Tomkol написал: Решил перевести шурик на литий. Но зашёл издалека)))
Контактная сварка? Односторонняя?
12.02.2020 в 18:32:31
12.02.2020 в 21:28:18
Alex___dr написал:
Alex___dr, преимущественно да - односторонняя. Но пробовал и с двух сторон - тоже работает. Только нет нужды что-либо с двух сторон сваривать. А вот ленту к донышкам аккумуляторов как раз с одной стороны и надо прихватывать. Пока пробовал только обрезки нержавеющей жести в два слоя. Вроде получается. Особенно доволен, что взял кодировщик с двойным импульсом
Сытый конному не пеший!
12.02.2020 в 21:30:16
12.02.2020 в 21:31:20
12.02.2020 в 21:35:11
А сегодня как раз по смешной цене (6 евро) купил новенький алюминиевый чемоданчик для хранения компакт-дисков. Все потроха в него вместятся. Ещё и для складывания проводов и медальки, надеюсь, место останется. Осталось дождаться с Али две посылки с недостающими разъемами, и буду все компоновать. А пока просто начерно прикинул вместимость бокса
12.02.2020 в 21:42:32
Alex___dr написал:
Tomkol написал: А вот ленту к донышкам аккумуляторов как раз с одной стороны и надо прихватывать.
Поэтому и спросил... :)
Tomkol написал: Пока пробовал только обрезки нержавеющей жести
Если не ошибаюсь, для соединений банок используют никелевую ленту...
Alex___dr, да, именно такую ленту. Но я заказал не сплошную ленту, а готовые перемычки с просечками (типа чтобы ток шел по правильному пути) - все мощные фирменные шуруповерты именно с такими перемычками на банках, как правило, делаются. И ещё на них сразу удобные отводы для подпаивания проводов, идущих к BMS
12.02.2020 в 21:48:18
Пока посылка с перемычками едет, тренеруюсь на том, что есть под рукою. А есть под рукою обрезки высококачественной нержавейки, которые на работе идут в утиль. Возможно, что не чистый никель, но очень близко к нему
12.02.2020 в 21:49:09
Tomkol написал: Но я заказал не сплошную ленту, а готовые перемычки с просечками (типа чтобы ток шел по правильному пути)
А как правильно располагать точки?
12.02.2020 в 22:01:07
Alex___dr, по две точки с каждой стороны от прорези
17.02.2020 в 15:30:29
А кто хочет tig бюджетный? Налетай!
