mr-h
mr-h
18.11.2011 в 16:36:34
LIVEMAN, да и вообще, пусть к вам сначала замерщик приедет от конторы, которая Аэропак ставить будет, он все посмотрит и скажет, что они смогут сделать и как, и что вам урезать и передвинуть надо.
LIVEMAN
LIVEMAN
18.11.2011 в 16:40:38
GEMINI написал : Читайте предыдущий пост.Я, УСЛОВНО, не знаю что такое аэропак и знать не особо хочу и советовать не берусь.При любом раскладе это будет выглядиеть как пиар или наезд на стороннего производителя.Кима спросите,он мультибрендовый товарищь,надеюсь никем не ангажирован.
Спасибо за совет! Уважаемый, Ким, что вы скажете об Аэропаке:)?
LIVEMAN
LIVEMAN
18.11.2011 в 16:41:59
GEMINI написал : Как то на каком то семинаре прозвучала фраза-"не нужно додумывать за других".Позвоните в контору какую нибудь и спросите на каком минимальном расстоянии от пола они могут пробурить или пробить такое то отверстие.
Да пока разбирался с батареей на все остальное забил так сказать, надо будет звякнуть и узнать.
LIVEMAN
LIVEMAN
18.11.2011 в 16:45:26
mr-h написал : LIVEMAN, да и вообще, пусть к вам сначала замерщик приедет от конторы, которая Аэропак ставить будет, он все посмотрит и скажет, что они смогут сделать и как, и что вам урезать и передвинуть надо.
Да это все конечно правильно, замерщика буду вызывать когда у ребенка в комнате ремонт сделаю полностью, так как сначала буду ему ставить Аэропак. Просто хотел до этого момента уточнить у знающих людей насчет своей комнаты. У ребенка в комнате все просто вся стена свободна от пола до потолка:) Правда опять придется батарею менять "древнюю гармошку" и вот тут уже незнаю сколько секций ставить у новой батареи чтобы не получилось как у меня в комнате:(
mr-h
mr-h
18.11.2011 в 16:47:34
GEMINI написал : Ну вы батенька даете...там вся установка размером как нынешний контроллер..Нельзя впихнуть невпихуемое..
Тады ой, с ценой не помогу. Я лучше что-нибудь побольше у вас посмотрю.
DmKa
DmKa
26.11.2011 в 19:56:31
Сегодня соседу поставили аэропак.
Скажу честно - вентилятор там лишний :) в отключенном состоянии через него очень хорошо идет воздух (если вытяжка хорошая как у нас)
Удивило что труба не надевается на сам прибор, а труба выходит на мизер из стены и прибор с уплотнителем придимается к стене и типа все ..... Смутило это.
К сожалению автоматика там "никакая" - даже копеечный таймер не сделали. Защелки корпуса - никакие. Порнуха. Кроме максимальнойскорости работает тихо и почти не слышно. Удивило что пыльного фильта не предусмотренно. Тоесть либо угольный либо пыльный. Но можно самодельщину сделать.
LIVEMAN
LIVEMAN
27.11.2011 в 09:53:26
*DmKa [I]Сегодня соседу поставили аэропак.
К сожалению автоматика там "никакая" - даже копеечный таймер не сделали. Защелки корпуса - никакие. Порнуха. Кроме максимальнойскорости работает тихо и почти не слышно. Удивило что пыльного фильта не предусмотренно. Тоесть либо угольный либо пыльный. Но можно самодельщину сделать.*
Подскажите после установки Аэропака шумоизоляция в комнате нарушилась?? Тоесть с закрытыми окнами как и было осталось или стало громче??? А так вообще сосед как доволен?[/INDENT]
DmKa
DmKa
27.11.2011 в 10:09:04
LIVEMAN написал : Подскажите после установки Аэропака шумоизоляция в комнате нарушилась?? Тоесть с закрытыми окнами как и было осталось или стало громче??? А так вообще сосед как доволен?
Однозначно сказать не могу. Так как в квартире находился не долго. Но скорее всего шумоизоляция не пострадала, но тут еще сказывается то, что аэропак установлен в стену 65 см и соотвественно от улицы до клапана 65 см труба.
Что касается шума двигателя то на предпоследней скорости я его не слышал на удалении 1,5 метра.
binni
binni
27.11.2011 в 10:10:44
DmKa написал : Скажу честно - вентилятор там лишний :)
Это когда холодно и вытяжная вентиляция шпарит в стояках. Летом вентилятор нужен.
Vadim098
Vadim098
27.11.2011 в 22:29:29
У меня даже от клапана оконного (французский) шумо изоляция не нарушилась
SVKan
SVKan
28.11.2011 в 07:49:13
LIVEMAN написал : У меня батарея уже остыла полностью, я вчера перекрыл ее нижним вентелем, нижний, верхний меняет положение вещей??? Мне сейчас ее стоит перекрыть верхним и все??? Или такая последовательность неправильная??? Я имею ввиду нижний-верхний??? Или вообще без разницы каким сначала перекрывать нижним или верхним??? После перекрытия второго вентиля мне уже не надо ничего спускать там воду или воздух??? Тоесть просто перекрыл два вентиля и все забыл о батареи и не недо сливать воду, выпускать воздух???
В алюминиевых радиаторах перекрывать только нижний вентиль. Может пойти реакция с выделением водорода. Посему только один. Перекрывают нижний из соображений, что если кто-то сольет стояк, то чтобы в нем оставалась вода по максимуму. При попадании воздуха пойдет коррозия.
