valerich
valerich
30.03.2012 в 18:27:52
Лукас написал : Перевозка через любую транспортную компанию
Я вот и удивился что дёшево вроде получается.
Лукас написал : Echo 350WES , я неделю назад брал такую через Инет в tool-store.ru - обошлась вместе с пересылкой 8 350р.
а она там в маге 8050 http://www.tool-store.ru/petrol-powered-saw/echo-cs-350-wes/
Лукас
Лукас
Кострома
30.03.2012 в 19:22:49
valerich написал : а она там в маге 8050
Так я и про то - пила 8050, скидка 250 р. потом в счете к стоимости пилы добавили сумму доставки до трансп.компании, получилось 8100 р. Автотрейдинг за перевозку взял 400 р (если был один аппарат, то 250 р.), так что в итоге получился приличная экономия.
valerich
valerich
30.03.2012 в 19:30:23
Лукас написал : Автотрейдинг за перевозку взял 400 р
Это с Москвы до Костромы?
Лукас
Лукас
Кострома
30.03.2012 в 19:32:58
valerich Да. Когда везли один шуруповерт - взяли 250 р. На сайте Автотрейдинга есть калькулятор, можно рассчитать приблизительную стоимость доставки.
valerich
valerich
30.03.2012 в 19:53:46
Лукас Дёшево. Спасибо, буду иметь ввиду.
Observer
Observer
30.03.2012 в 21:51:47
wowas написал : Пилил echo CS-350TES, а Stihl 180 есть свой. От эхо очень быстро руки устают. Ручки близко стоят, отчего нужно сильно нажимать и держать при пилении, при этом нужно нагнуться или дотянуться до материала
Чего-то задумался...Все таки покупать с правильными ручками будет правильней...Но ведь дело в том,что именно с правильными ручками пила тяжелее и не такая небольшая,как позиционируют CS-350TES.... Короче пока х.з. чего делать ( но время еще есть)....
misha spb
misha spb
Кириши
30.03.2012 в 22:24:12
valerich написал : Дёшево. Спасибо, буду иметь ввиду.
Я шаблоны для шипорезки заказывал в Белгороде полтора года назад . Через Грузовозоф . 300рублей . Правда транспортные компании только до Питера везут . Пришлось сгонять в Питер .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
30.03.2012 в 22:30:56
Observer написал : Чего-то задумался...Все таки покупать с правильными ручками будет правильней...Но ведь дело в том,что именно с правильными ручками пила тяжелее и не такая небольшая,как позиционируют CS-350TES.... Короче пока х.з. чего делать ( но время еще есть)....
Пила под одну руку . Когда вы держите в двух руках к примеру штиля 180 , то это 4 кг : на 2 ( ну грубо так по 2кг на руку ) . А если одноручку эхо брать и работать одной рукой , то это будет 3,5 кг в одной руке . Чуете разницу ? Решите для чего вам пила . Если висеть где-то на дереве держась за него одной рукой , а во второй пилу держать , то эхо конечно вариант . А если всё-равно двумя руками будете пилу держать , то я взял бы штиля 180 . Это более универсальный вариант . Пилу-одноручку как я понял берут именно как вторую пилу , а не на все случаи жизни ( ИМХО )
Рождённый в СССР
Observer
Observer
31.03.2012 в 01:09:54
Это все понятно...Хотя работать одной рукой по тб не рекомендуют как бы...Как быть при обратном ударе например?...При таком раскладе есть шанс отпилить себе голову...Я вот смотрю на многих моделях Echo есть РЕГУЛИРОВКА подачи масла ,а на некоторых (которые дешевле) нет .Насколько это критично при выборе пилы? Или не забивать себе голову? :eek:
misha spb
misha spb
Кириши
31.03.2012 в 10:31:29
Observer Не забивайте себе голову . Регулировка это хорошо , но если всё и так нормально работает ? Взять того же 180го . Вы подумайте сколько лет этой модели . И почему его до сих пор покупают и производят в невероятных колличествах . Я вот тоже загонялся - загонялся .......
Рождённый в СССР
эго
эго
01.04.2012 в 15:06:42
Вчера заехал в ТЕХНОСАД, покрутить-повертеть в руках чё-нить типа МС 260, 270 либо 452С, 490, 488. Этих Штилей не было, а 180 продавец отсоветовал. Снял и неожиданно для себя купил 488-ю. Последняя висела на стенде, в коробку вошло ещё по литру Эховского масла, шприц-маслёнка. В комплекте поставки был чехол шины. Первая бензопила, надеюсь не обманет ожиданий. На американских сайтах признают вроде как неубиваемой моделью, хотя и отстающей по производительности от Хуски. Заказывают америкосы к ней какой-то регулируемый карбюратор, после чего все эко-настройки, которые и удушают мощь пилы, остаются в прошлом, обороты вырастают до 13500-14000. Можно ли ставить на неё короче шину, т.к. 18" мне чересчур?
