Добрый день! Требуется ваша помощь, совет, рекомендации.
Делали геологию, получили вот такие данные (делали летом, прошлым жарким и сухим летом, весной не успели) по углам предполагаемого фундамента.
скв №1 - 7,0м - песок желтый средний рыхлый, с 1,8м водонасыщенный, с 4,0м- гравелистый
скв №2 - 3,5м - песок желтый средний рыхлый, с 2,2м водонасыщенный
скв №3 - 5,5м - песок желтый мелкий до среднего рыхлый, с 2,2м водонасыщенный
скв №4 - 3,5м - песок желтый средний рыхлый, с 2,0м водонасыщенный.
Проживаем в Беларуси, уровень промерзания 1,5м, участок на относительной возвышенности рядом с лесом, на противоположную сторону в низине торфяники (в основном ставят свайные фундаменты).
Помогите определиться с типом фундамента, ведь построить хочется один раз и на века))
Дом предполагается двухэтажный из газосиликата.
Заранее благодарна!
Здравствуйте хочу построить дом 10на10 помогите выбрать фундамент грунтовые воды близко дом 2 этажный из пеноблоков промерзание земли 1.7 Хочу сделать на буроналивных сваях с лентой 1000*600
игорь3 написал :
Присоединяюсь.
Забивные сваи лучше, но и дороже.
Первоначально тоже планировалась лента, однако геологи (дядьки с опытом, который бурили скважины) посоветовали заливать плиту а на нее уже ставить фбс (дабы избежать пучения), поэтому собственно и возник вопрос и сомнения.
игорь3 написал : CNN Мы не делаем плитных незаглубленных фундаментов в не утепленном варианте. При оттаивании грунта под серединой плиты остается ледяная линза а по краям уже оттаявший грунт. Обычно строения на таком фундаменте заваливаются на южную сторону.
НУ а подскажите, в моем случае, что делать учитывая характер грунта и материал дома с учетом поведения моих ранее построенных строений? Мой пост #843. Имеет ли смысл делать балласт из ПГС глубиной 1 м? И что наверно в моем случае актуально, надо бы чтобы один фундамент простоял зиму. НЕ осилю по деньгам поставить стены и крышу. Какой вообще выбрать фундамент?
У вас по описанию очень похоже на просадочный грунт, без данных по геологии я лично не рискну давать никаких советов. На таких грунтах единственно достаточно надежный фундамент - на забивных сваях. Но даже его проектирование без данных по грунтам невозможно.
almeca написал :
А есть ли какие то государственные организации занимающиеся данным видом работ? И есть ли они в регионах? И насколько затратный и самое главное достоверный результат они могут дать? Думаю, что в данном случае не стоит доверять частным конторкам.
Насчет частных контор - даже не знаю, сейчас государственные есть что ли? Да и не в этом дело, в принципе ведь дело несложное - берут образцы из скважины на разной глубине и определяют, что за грунт.
almeca написал :
вот что нашел в вашем городе - Насчет частных контор - даже не знаю, сейчас государственные есть что ли? Да и не в этом дело, в принципе ведь дело несложное - берут образцы из скважины на разной глубине и определяют, что за грунт. Вт, даже сайт нашел -
ввв написал :
ленту между сваями зимой точно поднимет
Не, вопрос-то был поставлен как - хочу ленту, но не хочу ростверк. Вот я и спросил - а какая разница? А чтобы не оторвало под ростверком оставляют промежуток, что ли, от земли...
ввв написал :
какой дом, из чего? Давно построен?
на сколько заглублена лента и столбы, как связаны между собой?
Лента1000мм. Из них 700под землей подушка под лентой 500гравий и песок слоями сваи 2000 от уровня земли толщина сваи 300арматура 16на сваях в 4прутка все обвязано между собой арматурой.
lexa8429 написал :
лента1000мм. Из них 700под землей подушка под лентой 500гравий и песок слоями сваи 2000 от уровня земли толщина сваи 300арматура 16на сваях в 4прутка все обвязано между собой арматурой
И какую роль выполняют сваи в этом фактически МЗЛФ с противопучинистой подушкой?
ввв написал :
и какую роль выполняют сваи в этом фактически МЗЛФ с противопучинистой подушкой?
Если честно сам не знаю просто хотелось сделать как можно прочнее вот и делал А сейчас хочу еще один дом построить вот и спрашиваю и читаю как можно минемизировать рассходы но при этом не потерять на качестве просто для себя делаю подскажите пожалуйста Заранее спасибо.
