жизнеспособна ли вообще эта затея с Вашей т.з.
- Касаемо фундаментов по технологии ТИСЭ. Возможно ли сначала залить сваи ТИСЭ, а ленту ростверка через год. Как на нескрепленные ростверком сваи без нагрузки может повлиять зима?
Лента будет подниматься зимним пучением, а столбы будут оставаться стабильны. Пристройки (здания) относительно друг друга могут подниматься до 15см(!). Ростверк (в вашем варианте) можно заливать и через несколько лет. Столбы могут сместиться от вертикали (наклониться) незначительно за счет неравномерного промерзания грунта вокруг них.
babysh-m написал : Где то в Инете читал еще об одной особенности таких свай - уплотнение грунта при закручивании, так что в расчете площади опоры не все так просто. Попробую найти и выложить здесь.
Все таки я бы рекомендовал пробное завинчивание с испытанием. Для прочного грунта этот саморез должен работать. Сам хочу приобрести два таких самореза для временных
опор, для закрепления лебедки при передвижении домов. Пока не нашел, где такие купить.
11.05.2012 в 09:01:29
Подскажите пожалуйста,почему для фундамента арматуру лучше связывать проволокой а не сваркой?
