SVKan написал : Никаких нормативов на требуемое количество тепла нет.
ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях) Видимо примерный расчет производился исходя из этого документа.
08.08.2011 в 12:03:12
08.08.2011 в 13:16:10
mys Из этого ничего посчитать нельзя. Дом в полкирпича без утеплителя, стекляшка со стенами из сплошного стекла и кирпичный дом без окон с полуметром утеплителя потребуют для одной и той же температуры внутри совершенно разную мощность отопления. Считаются теплопотери помещения. Чем больше потери и сильнее холода, тем мощнее радиаторы нужны.
Параметры окружающей среды берутся по СНиП 23-01-99 Теплопотери считаются по СНиП II-3-79
А 1кВт на метр квадратный это взято исходя из средних теплопотерь наших старых зданий (тогда нормы тоже были, хоть и не такие как сейчас) помноженных на некий усредненный коэффициент хреновости систем отопления. Коэффициент скорее эмпирический, чем научный.
08.08.2011 в 13:44:30
Tayna написал : Вы абсолютно правы. Ближе к наружней части стены проложен пенопласт (кажется, 10 см). То есть стена в 2,5 кирпича с пенопластовой начинкой. И дом, вроде, руками построен, т.е. без щелей. Я правильно понимаю, что 1кВт на 10 кв.м - это много? Как Вы думаете 0,8 квт на 10 кв.м будет достаточно?
Думаю, что это будет с большим запасом...
Советовать ничего не видя и не зная дело неблагодарное. А вдруг у тебя там проявятся какие-либо особенности.
У меня в новом кирпичном доме с утеплителем (в Новосибирске) от застройщика стоят:
08.08.2011 в 14:05:13
А в плане подсчета...
Нормативное теплосопротивление (R) для Барнаула. наружней стены 3,4 м2*градус С/Вт окна 0,5 м2*градус С/Вт
То бишь 20 квадратных метров стены при разнице температур на улице и в квартире например в 60 градусов (-40 на улице, +20 в помещении) должны иметь потери не более: 15 * 60/3,4 = 264Вт. Аналогично считается для окна/балконной двери. Только коэффициент взять оконный. Пол/потолок можно не учитывать. Там точно такие же квартиры с примерно такой же температурой. Если двери на лоджию зимой будут закрыты, то для простоты расчетов на нее можно плюнуть. Лучше насчитать больше, чем меньше.
При подсчете количества секций радиатора паспортную мощность занизить процентов на 20-30 (ибо там приведены цифры для перепада температур в 70 градусов, которых у нас никогда не бывает) и сделать некоторый запас по теплу на проветривание. Обязательно установить регулировочные вентили дабы потом можно было придавить...
19.07.2012 в 11:54:49
Помогите рассчитать батареи отопления для дома. Планирую поставить корадо. Параметры дома следующие: 1 комната - размер 3,5*2,7 2 стены наружных, 1 окно 900*1500 2 комната - размер 4,4*4,0, 1 стена наружная, 2 окна 900*1500 3 комната - размер 4,5*4,5, 2 стены наружных, 4 окна 900*1500 4 комната - размер 4,5*2,5, 2 стены наружных, 1 окно 900*1500 5 комната - размер 3,4*3,2, 1 стена наружная, 1 окно 900*1500 6 комната - размер 3,4*3,3, 2 стены наружных, 2 окна 900*1500 общие данные - высота потолков 2,7, толщина стены 500, материал: кирпич + пенобетон, материал окон - дерево, 2 стекла (не стеклопакет).
19.07.2012 в 20:35:05
... качаете программку ... читаете руководство и считаете что хотите...
20.07.2012 в 00:22:28
Байпасс Спасибо, но хотелось бы увидеть конкретные цифры, так сказать из опыта...
20.07.2012 в 16:16:09
Одна секция как правило нагревает 2кв м. при высоте потолков не более 3 м .Я всегда беру с запасом на одну ,две секций никто не жаловался на нехватке тепла . Учитывать надо также как хорошо отапливается в зимний период тот или иной рн. И желательно купить Би металлические радиаторы таких фирм как Global . Rifar . Корадо не приходилось устанавливать не могу ничего сказать .
20.07.2012 в 17:44:43
Берете паспорт на батарею и смотрите излучаемую мощность, нужно 100-110 Ватт на кв метр площади (при условии что теплоноситель нормальный, а не чуть теплый), вот и считаете сколько секций на Вашу площадь надо. Это цифры для многоквартирного дома, если у вас свой дом, то считайте 180 Ватт на метр.
20.07.2012 в 23:30:09
Вот это уже ближе к теме! Дом свой. А если ставить железо а не алюминий?
