tamiti
tamiti
Черкесск
20.11.2011 в 22:06:08
Лида написал : Тогда можно использовать не ГКЛ, а брус такого же сечения, как профиль, или чуть меньше. Посадить на анкеры в потолок -
Спасибо. Надо еще с мужем это подробней будет обмозговать...
Лида написал : Если вариант с обклеиванием плёнкой подходит (по цвету) - так и делайте.
Да вот меня тормозит один момент... Если бы они были ровные гладкие-проблемы нет, а у них по краям еще как бы рейки (вертикальные выступающие накладки): у левой двери слева по краю, у правой двери с права по краю, типа и тормозок (не дает дверям заходить друг за друга) и декор. Вот думаю как их аккуратно обойти. Хочется все ровно и красиво. Не уверенна что смогу ровно подрезать под этот брусок. Да и брусок этот не обклеишь (изогнут волной чуть), а он тоже по цвету не подходит. В общем если клеить то надо ооочень сильно попотеть. Если только оторвать их...
Лида
Лида
21.11.2011 в 14:41:20
tamiti написал : Не уверенна что смогу ровно подрезать под этот брусок.
Резать нужно прямо на двери, наклеивая плёнку "с запасом", обычным канцелярским ножом - он очень тонкий и никакой щели не будет.
tamiti написал : Если только оторвать их...
Мне кажется, всё это должно как-то разбираться. Посмотрите внимательно - нет ли там где-то крепления? С обратной стороны скорее всего. С цветом сложнее. Но ведь можно их покрасить. Вам нужен какой-то "деревянный" вид или металл тоже подойдёт? Можно купить металлизированную краску в баллончиках и покрасить эти "бруски".
tamiti
tamiti
Черкесск
21.11.2011 в 21:49:20
Лида написал : Можно купить металлизированную краску в баллончиках и покрасить эти "бруски".
А это идея! Если красить балончиком, по краям малярной ленты хватит, что бы не попасть на основную часть двери? Или чего пошире прилепить?
Лида
Лида
22.11.2011 в 14:11:55
tamiti написал : Если красить балончиком, по краям малярной ленты хватит, что бы не попасть на основную часть двери? Или чего пошире прилепить?
Не просто пошире, а всё вокруг прикрыть, насколько возможно, причём плотно :) От баллончика, кроме основного потока, исходит ещё облако мелкодисперсной пыли, которое распространяется по воздуху на приличное расстояние. Покрасить не покрасит, но на контрастном фоне будет виден лёгкий налёт.
tamiti
tamiti
Черкесск
20.12.2011 в 22:59:57
Вот и готов наш шкафчик :) Почти... Основа сделана, осталось задекорировать, навести красоту. Двери по размерам полностью подошли, я оказывается не совсем правильно замерила. Как и ширина шкафа, ширина стены 160 см.
Вот закрытый вариант (извините за творческий беспорядок - недавно переехали и в этой комнате пока что склад у нас): http://s017.radikal.ru/i433/1112/fe/63a87b3b95bf.jpg
Высота дверей 210 см (кажется), а потолки 270, поэтому промежуток от дверей до потолка закрыли одной из глубоких полок (60 см) бывшего шкафа: http://i060.radikal.ru/1112/49/2620f3d25ebd.jpg Эту верхнюю стенку решила обклеить обоями (как на стене справа), что бы за стенку сошла. Вопрос: как клеить на дсп (или правильней Лдсп) виниловые обои? Обычным обйным виниловым клеем будет держать? Или что покруче?
Крепили эту верхнюю стенку вертикальные деревянные бруски (с обратной стороны), а двери держаться по той же схеме, что и на его бывшем сооружении. Т.е. колесиками сверху по направляющей, которая прикреплена на железную квадратную трубу (названий не знаю): http://i078.radikal.ru/1112/5a/6d4c1c238ae6.jpg А низ так же ходит по канавкам. Муж просто отпилил эти канавки от целого основания шкафа и закрепил к полу: http://s017.radikal.ru/i429/1112/d3/f3641e9dab99.jpg
tamiti
tamiti
Черкесск
20.12.2011 в 23:15:12
Дальше внутренности:
как и планировалось на широкой стенке 160 см.(перед лицом) штанга с вешалками. Территория разделена пополам: слева женская сторона (внизу полок нет, как планировалось раньше - по многим техническим причинам решили оставить внизу место для многочисленных длинных вечерних платьев-ну это я мечтаю уже... :) ), справа мужская сторона, короткая, внизу две полочки для обуви и т.п.
http://s011.radikal.ru/i317/1112/9b/95ba78bb2c38.jpg http://s52.radikal.ru/i135/1112/87/ce7ceb07ad6c.jpg http://i020.radikal.ru/1112/bc/1ff5cb559b3d.jpg
Штанга, кстати - это обычный алюминиевый карниз (в пленке), который остался со старой квартиры. Разделяющая вертикальная стенка - боковая стенка шкафа (60 см глубиной), а полочки меньше= 30 см. - для обуви думаю достаточно.
