Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
01.02.2018 в 00:11:16
Jesha написал:
Пыхтачок написал: Так как у болгарки обороты высокие и для сверловки сильно большие
Для того диммер.
Пыхтачок написал: Я вот такую хрень сделал когда дом строил.Сверло 30х400
Неплохо, но опасно. Дрель то около 1кВт? Будете держать до последнего, а если закусит. Так то из рук вырвет, а в этом варианте...
Jesha, шанс, что вырвет из рук у болгарки на много больше. Любая работа с электроинструментом требует обдуманности действий с ним и последствий в нештатной ситуации. Приводить крылатые изречения не буду, всем известны ;) Вариант Пыхтачка мне больше по душе
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.02.2018 в 00:39:26
Анатолий Пск написал: шанс, что вырвет из рук у болгарки на много больше.
Именно вырвет, а не провернет вместе с руками. Конечно надо с головой, кто спорит.
DarkM
DarkM
Рязань
01.02.2018 в 03:36:27
Здравия, Други! :clapping
Вопрос! В продаже видел давно коробочки пластиковые для метизов. Так и назывались "боксы для метизов" или "коробка для метизов" или "лоток для метизов". В крупных городах - в супер-маркете Леруа Мерлен бывали. Вопрос - мне в деревне как бы купить по-интернету?
  1. есть разные типы - стаавящи еся один-на-другой и вставляющиеся друг-в-друга (для компактности складской)
  2. вот мне бы вкладные, чтобы посылка покомпактнее была (наверное), которые вешаются задней частью на планку. На видео в и-нете полно всяких обзоров.
Не могу найти в и-нете высылку почтой (а сюда, кроме почты, ничего не ходит)
Может кто встречал? Был бы признателен на ссылку :applause:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.02.2018 в 07:44:49
DarkM написал: В продаже видел давно коробочки пластиковые для метизов. Так и назывались "боксы для метизов" или "коробка для метизов" или "лоток для метизов". В крупных городах - в супер-маркете Леруа Мерлен бывали. Вопрос - мне в деревне как бы купить по-интернету
DarkM, из пластиковых бутылок наделайте. Еще за пустые коробки деньги отдавать. :confused: Во, в инете нашел:
CAIMAN340
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.02.2018 в 09:51:33
Jesha написал: Неплохо, но опасно. Дрель то около 1кВт?
Да ничего опасного нет. Проверено. Двигатель 1050 ватт, редуктор понижающий. С ее помощью построен дом, переработано более 60 кубометров профилированного бруса 200х200 мм. Сверлили два насквозь, получается 400 мм, ни разу не закусывало . Да и закусить не может, так как при глубокой сверловке надо сверло периодически поднимать для удаления стружки, тогда и сверлится легко. А обороты низкие, и даже если закусит, то отпустив кнопку, останавливается сразу. И имеется плавная регулировка оборотов.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
NAP
NAP
Сумы
01.02.2018 в 10:02:37
Jesha написал: Удобная штуковина в особо стеснённых условиях. А какое сверло максимально тянет в бревне, не пробовали?
Ф10мм в ДСП входит. Но из за больших устойчивых оборотов даже с типа диммером плохо. Возможно таки нужно сверло заточить для такого использования нормально. На дрель можно насесть всем весом. Да я не совсем серьезно пробовал.
Может кто подскажет реально работающий регулятор оборотов?
NAP
NAP
Сумы
01.02.2018 в 10:14:23
Пыхтачок написал: Хреново получилось. Так как у болгарки обороты высокие и для сверловки сильно большие. сверла гореть будут.
Так ведь это больше что бы было. А главное что в патрон можно зажать насадку от дремеля, которой требуются большие обороты. Ну и типа шаг один к постройке ленточного напильника. Приводной вал уже почти готовый. Но если по нужде в труднодоступном месте получится, даже путем подпала сверла, просверлить отверстие то так же +. В кино написал - хотелка. А это хуже чем болит. Чем бы дете не баловалось лишь бы .....
Jesha написал: Неплохо, но опасно. Дрель то около 1кВт? Будете держать до последнего, а если закусит. Так то из рук вырвет,
Сейчас пользуюсь большой от Фиолент. То же мощная и тихоходная. Пока инцидентов не было. Но вот те старые сссровские на 720Вт, большие в руки брать страшно. Один раз чуть с балки не сбросила, сверлил отверстие под "шкантик". Второй раз отел развернуть отверстие Ф16 разверткой в затворе ворот. Думал и меня на ворота намотает зараза.
NAP
NAP
Сумы
01.02.2018 в 10:24:47
Может кто приспосабливал двигатель от современной стиралки на плату регулировки оборотов без потери мощности. Стоит ли колдовать над приобретением такой платы? Местные радиолюбители не ваяют таких плат, а те что есть типа в продаже как то сильно разнятся в ценнике (2 раза) В кино показывают что регулирует и та и другая. Просто на форумах электронщиков что спросил что не спросил все равно ни фига в этом не понимаю. Нужен совет бывалого.
Djuse
Djuse
Киржач
01.02.2018 в 10:37:22
NAP написал: двигатель от современной стиралки на плату регулировки оборотов без потери мощности.
NAP,У современных стиралок стоят щеточные моторы, без потери мощности не получится.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
kanol
kanol
Старый Оскол
01.02.2018 в 13:36:31
NAP написал: Может кто приспосабливал двигатель от современной стиралки на плату регулировки оборотов без потери мощности. Стоит ли колдовать над приобретением такой платы? Местные радиолюбители не ваяют таких плат, а те что есть типа в продаже как то сильно разнятся в ценнике (2 раза) В кино показывают что регулирует и та и другая. Просто на форумах электронщиков что спросил что не спросил все равно ни фига в этом не понимаю. Нужен совет бывалого.
NAP, Ну спросите у них напрямую https://elektroplata.ru/reguljator-oborotov-elektrodvigatelja-tda1085?tracking=1014
Па
Па
Серпухов
01.02.2018 в 14:37:29
NAP, http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_8.html почитать про регулятор оборотов
