Oleg_Allias
Oleg_Allias
29.09.2014 в 21:18:57
Энергомеровский USB-IrDA открывает Меркурий ,перепрограммировал штук 15, без вопросов. Сейчас приобретаю энергомеровскую оптическую голову, надеюсь Меркурии так же возьмёт. Как придет-попробую. Мзэпы скока не пытался,М221 не открывал и наоборот, МЗЭПовским Меркурии не читаются
artem27
artem27
Надым
30.09.2014 в 19:09:10
СЭТ1-4А, а на сайте прога только для СЭТ1-4М, ни кто не сталкивался?
Alexver447
Alexver447
30.09.2014 в 20:16:15
artem27 написал : СЭТ1-4А, а на сайте прога только для СЭТ1-4М, ни кто не сталкивался?
Тебе надо только под СЭТ1-4а? Пиши на почту.
artem27
artem27
Надым
01.10.2014 в 18:21:17
Alexver447, Да гредёт перевод времени, к тем счетчикам которые в массе, вроде как готов, а те которые в еденичных экземплярах присматриваюсь, получится, хорошо, нет, значит будем отправлять туда где покупали с переводом на один тариф ;)
UAndrey
UAndrey
Пермь
14.10.2014 в 14:29:40
Купил счетчик СОЭ-55/60Ш-Т-412 МС. Пока счетчик не поставил хотелось бы перепрограммировать его. Установить сразу зимнее время. Судя по названию интерфейс там RS-232 и пользоваться надо программой MConfig. Но не могу подключиться к счетчику не через такой адаптер с букваря ни со стационарного ПК с "железным" RS-232. Вроде все должно быть проще некуда. На счетчике расположена колодочка с тремя контактами: Rx, Tx и земля. У разъема Db-9 2 и 3 контакты – данные, 5-й – земля. В чем могут быть проблемы?
Сам спросил, сам нашел :)
Tyxec написал : Нашел схемку кабеля, правда ей уже лет 10. Может что и поменялось. http://pumpshooter.com/ewIMks30
Нек-то написал : Собрал схемку по ссылке сообщения №134 (через COM порт не работает видимо ошибок много т.к. кабель длинный 5м.) Зато через USB-COM подключился сразу!!!!!!! Транзюк вместо КТ3129 использовал КТ361Б. USB-COM марки TrendNet TU-S9.
BSmaster
BSmaster
19.10.2014 в 21:34:57
Подскажите по счётчику Меркурий 200. Для перевода времени на час, кабель получается не нужен? Время корректируется кнопками на панели.
Зачем тогда требуют провести программирование в общем порядке, если ни чего кроме текущего времени не меняется?
Oleg_Allias
Oleg_Allias
19.10.2014 в 21:56:48
перевод кнопками ограничен интервалом 30 мин по умолчанию, а может быть и вовсе запрещён. А потом как энергосбытовая организация поймёт, переведено у Вас время или нет? Так что добровольно-принудительно добро пожаловать на перепрограммирование, или....расчет по однотарифной системе.
ser000
ser000
19.10.2014 в 22:14:48
BSmaster написал : ...Меркурий 200 ... Время корректируется кнопками на панели.
Мосэнергосбыть устанавливая данные приборы обычно блокировал эту функцию и именно поэтому потребуется перепрограммирование.
Если у вас работает коррекция хода часов кнопками, то, на мой скромный взгляд, вы имеете возможность перевести часы не прибегая к программированию. Т.к. данные приборы позваляют откорректировать время на 30 минут в течении календарного года, то вполне возможно откорректировать время на 30 минут до конца этого года и окончательно перевести до положенного часа после боя курантов.
Например, счетчики электроэнергии Энергомера позволяет коррекцию по 30 секунд в сутки и для перевода часов на час без перепрограммирования надо 4 месяца постоянных переводов.
ser000
ser000
19.10.2014 в 22:24:59
Oleg_Allias написал : А потом как энергосбытовая организация поймёт, переведено у Вас время или нет?
Пускай приходит и смотрит предварительно согласовав дату и время прихода с потребителем, это её право и обязанность (пост.354, пункт 82А и 85). Хотя несомненно будет правильно уведомить заявкой сбытовую компанию о намерении изменить параметры прибора (указав каким образом вы собираетесь это сделать) и уже на основании этой заявки сбытовая компания вправе придти и проверить на сколько верно потребитель выполнил перевод часов (в том числе и во время ваших действий) (пост.442, пункт 149 и 153, и пост.354, пункт 81.13).
Oleg_Allias написал : ....расчет по однотарифной системе.
При прошлой остановке часов в других регионах такое было (правда не сразу, давали несколько месяцев-лет на раздумья), но в Мосэнергосбыт ни кого ни куда не переводил и позволят рассчитываться по прибору с неправильной программой в течении полугода и полгода по верным часам (т.к. их эксперты посчитали, что это существенно не скажется на их прибыли).
Сейчас Мосэнергосбыт скрыло на своих страницах разъяснения о предыдущем перепрограммировании и ждёт новых разъяснений от властных структур, но раньше даты Х дать разъяснения на предмет перепрограммирования не обещают.
Дата Х - 26 октября 2014 года.
Oleg_Allias написал : Так что добровольно-принудительно добро пожаловать на перепрограммирование,
Т.к. данный вид деятельности не лицензируется и не аккредитуется, не вижу оснований в отказе потребителю провести перепрограммирование самостоятельно уведомив энергетиков заявкой с указанием даты и времени сего деяния. Энергетики в свою очередь вправе присутствовать при этом или поверить бумаге потребителя о проведённом перепрограммировании, возможно, с проверкой программы впоследствии своими силами (например, когда контролёр будет снимать контрольные показания).
Может у вас есть данные по лицензированию данного вида деятельности. С удовольствием посмотрю на ссылки и нормативные документы где это написано.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
20.10.2014 в 07:26:36
Нет,данных у меня нет, но зато есть долгий опыт общения с Мосэнерго (не Москва) с которым так и не удалось договориться об обслуживании парка счётчиков. Имея программатор, приходится вызывать их на перепрограммирование и занесение в их базу. При этом они меняют пароль доступа. При попытке самостоятельного коррекции времени кнопками они отказываются выезжать на проверку, говоря, что всё равно им важен факт перепрограммирования, а что там сами владельцы сделали и как- их не касается, проверять они не станут. Возможно, эта проблема только нашего мосэнергосбыта (договор на поставку с ними заключен).
UAndrey
UAndrey
Пермь
20.10.2014 в 07:33:33
А для чего переводить время? Что бы было аккуратненько?
Я озадачился переводом времени, а потом подумал, что в случае перевода времени снаружи счетчика на час назад, т.е. переходя на "зиму", мы получим, что ночной тариф будет наступать на час раньше, что для меня мелочь, а приятная :)
