mastera написал: Владимир С.,Спустить в погреб.
Это у вас возможно так. Например у нас хоть на 4 м вниз летом опускай одна температура. А на ЮГЕ так это вообще, я так думаю, еще по хлежче.
20.05.2023 в 09:54:05
20.05.2023 в 10:01:53
Владимир С. написал:
mastera написал:
Владимир С. написал: Сегодня прошелся по рядам картошки и обнаружил на отдельных кустах соцветия. Скоро зацветет. А ведь еще ни разу не обрабатывал от жука. Прошлые годы до цветения приходилось пару раз опрыснуть.
Владимир С.,Это хорошо, отцветет а там и можно не брызгать. Будет экологически чистая .
mastera, Жара надвигается, а вместе с ней начнется активный вывод личинок. Картоха может не успеть отцвести. Разок все равно придется опрыснуть. Беспокоит другое. Картошка созреет рано и надо думать как ее сохранить до наступления осенних холодов.
Владимир С., кладовка с климат контролем. Дорого, но эффективно
20.05.2023 в 10:05:18
У кого то картоха уже цветёт, я ещё и не вспахал.
20.05.2023 в 10:29:37
20.05.2023 в 14:20:28
Подвал не сгодится для выдержки до зимы. В подвале повышенная влажность и это сразу стимулирует клубни к прорастанию. Обычно храню до заморозков под навесом насыпью или в коробе. От света тряпьём прикрываю и так лежит до ноября. Всё равно немного прорастает и перед спусканием в подвал очищаю ростки.
CAIMAN340
20.05.2023 в 20:51:05
Владимир С. написал: Подвал не сгодится для выдержки до зимы. В подвале повышенная влажность и это сразу стимулирует клубни к прорастанию. Обычно храню до заморозков под навесом насыпью или в коробе. От света тряпьём прикрываю и так лежит до ноября. Всё равно немного прорастает и перед спусканием в подвал очищаю ростки.
Владимир С.,В подвале тепло. Нужен погреб, у меня старая картошка хранится до нового урожая не прорастая , там холодно.Семенную за месяц достаем до посадки чтоб ростки пустила," наклевыши "
20.05.2023 в 21:00:15
mastera, Чтобы такие условия соблюсти у нас, нужно закопаться в землю метров на пять. Я когда строился, так копать было не реально. На двух метрах уже стояла вода. Сейчас грунтовые воды ушли на десятки метров вниз. Но и погреб такой глубины вроде не сильно и нужен. У товарища в соседнем селе есть такой глубокий погреб. Длинная лестница из камня идет вниз. Как в метро. :)
CAIMAN340
20.05.2023 в 21:06:39
Жара спала, все ждали дождика, сбрызнул как поссать. У тещи нашел круг двойка нержавейки, сегодня ходил кругами, тоска. Чего бы из него сделать, всю голову изломал. :killyourselfbywall: Взял и от нечего делать сделал лопату :yu:
20.05.2023 в 21:14:12
mastera, Ну и проблемы у вас с Кузнецом. У меня сначала появляется идея или задача, а потом хожу по двору и голову ломая из чего бы сделать. А у вас всё наоборот. :)
CAIMAN340
20.05.2023 в 21:15:07
Владимир С. написал: mastera, Чтобы такие условия соблюсти у нас, нужно закопаться в землю метров на пять. Я когда строился, так копать было не реально. На двух метрах уже стояла вода. Сейчас грунтовые воды ушли на десятки метров вниз. Но и погреб такой глубины вроде не сильно и нужен. У товарища в соседнем селе есть такой глубокий погреб. Длинная лестница из камня идет вниз. Как в метро. :)
Владимир С.,Отец копал экскаватором ( все жизнь проработал сначала на МТЗ потом ЮМЗ) Два люка , тонн 6 картошки влезет, там в деревне и храню.У меня вода подходит, огород поливаю, банки на полках храню. И сейчас в приемке еще вода держится.
20.05.2023 в 21:22:13
Владимир С. написал: mastera, Ну и проблемы у вас с Кузнецом. У меня сначала появляется идея или задача, а потом хожу по двору и голову ломая из чего бы сделать. А у вас всё наоборот. :)
Владимир С.,Так на пенсии, времени полно , занять себя не чем, грибов пока нет, полоть мотоблоком картоху только отсадились, рыбачить не рыбак, хожу кругами .
