Нет , не все так запущено . Вот куски побелки отслаиваются это да .
27.03.2011 в 11:59:23
27.03.2011 в 13:02:48
Razumhak написал : А для чего же нужен бетон-контакт?
А Вы читали инструкцию к бетоноконтакту ?
Razumhak написал : И почему он не подойдёт?
Потому что настоящий Бетоконтакт применяют при нанесении штукатурных и клеевых растворов на совершенно гладкий бетон. О шпаклевке там нет ни слова.
28.03.2011 в 13:51:23
Добрый день собираемся красить потолок, все инструкции прочитаны и поняты остался маленький вопросик красить потолок (именно красить) уже когда будут готовы стены (выровнены) или можно сразу?!
28.03.2011 в 16:59:36
TimaS Я бы подождал, и красил после того как стены будет не только выровнены, но и готовы под чистовую отделку.
Если будете шлифовать шпаклевку на стенах, будет пыль, она может осесть на свежем потолке, и он уже не будет Вас так радовать.
28.03.2011 в 22:07:46
TimaS написал : или можно сразу?!
kman дело говорит ...покраски, поклейки только по завершению пыльных работ
09.05.2011 в 18:44:45
Здравствуйте потолок прогрунтован глубокого проникновения (розовая) оптимист до блеска на 40 процентов поверхности, до покраски вид пятнистости от блеска до матовости. Краска beckers тарга швецкая белая. 1-й слой разбавлен водой 10 поцентов - блеск остался, точнее поверхность стала мутнее, но видна мутность.
11.05.2011 в 00:26:50
hytujs3 написал :
- Перекроет ли следующий слой блеск, станет ли поверхность однородно матовой?
накатайте - увидите :)
hytujs3 написал :
- Сколько слоев краски класть?
обычно 2-х бывает достаточно в стандартном случае.
14.07.2011 в 21:06:29
Здравствуйте! Вопрос, наверное, очень странный, но все же... Каков должен быть потолок, покрашенный краской? Идеально-ровным-белым, чтобы глазу не за что было зацепиться? Маляр покрыл уже 5 слоями Dulux Ослепительно белая, а все равно есть какие-то пятна и неравномерность покрытия (если смотреть из коридора, если от окна то все ок). Может я придираюсь, и безупречно-ровного потолка и не должно быть? До окраски потолок был выровнен по 3-х метровому правилу, зазоров не было видно. Перед покраской прогрунтован грунтовкой Dufa. Маляр вроде ответственный, с опытом, на него грешить не хочется, краску тоже хвалит - но может все-таки в ней дело - она же теперь в России выпускается. Везде пишут, что достаточно двух слоев, а у нас уже столько каски ушло :(
14.07.2011 в 21:10:04
Lama написал : 5 слоями Dulux Ослепительно белая
Это пожалуй чересчур. Может быть, плохо прогрунтовали, и потолок впитал всю краску?
15.07.2011 в 11:02:19
Lama написал : Может я придираюсь, и безупречно-ровного потолка и не должно быть?
2 варианта - возможна некая небольшая неровность, на которую не стоит обращать внимания, я к примеру входя в комнату не замечал за собой что стараюсь потолок рассмотреть. Второй вариант, Дулюкс уже не тот, но 5 слоев - любая краска укатает... В любом случае не стоит морочиться с этим.
15.07.2011 в 12:15:43
Lama написал : Везде пишут, что достаточно двух слоев, а у нас уже столько каски ушло
а) маляр сильно разбавил краску пр нанесении б) при низкой влажности воздуха краска быстро сохнет, если валик по немного подсохшей краске проходит, то на это месте возникают задиры в) перед покраской потолок надо было смотреть не только по правилу, но и в косых ( вдоль потолка ) лучах лампы/фонарика.