Справа на прилегающей стене решили не заморачиваться с самодельными ящиками (я их планировала на другой стене под полками) под полочками и поставили просто комод из той же старой стенки (фото старой стенки в 1-м посте). Он не глубокий - не выпирает сильно, но зато широкий, как раз подошел по стене (за вычетом ширины дверей и площади для вешал). Сверху на комод соорудились полочки (30 см глубиной - не люблю глубокие полки) для одежды. http://s49.radikal.ru/i126/1112/be/35a71b2495c5.jpg
tamiti
tamiti
Черкесск
20.12.2011 в 23:28:12
Ну с левой короткой стенкой все просто. Там от самого пола до антресоли идут длинные, но неглубокие (опять же 30 см) полочки. Планирую их для белья, полотенец, пеленок и т.п.
http://s017.radikal.ru/i434/1112/31/c805213edf30.jpg http://s49.radikal.ru/i126/1112/70/7da745898a81.jpg
Аааа, забыла совсем сказать про антресоль :) С нее же все и строилось (после дверей конечно)- фото в верхних начальных ссылках. Сначала хотела использовать как посоветовали тут все три боковые стенки шкафа, но они очень глубокие (60 см.) и загородили бы почти весь потолок. Маленький люк сверху не хотелось наблюдать и решили сделать побокам узкие полки (40 см кажется), а на дельней широкой - глубокую =60 см. Высота тоже получилась больше 50 см. из-за дверей. Муж прикрепил антресоль на уровне направляющих, т.е. от потолка до антресоли высота 60 см.
Вот и все пока. Как красоту наведу покажу что получилось. Строго не судите - это наша первая глобальная работа по мебели :) И муж в основном все пилил в ручную, т.к. лобзик сломался еще на начальных этапах работы :(
В шкафу очень просторно внутри. Два человека спокойно вмещаются. Я даже с мамой заходила, а она у меня женщина пышная :) Свет муж обещал скоро подключить внутри и вообще будет красота - там и переодеваться можно запросто :)
Лида
Лида
20.12.2011 в 23:38:07
tamiti написал : http://i060.radikal.ru/1112/49/2620f3d25ebd.jpg Эту верхнюю стенку решила обклеить обоями (как на стене справа), что бы за стенку сошла.
Как клеить виниловые обои, не подскажу, а вот по самой идее есть некоторые соображения.
Да, если Вы обклеите обоями "прикрытие", то за стенку этот участок сойдёт (думаю, и потолочный плинтус подразумевается). А как Вы собираетесь обыграть стыковку разных обоев в углу? И более важный момент - необходимо обозначить верхнюю границу шкафа (над дверьми). Возможно, это подразумевается (был же какой-то карниз у старого шкафа), просто хотела обратить внимание на необходимость как-то оформить эту линию.
И, конечно же, не могу не поздравить вас с успешным воплощением задуманного :) Молодцы!
tamiti
tamiti
Черкесск
20.12.2011 в 23:45:15
Лида написал : потолочный плинтус подразумевается
Да, думала о нем :)
Лида написал : А как Вы собираетесь обыграть стыковку разных обоев в углу?
Так же как и на других стенах - никак :) Просто встык. У меня все комнаты так сделаны - одна стена обклеена другим цветом обоев. И в углах ничего не придумывала. Смотрится отлично.
Лида написал : просто хотела обратить внимание на необходимость как-то оформить эту линию.
Да, я думала об этом. Тоже как-то смущает это ,как бы, полное сплошное "нависание" над дверью. В старом шкафу сверху направляющие были прикрыты узкой планкой. Но здесь я не знаю что придумать. Уже смирилась с тем, что сплошняком эта доска будет обойная. Как будто двери из нависающей стены выходят. Если есть какие-то идеи - буду только рада :)
Лида написал : поздравить вас с успешным воплощением задуманного Молодцы!
Спасибо :) Это очень приятно, оказывается, когда дома что-то крупное сделано своими руками - верней руками своего мужа ;) Я была лишь головой и капризным заказчиком со своими хотелками )))
Лида
Лида
21.12.2011 в 02:11:49
tamiti написал : Если есть какие-то идеи - буду только рада
Я бы подумала о наличниках. Правда, я по фотографиям не поняла, есть ли к чему прикрепить наличник в углу. Но если придумаете, к чему, то получится вполне гармоничное оформление дверного проёма.
tamiti
tamiti
Черкесск
21.12.2011 в 19:38:46
Лида написал : Я бы подумала о наличниках
Наличники кстати есть у нас готовые от новых дверей - мы их передумали ставить. Вы имеете ввиду вокруг наличниками сделать? И по бокам и сверху? Как дверной проем оформить? По бокам точно нет. Они там совершенно ни к чему, а на верху... надо подумать прикинуть. Если на верх наличник ставить это его тоже надо обклеивать в тон шкафа? и как крепить к обоям-на клей?
