Блокирующая грунтовка поможет, наверно как iale написал - блокирует пятна от всяких протечек, никотина и так далее.
08.06.2009 в 16:52:56
08.06.2009 в 22:23:15
iale Cпасибо.
08.08.2009 в 21:05:36
iale Это, конечно, здорово, но в Москве я этого что-то найти не смог, да и дороговато. А проблема очень актуальная. Прокуривал комнату сам лет 20-25. Продавец на рынке посоветовал смешать грутновку с эмалью ПА (ПФ?) - может, кто слышал?
19.09.2009 в 23:45:59
У меня аналогичные пузы
snim написал : Катанул еще слой и... краска прямо на глазах в нескольких местах стала пузыриться
Возможно, грунтовали плохо и плита втягивает воду-выпускает воздух...
19.09.2009 в 23:59:38
kznt написал : Возможно, грунтовали плохо и плита втягивает воду-выпускает воздух...
Я плохо никогда не грунтую;), а вот пузыри часто бывают, на ЛР+.
20.09.2009 в 22:46:18
slash_proffi написал : Посмотрите на сайте
Эконом дешевка (по качеству), а по цене жесть.
slash_proffi написал : или
Интересная ссылка, в названии Satin, в анотации матовая.Армяне уже не могут нормально перевод состряпать?
Труженик написал : Затем красьте Бекерс (!) ,номер 3.Два слоя.
И получите желтый потолок.
C2h5-OH написал : капарол индеко плюс берите. вот это- краска
Какая? Порожняк! Остался лишь Иван Иванович со своим Стерлингом:D Сколько, блин, добрых советчиков со своим товаром. Краска вполне нормальная и проблемы могут быть с ней только если просрочена или хранилась в жарком помещении. Думаю проблема все же в грунтовке.
09.11.2009 в 20:42:46
Делаю ремонт в детской комнате. Стены ободрал, прошпаклевал. Потолок решил просто покрасить. В прошлый ремонт я обдирал его до плиты и покрасил шпакрилом. В этот раз думал по верху просто пройдусь краской и всё. Взял краску для потолка "лакра", и решил валиком поверх шпакрила пройти. Шпакрил намокает и на валик прилипает, получается собственно порнуха. Отдирать опять до плиты или поверх шпакрила пройтись грунтом? Можно ли в качестве грунта использовать ПВА строительный, разбавленный с водичкой? Ешё хочу этот же ПВА в качестве грунта для флезилина использовать, можно нет?
09.11.2009 в 22:30:40
sash35 написал : Отдирать опять до плиты
имхо лучше один раз сделать нормально ( снять эту мазню, прогрунтовать потолок, при необходимости подшпаклевать нормальной шпаклевкой и покрасить ), чем
sash35 написал : поверх шпакрила пройтись грунтом
Тем более что от воды шпакрил пластами с потолка сходит. Но выбирать способ вам.
sash35 написал : Можно ли в качестве грунта использовать ПВА строительный
Акрилатных грунтовок ( под краску и обои ) полным-полно :)
10.11.2009 в 09:42:21
iale написал : Акрилатных грунтовок ( под краску и обои ) полным-полно
Это я знаю! Но вроде у всех грунтовок в состав ПВА входит. Так можно или нет (если ПВА водичкой разбавить дешевле раза в 2 выходит чем грунтовка)?
10.11.2009 в 13:53:19
sash35 написал : Но вроде у всех грунтовок в состав ПВА входит.
и т.д.
Не понимаю смысла экономии 50 рублей на качественном материале для получения ГАРАНТИРОВАННОГО результата.
Грунтовка часто концентрат, разводится водой до 1:5-1:7, т.о. литр концентрата превращается в 5-7 литров грунтовки.
возможность 5-х кратного разбавления концентрата - одного литра концентрата достаточно для обработки до 50 мІ поверхности - способствует экономии средств, времени и складских площадей при транспортировке и хранении;
21.11.2009 в 18:50:22
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
Пересмотрел кучу сайтов, тем но так и непонял... Дабы не создавать новую тему решил написать сюда. Ремонт делаю сам, так как дом лет через 5-7 снесут. Сделал две комнаты - все хорошо. Стал красить потолок в большой коснате. Шпаклевка, грунтовка- вроде все правильно. Покрасил в три слоя - получилось довольно хорошо без полосатости, наплывов и т.д. но остались небольшие непрокрасы. решил нанести еще один слой. И лучше бы этого не делал. СРАЗУ после покраски в 3 местах образовальсь колонии пузырьков. Первый раз за весь ремонт такое вижу и блин, на самом последнем слое.
Хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Заранее благодарю всех откликнувшихся. С уважением Дмитрий.
